lasgo13 Опубліковано: 27 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2015 (змінено) Проектируем 1 этажный дом. Хотелось бы использовать деревянные балки, но в наиболее приемлимом для нас варианте пролет между несущими стенами получился 7,6 м.. Понимаем что нужно или менять план дома (уменьшать пролет, что не хочется) или использовать ж/б плиты перекрытия, что в общем то може не хотелось бы))). Вопрос: какие минуса использования плит по сравнению с балками? Или можно еще использовать металличесие балки, двутавр, например? В общем - деревянные балки vs плиты перекрытия vs металлические балки Змінено 27 липня 2015 користувачем lasgo13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Проектируем 1 этажный дом. Хотелось бы использовать деревянные балки, но в наиболее приемлимом для нас варианте пролет между несущими стенами получился 7,6 м.. Понимаем что нужно или менять план дома (уменьшать пролет, что не хочется) или использовать ж/б плиты перекрытия, что в общем то може не хотелось бы))). Вопрос: какие минуса использования плит по сравнению с балками? Или можно еще использовать металличесие балки, двутавр, например? В общем - деревянные балки vs плиты перекрытия vs металлические балки А еще можно использовать деревянные фермы с клеенного бруса. Это конечно не эконом вариант, но при правильном подходе это одномоментно и несущая конструкция и весьма замечательный декоративный элемент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Панели проще монтировать и только краном сволока и доски можно даже вручную.Но панели нужно утеплять как сверху так и по бокам.По поводу излишнего веса \самих плит\То если посчитать площадь опоры на стену-они\панели\имеют меньшую нагрузку.Если дерево можно облагородить то панели нужно отделывать-гипсокартон-вагонка.Но панели все же крепче на прогибание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
