Alex-Vin Опубліковано: 25 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2015 Ищу оптимальное решение для строительства цокольного этажа двухэтажного кирпичного дома. Цокольный этаж - это подвал, поэтому будет нежилым помещением. Дом на большом склоне. С самого начала планировал сделать с ФБС 24x5x6, но никакая техника не подъедет. Монолит и бутобетон тоже отпадает по некоторым причинам. Остается только два варианта: просто муровать с камня или блоками 20х20х40. Сама работа и в том и в том случае будет бесплатная, оплачивать буду только подсобникам. Весь цокольный этаж будет занимать приблизительно 40 кубов (дом 8х10, ширина планировалась 50см). Самый дешевый вариант - бутовая кладка, но долго и тяжеловато для отца. Вопрос по блокам 20х20х40: На сколько рационально делать цокольный этаж этими блоками? Нужно ли дополнительное армирование между рядами? Планировалась ширина стен - 50см, а тут получается - 40 см, можно ли оставить 40 см или доложить еще в пол кирпича внутренние стены? (Грунт глина, расчет показывает нагрузку 1,4 кг/см2, есть бетонная подушка) Есть ли у кого-то давно сделанный цокольный этаж этими блоками, доволен ли он? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
