Vity Опубліковано: 23 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 Всем привет Подскажите пожалуйста, чем обработать балясины и перила, которые в некоторых местах немного поржавели ? Чистить наждаком все нереально. Есть ли какие-то составы жидкостные ? также помогите выбрать черную матовую краску ? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самусев С.Э. Опубліковано: 23 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 На мой взгляд локальный пескоструй (если у вас есть компрессор) и альпиновская краска по ржавчине. У себя делал так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vity Опубліковано: 23 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 На мой взгляд локальный пескоструй (если у вас есть компрессор) и альпиновская краска по ржавчине. У себя делал так. Тоесть предварительно чистить\мазать на надо ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самусев С.Э. Опубліковано: 23 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 Я в местах коррозии пескоструил (самый дешевый китаец), а до него просто металлической щеткой. Далее обработал преобразователем ржи и после задул антикорровой молотковой краской от альпины в три слоя. Литровой банки хватило с головой. Год стоит без проблем. По вашему вопросу еще раз подумал - возможно и не выход - вдруг пойдет отслаиваться старая краска - по причине коррозии под ней, либо при реакции на новую... Снять краску возможно смывкой (так и называется смывка для старой краски) - но это немалый труд... Наносите, ждете, а дальше механически снимаете. Или идете на риск отслоения, предварительно зачистив только рискованные участки и попробовав, как держится краска на малом участке. Говорю сразу - я не великий спец и делюсь своим не очень большим опытом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vity Опубліковано: 23 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 Спасибо. Боюсь у меня пескоструить не получится, т.к. балясины находяться недалеко от фасада дома, боюсь пыли много будет. Придется наверное щеткой.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 23 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 Если коррозия под краской, то по хорошему надо снимать краску. Я бы делал так : 1. Снимаем старую краску. Простой способ : маленькой газовой горелкой греете и затем щеткой по металлу/крацовкой легко снимаете. 2. Обрабатываем преобразователем ржавчины. Лучше взять хороший( я брал wurt) не реклама. Супер средство, своих денег стОит. 3. Наносим грунтовку( можно и обычную ГФ-21) 4. Красим хорошей краской. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самусев С.Э. Опубліковано: 23 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 Зря боитесь - с обратной стороны поставите временный щит, хоть из крафт-картона и на фасад ничего не попадет. Горелка как по мне будет затруднительна в местах примыкания к плитке либо фасаду, да и карцевать после нее огого... Попробуйте все же локальную обработку с пробой краски, но если есть час та натхнення обдерите всю решетку, а потом уже преобразователь+антикорр грунт и краска. Все равно через 3-5 лет придется подкрашивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Метизы-94 Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 Всем привет Подскажите пожалуйста, чем обработать балясины и перила, которые в некоторых местах немного поржавели ? Я себе сейчас заказал аналогичную балюстраду на балконы. Для того, чтобы ее не чистить, я предварительно железную конструкцию покрываю слоем цинка, а потом крашу. По такой технологии в прошлом году поставил себе забор. Теперь ни одного потека. А вот ворота не мог оцинковать, потому что на то время не мог найти достаточно длинной ванны оцинкования (теперь нашел). Ворота уже пару раз подкрашивал, потому что как ни подготавливай поверхность под покраску, а она все равно ржавеет , особенно, в местах сварки. Если кому нужно оцинковать, обращайтесь. Добавлено через 2 минуты к меня возникла проблема с колоннами из стальных труб. На них были одеты бетонные колонны. Бетон полопался и я его демонтировал. Труба вся ржавая под ними. Решил так, купил цинк содержащую краску Зинга. Обезжирю, покрою преобразователем ржавчины и покрашу Зингой. А потом уже буду наносить декоративный слой краски. Тоже выход, кажется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vity Опубліковано: 1 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2015 А не подскажите кто может отпескоуструить ?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vity Опубліковано: 5 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2015 Кто может очистить и перекрасить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самусев С.Э. Опубліковано: 6 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2015 Объемы у вас мелкие... Возьмите в аренду компрессор, лучше с пескоструйным пистолетом Мож так быстрей выйдет. Помог бы, но такого пистолета в арсенале пока не имею, да и со временем не очень. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
