ej 17 Опубліковано: 23 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 нахожусь на дачах на Осокорках, есть проблема с водой много железа, вода используется для полива растений расход гдето 3 куба за сутки. Анализ воды делали. (ссылка на изображение устарела) Парни посоветовали мне взять бочку 12 с клапаном фирми органик, в качестве засипки использовали бирм+кокосовый уголь. Результат железо держало месяц, теперь опять пошло, может меньше чем было но все же. Промивка фильтра каждий день. Подскажите что не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 23 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 нахожусь на дачах на Осокорках, есть проблема с водой много железа, вода используется для полива растений расход гдето 3 куба за сутки. Анализ воды делали. (ссылка на изображение устарела) Парни посоветовали мне взять бочку 12 с клапаном фирми органик, в качестве засипки использовали бирм+кокосовый уголь. Результат железо держало месяц, теперь опять пошло, может меньше чем было но все же. Промивка фильтра каждий день. Подскажите что не так? Низкий рН, маловат баллон. надеюсь бирм и уголь не в одном баллоне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ej 17 Опубліковано: 23 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 Низкий рН, маловат баллон. надеюсь бирм и уголь не в одном баллоне? бирм и уголь в одном балоне, ну мне так специ сказали зделать. правда бюджет был не большой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 23 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 бирм и уголь в одном балоне, ну мне так специ сказали зделать. правда бюджет был не большой. Задача только на полив очистить воду? Если так, то лучше использовать накопительную ёмкость 3 м3, которую наполнять через дождевальную установку, а затем насыщенную кислородом и прогретую на солнце воду оставить на 5-6 часов, потом пустить через песчано- гравийный фильтр. Дёшево и практично. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ej 17 Опубліковано: 23 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 вода используется в основном для полива, места ставить накопительную емкость нет. а можно сделать что то из того что есть. может еще одну бочку поставить а эту только бирмом заполнить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 23 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 вода используется в основном для полива, места ставить накопительную емкость нет. а можно сделать что то из того что есть. может еще одну бочку поставить а эту только бирмом заполнить? Эту можно использовать как контактную емкость для напорной аэрации, а с бирмом поставить 1354 баллон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ej 17 Опубліковано: 23 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 а то что вода, кислая бирм будет работать без коректировки ph Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 23 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 а то что вода, кислая бирм будет работать без коректировки ph нет, не будет. подразумевается, что Вы уже сделали принудительную или естественную аэрацию воды, тогда бирм работает в качестве механического фильтра, а не фильтра-окислителя. на железо уголь не ставят, при таком рН и бирм ни к чему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 24 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2015 Там еще и марганец вносит коррективы, а его на бирме при таком рН не удалим. и не известно как там щелочность и окисляемость. можно попробовать Purolox + аэрация. можно сперва без аэрации, а потом доставить если результат будет не 100%. Главное чтобы насос подающий был хороший и подводящая труба не менее 1". Purolox на 12-м баллоне требует около 3,5-3,8 м3/час на промывку. (10-15мин) это значит, что сброс воды на 1 промывку будет 0,7-0,9 м3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandr0123 Опубліковано: 24 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2015 (змінено) Ответы "бывалых" в точку. Главный вопрос: в анализе указано общее железо, сколько 2-х и 3-х валентного? Бирм, по всем правилам, работает до 1 мг/л железа в воде!!! Настоятельно рекомендую сделать качественный анализ воды, в котором мы увидим какое железо в воде. Если окажеться, что оно окисленое, то к чему бирм, колонна с разнофракионным песком и гравием да и все. Дешево и сердито) Добавлено через 1 минуту Смущает меня сам анализ воды. Змінено 24 липня 2015 користувачем alexandr0123 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ej 17 Опубліковано: 24 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2015 подскажите, где можно сделать качественный анализ воды в Киеве? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandr0123 Опубліковано: 24 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2015 компания Субос на выборгской subos.com.ua/lab Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 26 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2015 компания Субос на выборгской subos.com.ua/lab А тут вроде бесплатно делают И какой анализ стоит делать сокращенный или полный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 26 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2015 А тут вроде бесплатно делают И какой анализ стоит делать сокращенный или полный? Или полный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 26 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2015 Или полный. Скважина на 42 м в Беличах - проблемы обычные: железо и сероводород, а всего остального раньше замечено не было :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 26 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2015 Скважина на 42 м в Беличах - проблемы обычные: железо и сероводород, а всего остального раньше замечено не было :D Нужно, для правильного подбора оборудования, видить результат исследования пробы воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 26 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2015 Скважина на 42 м в Беличах - проблемы обычные: железо и сероводород, а всего остального раньше замечено не было :D Если я не ошибаюсь - у вас же стоит водоочистка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 26 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2015 Если я не ошибаюсь - у вас же стоит водоочистка Да, стоит и очень давно Может надо будет кое-что поправить - есть вопросы по работе обезжелезивателя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 27 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2015 Да, стоит и очень давно Может надо будет кое-что поправить - есть вопросы по работе обезжелезивателя Если, давно, то конечно нуждается в профилактике, а возможно и в модернизации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FinitaLaComedia Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Там еще и марганец вносит коррективы, а его на бирме при таком рН не удалим. и не известно как там щелочность и окисляемость. можно попробовать Purolox + аэрация. можно сперва без аэрации, а потом доставить если результат будет не 100%. Главное чтобы насос подающий был хороший и подводящая труба не менее 1". Purolox на 12-м баллоне требует около 3,5-3,8 м3/час на промывку. (10-15мин) это значит, что сброс воды на 1 промывку будет 0,7-0,9 м3 А если Birm с кальцитом?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 А если Birm с кальцитом?) прелесть. потом плавно перейдем к умягчителю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FinitaLaComedia Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 прелесть. потом плавно перейдем к умягчителю огороды поливать?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 29 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 огороды поливать?) даже не знаю что лучше: трава в ржавых разводах или трава в белесом порошке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FinitaLaComedia Опубліковано: 29 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 даже не знаю что лучше: трава в ржавых разводах или трава в белесом порошке То, что меньше грунт забивает) Или аэрация при рН 6 поможет?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
