poisonik Опубліковано: 22 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2015 Когда заводили эл-во, ничего не понимал и попросил РЭСовца поставить "хороший/дорогой" щиток(за немалые деньги). Он мне наобещал что сделает всё самое лучшее чтобы сразу можно было генератор подключать и тд. Сейчас немного вникаю в вопросы электрики и призадумался: 1) Сверху запломбирован 3-х фазный автомат, получается при превышении тока на одной из фаз, автомат выключит все три фазу сразу. Разве не правильнее ли сделать 3 однофазных автомата? Или есть стандарт который обязывает ставить трехфазный автомат. 2) Фазу генератора нужно подавать слева в клемник вручную? Я думал можно сделать какой нибудь переключатель, чтобы постоянно отверткой не перекручивать провода. Спасибо за любые комментарии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 22 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2015 Спасибо за любые комментарии УЗО нету Я думал можно сделать какой нибудь переключатель ну да, такого тоже нет Добавлено через 1 минуту Разве не правильнее ли сделать 3 однофазных автомата? Ну так нельзя, он должен рубать все фазы вместе. Да и могут быть приборы 3-х фазные, которые если такой 1ф вырубиться могут погореть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
poisonik Опубліковано: 22 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2015 Реле напряжения и парочку узо я думал ставить уже в щитке в доме, или лучше будет поставить еще 3 УЗО по 32А в щитке на улице? p.s Классно наши доблестные рэсовцы умеют заработать 4к на неосведомленном клиенте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 22 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2015 4к на неосведомленном клиенте. так это же с материалом наверное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
poisonik Опубліковано: 22 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2015 так это же с материалом наверное? Да с материалом, это типа разница между стандартным щитком от РЭСа и его "продвинутым", еще и по курсу 16 Насчет УЗО, имеет ли смысл поставить три вот таких узо EATON "PFL6-32/1N/C/003" в щитке на улице? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 22 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2015 А в чем прикол вообще ставить в наружном щитке на улице всю эту автоматику кроме счетчика и автомата? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
poisonik Опубліковано: 22 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2015 ну типа там сразу стоят автоматы например на ворота, уличное освещение, и тд. Но мне конечно перебор сделали) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 22 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2015 наружном щитке на улице всю эту автоматику кроме счетчика и автомата? я тоже за это, не имеет никакого смысла. кроме как если это временный щит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 23 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 я тоже за это, не имеет никакого смысла. кроме как если это временный щит. Таки если всякие штуки типа ворот заводить на щиток или какую электрокосилку и до дома далековато то может и есть резон, но опять таки для таких вещей УЗОшка то была бы совсем желательна, 2015 год, как никак... А в таком исполнении ни туда ни сюда, толку никакого окромя розеточки в открытом доступе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
poisonik Опубліковано: 23 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 Таки если всякие штуки типа ворот заводить на щиток или какую электрокосилку и до дома далековато то может и есть резон, но опять таки для таких вещей УЗОшка то была бы совсем желательна, 2015 год, как никак... А в таком исполнении ни туда ни сюда, толку никакого окромя розеточки в открытом доступе. Это уже очевидно что мне всучили втридорога ненужные пласмаски, сейчас прошу совета как сделать по уму. Понимаю что нужно ставить трехфазный УЗО (в щитке на улице, или в доме?) И сразу ступор, эти трехфазные УЗО нет на 32А, есть 25А а потом сразу 40А, как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 23 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 Понимаю что нужно ставить трехфазный УЗО (в щитке на улице, или в доме?) И сразу ступор, эти трехфазные УЗО нет на 32А, есть 25А а потом сразу 40А, как быть? Если в щиток на улице будет подключаться то, что вы хотите защитить, значит там УЗО ставить. Иначе в доме, где не надо одеваться чтоб к щитку добраться. УЗО берите на 40А, для защиты от перегруза перед УЗО стоят автоматы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 23 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 Лучше всего в этот щиток вместо ненужных автоматов поставить трехфазное УЗО 40А на 300мА (противопожарное), реле напряжения и контактор для этого реле. Розетку оставить - не помешает. Но есть одно НО - стоимость этого щитка по нынешним ценам совсем не маленькая - как бы не спионерили его... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
