Армирование пенопластом
DonM
Здраствуйте, у меня вопрос, критично ли то что армирующий слой клея был нанесен по сетке, а не утоплен в него? Друг строитель сказал-какая разница, так удобней. Я так и зделал а потом прочитал статью где надо обязательно её утапливать!!! иначе от конденсата её на следующий год подорвет!?
Не факт, что подорвет, есть варианты когда стоит годами и все нормально, но все же нужно сначала наносить клей, а затем сетку. Так, намного лучше.
если нормальные клея и сетка простоит 10 лет точно
когда-то на фирме работали ,нам говорили так делать ...стоит всё по сей день .Но это не правильно ,нужно топить сетку,она должна быть внутри слоя :beer:
Совершенно верно! Сетка необходимо утапливать в армировочный слой. Сначала наносят его, потом утапливают сетку и сверху закрывают сетку армировкой. Толщина армировки с сеткой не должна привышать 5мм.
Ну это я уже понял, но я одну стенку уже зделал, снала сетку приложил, а потом по ней клем, тоесть зделал неправильно какбы, но многие так ранше делали..Вопрос был- насколько это хреново, и сколько простоит, но вот знакомый узнавал у мастера одного, ранше тоже так делал и стоит до сих пор лет 5 назад..
...Вопрос был- насколько это хреново, и сколько простоит
В этом случае теряется процентов 20 площади приклеивания. Т.е. если что-то типа плитки затем на фасад поклеить, то может отпасть вместе с сеткой. Для обычного "короеда" пойдет - халтуры подобной 50% от всех лёгких фасадов и стоят как-то...
