Измерение сечения провода и вообще о вечном...
roverspam
Через УЗО земля не проходит. Через УЗО проходит фаза и ноль. УЗО реагирует если ток из фазы не возвращается через ноль в то же УЗО. Если допустим произошла деградация изоляции, ток фазы начинает течь через изоляцию в ноль, ток махонький - милиамперы. УЗО не срабатывает, так как эти же милиамперы спокойной возвращаются как и положено в ноль. Но если вместе с нулем и фазой в одном объеме кабеля идет еще один проводник - земля - часть тока уйдет и в него, тоаким образом не весь фазный ток вернется в ноль, часть уйдет в землю минуя УЗО - и оно сработает. Вот поэтому нужно чтобы провод был трехжильный.
таким заземлением Вы у себя на территории наделаете кучу разниц потенциалов. Что не очень и хорошо или совсем не очень хорошо. делаете заземление (контур) один - и от него заземляете все приборы через провод ж.з в составе трехжильного кабеля, если Вы по какой то там причине бросили двухжильные по условиям механической прочности он должен быть кажется 4мм2(можно добросить им).
нет, там 2.5 провод проброшен :(
Т.е. лучше мне пробросить ещё одну жилу 2.5 к общему месту, где когда-нибудь будет земля?
ЗЫ. А почему появится разница потенциалов, если в 2-х местах будет присоединено к одной земле? Металлический проводник же проводит ток и по идее это будет единое целое и пофиг в каком месте к нему присобачиться?
Добавлено через 3 минуты
не понял главного - в таком случае УЗО (если протекает маленький ток в милиамперы) должно срабатывать или нет? Как лучше для меня, как потребителя?
Это заблуждение. У любого проводника есть какое то сопротивление не нулевое. Падение напряжения на не нулевом сопротивлении уже будет не нулевое при протекании тока.
Чем это грозит: представим что вы захотели послушать музыку с компа, который стоит в одном помещении, а усилитель с колонками стоит в другом. Между ними идет звуковой кабель в котором земля ("минус") как правило соединено с корпусом, а корпус соединен с заземлением. Как результат по разные концы этого минусового провода будут разные потенциалы - потечет ток, и получим как минимум ужасные помехи в колонках, как максимум чтото сгорит или комп или усилок.
Если этот маленький ток протекает в нулевой проводник - то не сработает, так как все правильно работает, это просто как нагрузка.
Если этот маленький ток протекает еще и в земляной проводник - УЗО сработает, если ток станет выше например 30мА которые указаны на корпусе УЗО.
"чем дальше в лес - тем больше дров" (с)
Запутался окончательно. Ваш пример с колонками - дык, это же стандартная ситуация, когда между колонками и компом большое расстояние, колонки заземлены через комп. Почему что-то должно сгореть?
И как это относится к тому, если я летнюю кухню от розетки заземлю на контур, а в другом месте заземлю дом, при этом фаза-ноль между домом и летней кухней проброшена напрямую?
Так может же быть ситуация, что повреждена изоляция только фазы и нуля, а земля не повреждена? Тогда УЗО не отловит эту ситуацию?
Извините, я совсем запутался. Вы мне скажите - если у меня уже на летнюю кухню брошен 2*2.5, мне имеет смысл от розетки летней кухни тянуть ещё одну жилу (не 3*2.5, а параллельно ещё одну жилу) для земли к будущему УЗО, который будет стоять в доме или можно прямо на контур (к которому из дома будет кинут также провод)?
Не хотите электрика нормального пригласить в гости?:D
во-первых, нормального электрика нужно ещё найти. Мне хватило консультаций с несколькими "рекомендуемыми" электриками, которые мне рассказали, что нужно всё из ШВВП слепить, т.к. быстро и удобно. Кроме того, один из этих "рекомендуемых", с большим рабочим стажем и поднявшейся в своей карьере до электрика цеха одного предприятия, в моё отсутствие протянул в эту же летнюю кухню ШВВП 2*2.5 через деревянное окно и привязал к газовой трубе! Итого, мне пришлось это всё переделывать. И когда я был у него в гостях, я обратил внимание, что у него у самого по деревянному крыльцу на улице протянут ШВВП и прибит гвоздями к этому самому деревянному крыльцу. А что тут такого - всё работает и никогда за 30+ лет работы на предприятии проблем не было :D
Это первый момент. Второй момент (связанный с первым) - я понимаю, что каждый должен заниматься своим делом, но я придерживаюсь немного другой точки зрения (особенно в наших реалиях). Потому что и электрик, и сантехник, и т.д. могут сделать и оно даже будет работать, но дом мой, и потёкшая канализация под фундамент, и вспыхнувший дом/удар током в будущем - это будут только мои проблемы. Хватит с меня, я уже на своей предыдущей квартире я заплатил хз сколько денег, чтобы мне сделали на той же многожилке проводку без земли и т.д.
Поэтому я, если и привлекаю кого-то, то только услышав все аргументы данного мастера и разобравшись в деталях, как всё-таки надо. Поэтому я здесь и задаю вопросы и буду очень благодарен, если мне помогут разобраться.
ЗЫ. Вообще на такой подход мне отложил отпечаток мой профиль - я программист, и знаю, насколько огромная разница может быть между двумя одинаково функциональными программами и насколько в патовой ситуации оказываются те, кто захотел "подешевле говнокод", который в данный момент вроде как работает.
я программист
Фром Специалисты импорт Электрик
Иф ("случаи жизни" == "все"):
____Берем трехжильный провод
____Соединяем все земли в единой точке = СУП
Элсе:
____принт("Еррор мазафака")
Хепи энд
Добавлено через 9 минут
УЗО это такой дэмон, который мониторит чтобы весь поток из стдаут (фаза) пришел в стдин (ноль) и ничего не попало на стдэррор (земля). В случае если стдаут попадает в стдэррор демон тут же блокирует стдаут чтобы не случился фатал эррор :beer:
да это если честно надо приезжать и разговаривать, а то у некоторых электриков от ваших вопросов, которые честно сказать слегка запутанные - голова болит))
я программист
Элсе:
Хепи энд
это не программинг - это кодинг. А программинг - это когда есть чёткое понимание, КАК оно работает. Вот это собственно я и хочу понять. Тем более, приходится исходить из реалий. Поменять двухжильный на трёхжильный - я не миллионер, поэтому хочу разобраться и понять как оно работает
Добавлено через 5 минут
да зачем приезжать, я хочу понять как оно работает, только и всего. Зачем видеть мой сарай вживую, если он есть на схеме? То, что он зелёный, роли я думаю не сыграет :D
Честно сказать, я во многом уже и так разобрался и узнал нюансы благодаря этой и другим дискуссиям. Например то, что 3-х жильный провод и 2-х жильный и ещё одна жила отдельно (пусть и вход, и выход в одной точке) - это две большие разницы. Раньше я об этом даже не догадывался. Спасибо! И сколько бы я с электриками, которые бы разглядывали мой сарай, не общался - врядли бы об этом узнал. То, что сама по себе медная жила не меняет своих свойств со временем, что медный провод 2*1.5 - это не всегда медный и не всегда с сечением 1.5 и множество прочих вещей, которые можно получить или на практике, или вот в таких вот дискуссиях.
Есть еще один более мение правильный выход из ситуации как совместить двохжильный и еще один отдельный - это запихнуть их вместе в одну гофру.
Кстати, какого сечения должна быть земля? Примерно такого же, как и ожидаемые нагрузки? И для земли не так важна хорошая изоляция, правда? Она же в штатной ситуации без нагрузки и нужна только тогда, когда происходит что-то нештатное?
Отдельный провод не поможет в ситуации, когда будет утечка между фазой и нулём из-за поврежденной изоляции, т.к. они не будут взаимодействовать с землёй, а только когда с нагрузкой (например, болгарка коротнула) проблемы, я правильно понял?
По поводу уравнивания потенциалов - земля же без напряжения вообще в штатной ситуации. Чем же тогда подключение в 2-х точках к земле нежелательно?
земля должна быть сечением не меньше фазного.
да.
в штатных ситуациях УЗО, автоматы, предохранители итд вообще не нужно. Но ведь их ставят именно изза нештатных ситуаций. Одна из нештатных ситуаций например - обрыв земли в одной из точек. Но даже не в этом проблема. Проблема именно в том что разные точки заземления могут получить разный потенциал в нештатной ситуации. Последствия могут быть очень разными. Объяснить в двух словах это трудно. Может плохое сравнение, но чисто для понимания можно представить что у нас есть два файла, которые вроде как одинаковы. Однако через какое то время может случится что угодно, и мы не знаем будут ли они одинаковы когда нужно будет. Если файл один, значит ничего другого быть просто не может. Истина должна быть одна (single point of truth)
да.
Спасибо!
Ну а теперь чтобы кинуть ещё одну жилу - какой провод брать? ВВГнг одножильный не видел. В хозяйстве есть некоторое кол-во довольно старого одножильного провода (который одножильный и в плане что идёт один провод с одной жилой в изоляции, и в плане, что внутри самой жилы нет множества проводков, как в ШВВП), в надёжности его изоляции не уверен, но для земли подойдёт? Или в нештатной ситуации этот плохо заизолированный провод тоже может шкоды наделать?
ПВ3 - многожильный, ПВ1 - монолит, или же просто голую проволоку можно. Земля может быть и без изоляции, на то она и земля чтобы к ней подключать внешние корпуса техники
давайте представим ситуацию, что земля (голый провод) идёт через горючие легковоспламеняющиеся материалы (ну там бумага, сухое дерево и т.д). В случае срабатывания выроятность пожара близка к нулю и в этом случае, т.к. весь потенциал уходит в землю, это длится короткий промежуток времени (сработает или УЗО, или предохранитель) и провод банально не нагреется/не будет искры и т.д., правильно я понимаю?
Не понимаю в чем собственно вопрос
вопрос правильны ли мои суждения, что, имея оголённую жилу-"землю", идущую через пожароопасные материалы, вероятность пожара из-за этой жилы близка к нулю :D
Вы мастер уникальных вопросов...
Запихните провода в ПВХ гофру негорючую, и все будет ништяк :flag1:
просто если я задаю такой вопрос и получаю от Вас например ответ "да" - то я для себя буду уверен, что могу не переживать, если я возьму провод с не очень хорошей изоляцией под "землю" и могу не переживать за пожароопасность системы. Понятное дело, что специально вести оголённый провод через древесину не буду ;)
Ага, а потом если чо то я буду виноват что Вас уверил в чем то :D
не будете, я взрослый человек и понимаю, что ответственность на мне. Я просто хочу лучше разобраться в теме. И если мои умозаключения подтверждает специалист - я могу почти что быть уверен, что я на верном пути и правильно понимаю теорию.
Змінено користувачем roverspam
Я брав Тумен і Elpar (Польща). Результати замірів були приблизно одинакові: замість 1,5 було 1,3-1,35, замість 2,5 було 2,30 -2,35. Чув таку думку, що можуть бути відхилення +\- якийсь процент, але у виробників чомусь завжди на мінус виходить. Знайомий власник магазину електротоварів казав, що шукати кабель, який би точно відповідав заявленому параметру по січенню - марна справа
это совет для замеров на базаре? Вы советуете людям, которые даже уроки физики подзабыли, "погуляться" с токами в 10 А? :o
Я навіть не буду говорити що треба мати не тільки калібрований генератор струму, або точний амперметр і вольтметр, а потім згадати фізику за 7 клас.
Мені цікаво побачити реакцію продавця на фразу: А давайте я через провід 10А прожену і поміряю падіння напруги, щоб визначити опір, а через нього зясувати чи відповідає заявлений перетин проводу номінальному. :lol:
Хоча я цілком здогадуюсь яка буде реакція.
мені третина навіть не дала можливості заміряти (йдіть звідси), третина косо дивилася коли я починав заміряти і тільки третина нормально до цього віднеслася (і після замірів - "ну Ви ж розумієте, не я роблю той кабель"), а Ви про пустити струм :))
