Нестандартный пропорции бетона
Canton
Держите его влажным 28 дней, так как у вас это лучше получится.
А гидроизоляцию что, потом на влажный класть? Чего-то не вяжется...
Если хотите по технологии то влажным он должен быть 28 дней, но на практике время уменьшают до 14 дней. Вам выбирать.
Затем высушить, затем гидроизоляция.
Понятно...что не все понятно...
Увлажнять постоянно, или только перед накрытием пленкой?
В идеале.
Найти трапки, мешковину, солому, сено и т.д
Уложить на "пол". Налить на них воду. Накрыть пленкой. Пригрузить по периметру и по швам пленки.
Зачем все эти прокладки между пленкой и полом?
1. Они не дает быть сквозняку под пленкой. Они просто аэродинамический тормоз под ней. Поэтому не будет излишней аэрации и сушки пола.
2. Все эти пористые штуки - просто резервуары для хранения воды, который создают над полом правильную среду и удерживают в себе воду.
То есть,
и не нужно воду туда периодически подливать.
  • 5 років потому...
Цемент (500-ый) = 1
Делаем равными частями.
Песок = 2,8
Щебень 5-10 = 2,8
Вода = 0,6.
Пластификатор. Но тут он не в счет. Его задача достичь нужной пластичности, не меняя ВЦ.
Дальше так.
Х х (1 + 2,8 + 2,8 + 0,6) = 2200 кг
Х = 2200 : 7,6 = 306 кг.
То есть на куб (после запятой округлил) :
Цемент = 306 кг
Песок = 306 х 2,8 = 857 кг
Щебень = 306 х 2,8 = 857 кг
Вода = 306 х 0,6 = 184 л
Итого 306 + 857 + 857 + 184 = 2200 кг
Теперь привязка к мешку цемента 25 кг. Для всех компонентов коэффициент 0,082.
Цемент = 25 кг
Песок = 70 кг
Щебень = 70 кг
Вода = 15 л (воды может пойти чуть больше из-за пыли в песке и щебне)
Правильно я понимаю, из одного замеса: Цемент = 25 кг, Песок = 70 кг, Щебень = 70 кг, Вода = 15 л
Выйдет площадь метр на метр и высотой 8,2 см ???
Да.
Выйдет
  • 3 роки потому...
Я колись хлопчикам намалював таку пропорцію - так і роблять (здебільшого стрічки фундаментів паркану )
12,5 кг. цементу (пів мішка 500) /
2 відра (12л.) піску/
4 відра щебню (5х20 чи 5х10) /
пластифікатор/
фібра/
води не багато (бетон не тече).
Звісно, - вібрування.
Якось ніколи не задавався питанням - що там з маркою бетону ?
Може, у кого досвіт ?
З такою пропорцією - що воно повинно вийти ?
Може, внести якісь корективи у пропорцію ?
Змінено користувачем Privet
49 хвилин тому, Privet сказав:
 Як правило на кожному мішку є пропорції.  Марка приблизно М400 .
ІМХО. Перебор , для фундамента золота середина М300.
1 час назад, andrey_ka сказал:
Те , що намальовано на мішку - суттєво відрізняється від того, що ми робимо.
Намальовано :
М400
12.5 кг. цементу/
12,5 літрів піску
25 літрів щебня (2 відра 12 літрів)
Ми робимо :
12,5 кг цемент
24 літра піску (2 відра)
48 літрів щебню (4 відра)
Намальовано :
М 250
12,5 кг (пів мішка ) цементу
20 літрів піску (1,7 відра на 12 літрів)
30 літрів щебню (2,5 відра на 12 літрів)
Це вже щось схоже на те, що ми робимо.
Ми лише трохи більше піску (на 0,3 відра ) та менше щебню (на 0,5 відра)
23 хвилини тому, Privet сказав:
Один мішок цементу 25кг. містить 2,5десятилітрових відра.
В десятилітрових відрах червоним :
Ваша пропорція в десятилітрових відрах: 1,25 х 2,5 х 4,6 = приблизно М400.
12 годин тому, andrey_ka сказав:
Что то вы промахнулись немного.
С бумажки м400
2 мешка по 25 или 50кг или 5 вёдер, если "Один мішок цементу 25кг. містить 2,5десятилітрових відра" и для них 5 песка и 10 щебня.
1,25 - то что красным - в 4 раза меньше 5. Тогда песка будет 5/4 (1,25) и щебня 10/4 (2,5)
То есть 1,25-1,25-2,5
а не 1,25- 2,5 - 5
13 годин тому, ЯД сказав:
С бумажки м400
а не 1,25- 2,5 - 5
Можливо , і промахнувся  , але в розповсюджених марок бетону не буває пропорцій один до одного (пісок - цемент). Логіка мені підказує , що виробник на малюнку вказав не два мішки по 25кг. , а дві частини мішка 25кг. Тобто малюнок нам показує , що для витрати одного мішка цементу потрібно стільки то піску  та стільки то щебеню , і це логічно. Спробуйте обгрунтувати логіку , де виробник вказує пропарції для двох мішків. Це як би виробник в інструкції до , скажімо , шпатлівки на своєму мішку написав: Для приготування двох моїх мішків потрібно стільки то води.
ПС. Спробуєм розібратись по іншому. На прикладі бетону М250. Йдемо в гугл відкриваєм перше-ліпше посилання , і бачим
, що для приготування бетону потрібно  257кг цементу та пропорції 1х2,4х3,9.
Для перевірки лізим в нормативи і бачим
, що для приготування такого бетону потрібно 260кг цементу.
Робим висновок , що інформації з цього ресурсу можна більш-менш довіряти.
І якщо перерахуєм пропорції М250 з малюнка , то отримаєм    1 х 3,2 х 4,8 , що приблизно збігається з приведеною пропорцією.
  • 2 місяці потому...
В 19.05.2024 в 09:43, Privet сказал:
