Проволока на заземлення
7Валентин7
Думаю, что нужно брать для этих целей специально разработанную для этого проволоку или полосу для заземления и молниезащиты. Не слышал, чтобы кто-то делал такую в Украине, если кто знает, то отзовитесь. Я и себе для офиса и на продажу на склад беру польскую проволоку для заземления и полосу тоже. Сделал фото с них и даю во вложении.
Допоможіть! Яку необхідно вибрати проволоку на заземлення, (контур).:flag1:
Можно заземление и без проволоки сделать. И быстрее, и навсегда - с помощью штырей из нержавейки.
мы воспользовались подобным советом и себе на офисе сделали с штырей. Со временем начинает падать сопротивление и раз в 4-5 лет приходится вызывать электриков для ремонтных работ.
Когда я делал заземление на доме, то уже далал с проволоки, как полагается.
Штыри из нержавейки были?
спросили у больного здоровья:D
Я знать не знал, какие штыри там применялись. Завхоз сказал, что сделано, проверяющие замерили сопротивление и дали бумагу, я оплатил. Глубже не вникал.
Вы меня поставили в тупик.:o Буду узнавать.
Это я к тому, что качество зависит не от способа выполнения заземления, а, собственно, от материала из которого оно выполняется. Можно не использовать штыри из нержавейки, а взять полосу, но опять же из нержавейки.
А сопротивление будет расти везде: в полосе, штырях, уголках, трубах, если они ржавеют.
Именно поэтому следует брать специальную проволоку для заземления. В той, которую у нас на складе удельная плотность цинка 270-320 г/м2, а у рядом лежащей проволоки оцинкованной по ГОСТ 3282-74 цинка 70-90 г/м2. Естественно, что при таком высоком цинковании проволока или полоса не будет ржаветь долго.
А нержавейка еще дольше. :)
Штыри из нержавейки гораздо проще вбить, чем копать траншеи, соединять, сваривать и т.д.
Если так, то полосы и проволоки для заземления вообще не должны иметь спрос.
Чую я, что есть здесь какой-то подвох, о котором я не знаю, а Вы не говорите или тоже не знаете.
Полосу могут использовать в таких случаях, как на картинке, например
%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51.jpg
Проволоку не используют в заземлении вообще, она для молниезащиты. Также полосу используют для выпусков из земли от штырей к этой самой проволоке, которая опускается по стене здания.
Спасибо, просветили немного.
интересует похожий вопрос - какой кабель лучше всего купить для соединения контура заземления с самой электрикой в доме (метров 5-7). Подозреваю, что нужно взять одножилку где-то сечением 4 мм. Но какой марки? ВВГ одножильный бывает? Если не ВВГ, то какой ещё? Или может есть специальный кабель для этого?
нужно взять ПВ3-10мм2
Спасибо!
А почему именно такой? В характеристиках указано 15 лет гарантии (у ВВГ 30 лет) и я думал, что многожилка - это только для внутреннего использования или для переносок...
Круглий провідник діаметр 8 мм, поцинкований у гарячий спосіб шаром щонайменше у 70 мкм. Аби глянути на нього, зайдіть на (ссылка устарела). З'єднання різних металів (сталь/мідь) у землі створює гальванічну пару металів, яка протягом кількох років роз'їсть увесь цей вузол. На крайній випадок, для влаштування такого з'єднання у землю вбудовується колодязь. Картинка - на тому ж сайті, якщо набрати у віконечку пошуку (правий верхній куток) артикул цього виробу 5106028. Через високу вартість, такі технічні рішення зустрічаються лише у особливих випадках.
Добавлено через 5 минут
Чому ж ні? Для сталі достатньо 50 мм кв., аби безпечним чином відпровадити струм блискавки у десятки кілоамперів. Для вземлення електроустановки споживача цього буде цілком достатньо. Це і є діаметр 8 мм.
Добавлено через 7 минут
Нержавна сталь у системах уземлення використовується у особливих випадках:
- надто агресивні ґрунти;
- влаштування уземлювача під гідроізольованим фунтадментом (висока вологість - небезпека корозії).
У решті випадків цілком пасує поцинкована сталь.
Не конче треба щось забивати у ґрунт. Якщо на глибині 1,5-2 м залягає важкий грунт (каміння) доводиться влаштовувати горизонтальні електроди з штаби 30х3,5 мм, поцинкованої у гарячий спосіб, як тут вже зазначалося.
Якщо на доступній глибині залягають водоносні (зволожені) шари - бажано дістати електродом до них.
По нормам сечение в земле должно быть 100 мм2, поэтому в земле её укладывать нельзя.
Норми ті писалися на "чорний" метал. Поцинкованого достатньо 80 мм кв. У світі лишилося небагато країн, які продовжують так розкидуються металом. Лишилося 5 місяців до того, як ринок України відкриється для Європейського співтовариства. Нам давали вже багато разів терміни, аби ми привели свою нормативну базу щодо електротехніки у відповідність з системою CENELEC. Далі буде за принципом "Хто не заховався - я не винуватий" :(
Правильно, диаметр проволоки 10 мм. Ранее Вы писали про 8 мм.
уже купил ПВ3 10мм. Т.е. стык меди и стали будет слабым местом в земле? Если его забетонировать/заизолировать как-то - поможет?
так сделайте вывод на стену сталью. И там сделайте аккуратное болтовое соединение.
а кто Вам сказал его покупать и вообще, что значит ПВ3 10мм?
1. А як же штирьове заземлення Galmar (сталевий штир покритий міддю)? За кілька років згниє?
2. Чи можна приєднати заземлювач з нержавійки до щитка мідним проводом, а не сталевою полосою? Чи можна уникнути корозії при такому з'єднанні і чи буде вона взагалі?
