Нужна помощь с монтажа электрощита!
Toxa@
Уважаемые форумчане хочу с Вами посоветоваться!
Дело в том что пришло время к электрическому щитку в доме, по размерам подходит "VIKO щиток на 36 автоматов / внутренний"
Нужно подключить: два провода алюминиевых от счетчика 220V, и заземления, три провода от хоз. помещения, плюс семь проводе 3*2,5 мм, в будущем еще возможное подключения 7-10 проводов трех жильных сечением жилы 2,5 мм.
Хочу поставить УЗО на 25А, и реле напряжения.
Не знаю по какой схеме лучше подключить.
Что можете посоветовать?
а от счетчика нет возможности медные провода пустить? а алюминий убрать. Место под щит что то высоко, обслуживать тяжело будет. Да и вико не очень вариант хороший, разве что вам бюджет давит.
на фото №2 сип(алюминий) соединили с ПВ3(медь). Либо гильзы переходные с меди на алюминий поставить, либо в коробке клемник с пластинчатым зажимом. ПВ3 обжать гильзой.
Да высоко расположен щит, не удобно, можете не успеть в аварийной ситуации выключить автомат, плюс как ранее указано - удобство обслуживания.
Знаю только две ситуации, когда надо вручную отключить автомат: кого-то убивает током (так на этот случай УЗО будет) или пожар, но тут лучше ввод гасить. Если потолки стандартные (не трехметровые), то высота - в самый раз. Никому не мешает, а копаться в нем регулярно лично я нужды не вижу.
Уважаемый, не в обиду будет сказано, но если Вы не знаете, как Вам надо это все подключить, то найдите лучше спеца в этом вопросе. Тысяча советов не заменят опытные руки.
Да лан...не серчай... Все электрики пашут сейчас.
Схема стандартна, их уже тут перемусолили немерянно. Но если лень искать, то ввод идет через РН на "гребенку", к которым и подключаются автоматы. УЗО на все ставиться будет или только на розеточные группы?
Походу тут електриків немає:(
Ландо сам з гуглом зроблю:D
Походу, кто то тут совсем не заморачивался+задает некорректные вопросы.
Что тут советовать?Поставить УЗО,потом реле,потом автоматы?
Кстати и о вводном автомате ни слова.
______________________________
electricposts.blogspot.com
