hr.resum Опубліковано: 18 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2015 Добрый день. в подвальном помещении частного дома есть вентиляция которая вроде должна сама постоянно работать, чтото типа 2 трубы разного уровня. но она не работает. подвал вечно потапливается ииза грунтовых вод, и вокруг дома гидроизоляцию делали и чемто серым внутри красили, все равно пока не получилось от нее избавиться,влажность под 80 когда дождь, ну и обычно тож высокая.поставили вентилятор в стену и он на 10 процентов понижает влажность, но если в постоянном режиме он работать будет,денег не напасешь на это дело. как проверять почему не работает вентиляция?какие мне параметры надо узнать?может есть у кого толковый мастер? спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Добродел Опубліковано: 22 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2015 Не отношу себя к рангу спецов, поделюсь тем, что слышал от понимающих. Технология вентиляции погреба: Вход холодного воздуха - внизу, около 50 см от пола. Выход теплого воздуха - по диагонали в противоположном углу - 50 см от верха. Если влаги много при таком алгоритме вентиляции, тогда причина в слабой гидроизоляции. Прошу принять как версию!)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hr.resum Опубліковано: 25 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2015 еще кстати, влажность раньше была 50-60(после гидроизоляции и стяжки) сейчас,не смотря на то что сухо и жарко 78% и так смотрю что в окошечке под трубой которая с крыши воду сводит вода стоит.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lilya_Korotich Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Добрый день. Какого диаметра у вас трубы для притока и оттока воздуха? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hr.resum Опубліковано: 17 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2015 Добрый день. Какого диаметра у вас трубы для притока и оттока воздуха? вроде 100,а сколько должно быть? плюс гдето видела мнение что если гидроищоляуия подводит тогда на вентиляцию нечего грешить, все равно будет сыро. так ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 23 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2015 День добрый. У знакомого также проблема. Трубы 110. Думаю вытяжку нужно выше конька выводить. Прикладываю схему. Надеюсь на помощь форумчан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2015 Думаю вытяжку нужно выше конька выводить. Если планируется вентилятор, то тянуть выше крыши нет смысла. Достаточно вывести выше снежного покрова. То же касается и приточной трубы. Вентилятор посадить на таймер (механический/электронный). Постоянно маслать в подвале ему ни к чему. Без вентилятора трубы "на улице" по фасаду придется утеплять до одури, но надеяться на хорошую тягу при таком раскладе тож не стоит. Сделать все это недорого и красиво практически - несовместимые вещи. Подвал обитаемый или просто подвал для картохи и банок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 24 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2015 Картохи, яблок и прочего. На сейчас получается появился конденсат в гараже, над подвалом. Нужно утеплять и герметизировать выход с подвала? Трубу утеплять, чтоб не было конденсата, или чтоб тяга была? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 24 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2015 Я бы не рекомендовал подымать трубу к коньку, получите переохлаждение (если все сделаете правильно) даже с установленными анимастатами или недостаточный воздухообмен. Трубу в стене обязательно изолировать, во избежания конденсата. Трубу устанавливать по небольшим углом к земле во избежания попадания конденсата в помещение если такой возник. В трубе снаружи сделать конденсатоотводник. При естественной вентиляции труба не меньше 125мм. Можно правильно поставить вот это. Вот информация. Добавлено через 2 минуты На сейчас получается появился конденсат в гараже, над подвалом. Сделайте вентиляцию гаража - приток и отток! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 24 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2015 Просто раньше, когда трубы были на одном уровне, как вход так и выход, конденсата в гараже не было. Сейчас когда выход приточки опустили, а выход вытяжки подняли. Появился конденсат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2015 Нужно утеплять и герметизировать выход с подвала? Совсем герметично не стоит, достаточно дверь/люк поплотнее. Трубу утеплять, чтоб не было конденсата, или чтоб тяга была? Два в одном. По практике лучше поставить вентилятор. Если б вытяжной канал находился в тепловом контуре дома, тады вентилятор ни к чему, тяга была бы и без него. В погребах/подвалах температура значительно ниже чем в жилых помещениях, посему ЕВ в них работает ослабленно. Просто раньше, когда трубы были на одном уровне, как вход так и выход, конденсата в гараже не было. Сейчас когда выход приточки опустили, а выход вытяжки подняли. Появился конденсат. Конденсат в гараже никак не связан с подвалом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 24 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2015 Вентилятор стоит, на 110 трубу. Но толку от него мало. Во вложении эскиз, как сейчас. Может кто то от руки набросать как должно быть.Вентиляция гараж.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2015 Вентилятор стоит, на 110 трубу. Но толку от него мало. Видимо бытовая пукалка (вентилятор) не может продавить вертикальный столб воздуха из-за своего малого напора. Или в этой вытяжной трубе имеется обратная тяга. Может кто то от руки набросать как должно быть. Нарисовал приток и вытяжку на разных сторонах, шоб было видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 24 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2015 так не получиться, разве что в сам гараж приток вывести. Подвал доходит до средины гаража, а одна стена выходит во двор, ломать там уже ничего не хотят. Или как вариант эти отсавить как приточная вентиляция, а вытяжку вывести через гараж 150 трубой с отверстием в гараже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2015 так не получиться, Чего не получится, если две трубы уже выпущены на улицу. (по вашей схеме) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 25 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2015 Две трубы выпущены во время заливки фундамента. Сейчас это нужно либо разбить отмостку снаружи, либо внутри гаража, но как крышу пройти. Сейчас трубы выведены с одной стороны, тыльной стороны гаража. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2015 Две трубы выпущены во время заливки фундамента. Сейчас это нужно либо разбить отмостку снаружи, либо внутри гаража, но как крышу пройти. Сейчас трубы выведены с одной стороны, тыльной стороны гаража. Не надо ничо разбивать. Нарисовал приток и вытяжку на разных сторонах, шоб было видно. Так нехай и будут на одной стороне. Длинную укоротить и поставить канальный вентилятор. Фсё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KVNtrek Опубліковано: 31 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2015 Гидрозитом тип BS или подобными вещами внутри промазывали? Сложно судить по описанию, но владел несколькими гаражами с подвалами. Заделывал от течи несколько бассейнов для сбора воды. опыт очень положительный. Хотя если грунтовые воды выше уровня пола подвала, тут только дорогущий дренаж. Если его некуда отвести гравитационным образом, то еще и электронасос будет качать. Если с гидроизоляцией все хорошо. В летнее (теплое) время приточно-вытяжная естественная просто не работает. Воздух в подвале холоднее и не поднимается по вытяжной трубе. Хорошо работает только зимой. Хотя 100мм может быть и мало, если кубатура большая. Как можно решать проблему без оплаты электроэнергии? Солнечную панель на 12В + кулер 12В кубов на 100/час. Еще один метод, не знаю по какой причине он не упоминается при вентиляции подвалов. Это вытяжную трубу, закрыть с трех сторон и с южной (западной или восточной) закрыть стеклом или карбонатом. Предварительно окрасив ее в черный цвет. Тогда солнце будет нагревать трубу и очень хорошо создавать бесплатную тягу, даже в жаркое лето. Такой короб буду делать себе на новом гараже, в котором делаю сейчас ремонт. В нем есть этаж над гаражем и вот по его фасаду трубу за стеклом и проведу. Зимой у меня хватает естественной сейчас очень хорошо. А вот летом - все плохо. Когда из гаража ухожу, то все обесточиваю на рубильнике и нет желания оставлять включенным вентилятор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 1 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2016 Не надо ничо разбивать. Так нехай и будут на одной стороне. Длинную укоротить и поставить канальный вентилятор. Фсё. А если длинную оставить, но предварительно утеплить, а на короткую перенести вентилятор с длинной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2016 А если длинную оставить, но предварительно утеплить, а на короткую перенести вентилятор с длинной? Если длинная труба будет работать на приток, то утеплять ее нет никакого смысла, внутри нее будет тот же холодный воздух, что и на улице. Утеплять нужно вытяжную. Вентилятор покажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 5 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 А что его показывать? Обычный вентс в трубу 100. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
пуля Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Я сам хранением яблок занимаюсь, так для них 80% самое то при хранении.Температуру пониже надо, идеал 2-4 градуса.А при 60 % -вянут, приходится пол поливать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profwind Опубліковано: 13 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2016 плюс гдето видела мнение что если гидроищоляуия подводит тогда на вентиляцию нечего грешить, все равно будет сыро. так ли это Да, к сожалению, нужно искать причину сырости, а потом ее решение. Осмотрите стыки, углы, стяжку, стены - где самые сырые части подала. Если стены, значит гидроизоляция не работает, если есть внутренняя гидроизоляция, значит это конденсат - у вас холодные стены, а влага поступает с другого места (общие рекомендации по гидроизоляции и утеплению подвалов здесь gidroguide.ru/montazh/gidroizolyaciya-podvala.html). Если близко грунтовые води, может пропускать пол, у меня было пол подвала воды весной. Спасло: дренаж, стяжка выравнивающая, промазка битумом, проклеено два слоя рубероида, стяжка с гидрофобизатором (стены нормально сделал еще при закладке фундамента, а вот пол упустил). По вентиляции: у меня принудительная система - 250 труба, на которую установлен вентилятор. Работает по таймеру 1 час роботы/3 часа отдыха. Подвал не отапливается, температура 4-10 градусов (зима-лето), влажность 60%. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
