бухарик Опубліковано: 18 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2015 Чтото непонятное с шифером на крыше. Через полгода вздыбился. Т.е. середина листа приподнялась над обрешеткой на 2-3 см а то и больше. Там где гвозди прибиты-волны прижаты как положено. Стропилы не трогали, обрешетку новую из доски 25 делали, плоскости выровняли. Шифер красил краской для шифера, в жару нагрев конечно серьезный, но это не должно влиять, если качество шифера в норме? Сейчас пытаюсь менять частично некоторые листы, так как через два года уже листы стали трескаться вдоль по гребню волны. Думаю еще аккуратно притянуть к обрешетке посередине саморезами. Может что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 20 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2015 Чтото непонятное с шифером на крыше. Через полгода вздыбился. Т.е. середина листа приподнялась над обрешеткой на 2-3 см а то и больше. Там где гвозди прибиты-волны прижаты как положено. Стропилы не трогали, обрешетку новую из доски 25 делали, плоскости выровняли. Шифер красил краской для шифера, в жару нагрев конечно серьезный, но это не должно влиять, если качество шифера в норме? Сейчас пытаюсь менять частично некоторые листы, так как через два года уже листы стали трескаться вдоль по гребню волны. Думаю еще аккуратно притянуть к обрешетке посередине саморезами. Может что посоветуете? Підняття середини листа є нормальною реакцією на температуру і вологість, а ось тріскання листа вже є брак. Кріплення листа посередині неприпустиме! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
бухарик Опубліковано: 27 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2015 Хм, понял. Так он обратно не выгибается ни зимой ни летом, т е температура уже никак не влияет.!, вот в чем проблема. Так и лежит горбатый, так что ладошка по локоть влазит по-середине. а то что посередине не бить гвоздь-так я уже убедился! трежине если не сразу-так через пару дней конкретно. И что делать в такой ситуации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Тріснуті листи доведеться замінити, інші не чіпати. Якщо кількість тріснутих листів перевищує 2%, звертатись до продавця з рекламацією. Гарантійний термін безремонтної експлуатації для шиферу складає 4 роки за умови виконання Будівельних норм при монтажі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 У меня такая же херня с крашенным Ивано-Франковским шифером,весь круглый стал,причём на восточном скате с десяток листов полопали посередине,а вот на западном-ни одной трещины.Приглашал кучу спецов,все в шоке,однозначно брак материала.Причём вылезло это где то на 3 год эксплуатации.Жалею что не послушал Колю Крышника и не кинул битумку.Решил нехай полопает,переделаю всю крышу.Но за последний год ни одной новой трещины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
