Гараж.Приподнять плиты перекрытия.
Privet
Стоит такая задача: приподнять на 40-к см. , с одной стороны - две плиты ж/б и завести в образовавшееся пространство двутавр.
Использовать кран - не предлагать.
Как я себе это представляю ?
Выбиваем немного кирпича вверху стены, заводим два домкрата (под домкраты подкладываем металлические пластины) - таким образом поднимаем одну плиту.
Вроде, есть недорогие гидравлические домкраты с ходом штока 40 см. ?!
Фиксируем плиту тремя стойками бруса 150 мм. (есть в наличие)
Таким же способом - поднимаем вторую плиту.
Что скажете ?
Як на мене, то немає потреби щось роздовбувати. Просто з одного боку, якнаймога блище до стіни, покласти двутаврову балку та посередині неї встановити один домкрат. Звісно якщо маєте домкрат на 10 - 20т, вони є зовсім недорогі. Ще незавадить для підстраховки під цей двутавр поставити телескопічні стійки, а то домкрат зазвичай не призначений для того, щоб довго тримати навантаження.
Щось я не второпав - на що покласти балку і на що встановити домкрат ?
Знизу плити, поперек неї встановити балку, та під неї посередені встановити домкрат. Мета - щоб підіймати плиту штовхаючи її по всій ширині. Домкрат штовхає балку, балка штовхає плиту. В вашому варіанті ви будете давати на плиту точкове навантаження, що неприпустимо. Плита мусить опиратись по всій ширині, а не точково.
Цікаво - як це ви собі уявляєте ?
Гаразд, нехай дві людини тримають цю балку за кінцівки - щоб не впала згідно закону всесвітнього тяжіння.
І яка довжина балки ? Ширина плити 2-а метри.
У мене є куски швелера 160 по 1,5 метри. Думаю використати його - широкою стороною до плити.
Це ще цікавіше.
Адже від балки до підлоги - більш ніж 2-а метри.
На що надійно встановлювати домкрат ?
Це саме головне питання . Усе інше - це дрібниці.
Что означает "немного кирпича"? Домкрат какой конструкции собираетесь использовать? Как вариант - вертикально установленная колода (шпала) с раскосами для фиксации, или прикрепленная к стене. На торец колоды установлен домкрат... Все происходит внутри, без выемки кирпича.
Или все поднимать на телескопических стойках без домкрата. Только стоек нужно с запасом +1 для перестановки. Мы так приподнимали весь пол.
Означает - чтобы домкрат влез. :)
Обычный, гидравлический - тон на 5-ть - думаю хватит поднять один конец плиты - общий вес которой около 3,5 тонн.
Всё это затратно и геморройно.
Я вот что думаю - выбиваем один кирпич в стене.
В отверстие заводим один конец швеллера 160 - широкой стороной к потолку.
Второй конец швеллера фиксируем двумя брусами 150х150, вставив брус между полок швеллера.
На этот швеллер и устанавливаем домкрат, которым поднимаем плиту.
Плиту поднимаем через швеллер, длиной 1,5 метра - как уже было правильно сказано выше.
В поднятом положении плиту фиксируем 3-мя брусами 150х150 мм.
У нас был домкрат длинной около 600мм, это далеко не пару кирпичей... ;)
По сути надо 5 телескопических стоек. По две на плиту и одна сменная, когда заканчивается ход резьбы, чтобы перехватывать.
А разве телескопическими стойками поднимают ?
Они -как показано на фото выше - только для фиксации ?!
Сам лично мазал резьбу маслом для лучшего вращения и крутил поочередно все стойки. Дело не быстрое, но надежное. На фото я не занимался сэлфи :) Надо было работать.
То, что - лучше прикупить 4-е штуки таких стоек и не морочить себе голову с домкратами, брусом и швеллерами ?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3563366#post3563366
Зачем 5-ая стойка ? - мне не понятно.
Мне ведь всего нужно приподнять край плиты на 35 см.
Мне нужно поднять две плиты - по две стойки для поднятия и фиксации каждой плиты.
Ход резьбы стойки ограничен пазом для шпильки и значительно меньше 35 см. Когда приподнимете до упора, надо будет переставлять шпильку. Для этого надо рядом установить дублирующую стойку (плита не может висеть в воздухе), а в первой ослабить гайку и переставить шпильку в следующее положение.
P.S. Стойки можно взять в аренду.
P.P.S. Скорее всего с 5й я погорячился. Переставлять шпильку можно и без дополнительной стойки. Здесь лучше уточнить по конструкции конкретной стойки.
Посмотрел спецификацию.
Doka Eurex 20 top 350
Вес 17,4 кг.
Длина 198-350 см.
www.doka.com/_ext/downloads/itemlists/ua/223369.pdf
То нужна дополнительная стойка или нет ? - я так и не понял....
