Что делать, если под частью будущего фундамента обнаружена насыпь
Alex-Vin
Выкопали по периметру траншею до твердой почвы (глубиной под щебенку + бетонную подушку).
В одном месте, длиной 2,5 метров обнаружена насыпь с чернозема, глубиной больше 1,5 метра. Насыпь сделали, скорее всего, очень давно, копая, я там нашел монету 1855 года.
Что делать в таком случае? Интересует именно экономное решение.
на Вашем месте я бы продолжал копать:flag1:
Может быть можно засыпать глиной и послойно вибротрамбовкой трамбовать?
или песком ,также с послойным трамбованием ,но прежде весь чёрный грунт желательно выбрать
На этом участке заменить чернозем на песчано-щебеночную смесь с послойным уплотнением.
А можно ли самостоятельно смешивать песок и щебенку, а потом поливать водой и трамбовать? Данные компоненты уже присутствуют на участке. Если да, то в каких пропорциях?
Один строитель предлагал засыпать только песком...
(Яма получилась почти на 2 м3)
Конечно можно. Делайте вручную или при помощи бетономешалки.
Соотношение по объему примерно такое: 3:4 (песок:щебень). При размешивании смесь сразу можно слегка увлажнить, а затем ее просто укладываете слоями и сразу трамбуете примерно так -
Сильно переувлажнять смесь не следует (хуже уплотняется). Песок должен быть близок к естественной влажности.
