Alex-Vin Опубліковано: 17 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2015 Выкопали по периметру траншею до твердой почвы (глубиной под щебенку + бетонную подушку). В одном месте, длиной 2,5 метров обнаружена насыпь с чернозема, глубиной больше 1,5 метра. Насыпь сделали, скорее всего, очень давно, копая, я там нашел монету 1855 года. Что делать в таком случае? Интересует именно экономное решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
жарик Опубліковано: 17 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2015 Насыпь сделали, скорее всего, очень давно, копая, я там нашел монету 1855 года. Что делать в таком случае? Интересует именно экономное решение. на Вашем месте я бы продолжал копать 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex-Vin Опубліковано: 17 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2015 Может быть можно засыпать глиной и послойно вибротрамбовкой трамбовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
жарик Опубліковано: 18 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2015 Может быть можно засыпать глиной и послойно вибротрамбовкой трамбовать? или песком ,также с послойным трамбованием ,но прежде весь чёрный грунт желательно выбрать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 18 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2015 Выкопали по периметру траншею до твердой почвы (глубиной под щебенку + бетонную подушку). В одном месте, длиной 2,5 метров обнаружена насыпь с чернозема, глубиной больше 1,5 метра. На этом участке заменить чернозем на песчано-щебеночную смесь с послойным уплотнением. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 20 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2015 Заменить грунт и в этом месте усилить армирование фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex-Vin Опубліковано: 23 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 На этом участке заменить чернозем на песчано-щебеночную смесь с послойным уплотнением. А можно ли самостоятельно смешивать песок и щебенку, а потом поливать водой и трамбовать? Данные компоненты уже присутствуют на участке. Если да, то в каких пропорциях? Один строитель предлагал засыпать только песком... (Яма получилась почти на 2 м3) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 24 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2015 А можно ли самостоятельно смешивать песок и щебенку, а потом поливать водой и трамбовать? Данные компоненты уже присутствуют на участке. Если да, то в каких пропорциях? Один строитель предлагал засыпать только песком... (Яма получилась почти на 2 м3) Конечно можно. Делайте вручную или при помощи бетономешалки. Соотношение по объему примерно такое: 3:4 (песок:щебень). При размешивании смесь сразу можно слегка увлажнить, а затем ее просто укладываете слоями и сразу трамбуете примерно так - Сильно переувлажнять смесь не следует (хуже уплотняется). Песок должен быть близок к естественной влажности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
