Вопросы по монолитному перекрытию
blin09
На 2 этаже в кухне и ванной планирую теплый пол. Размер комнат одинаковый 4,1Х2,5 м. Сейчас пол 2 этажа это доска уложена на балки перекрытия. Решили делать монолитное перекрытие. В связи с чем возникли некторые вопросы.
Сначала лить монолит 15см, а уже потом отдельно стяжку под теплный пол?
Хочу убарть доски на балки перекрытия положить профнастил или ОСБ, арматура(2 слоя сетки 200Х200мм, низ 12, верх 12 или 10). Балки перекрытия 180Х150мм лежат по длине 4,5м, растояние между ними 75см. Вопрос о заливке монолитного перекрытия - стоит ли использовать профнастил для заливки монолитного перекрытия? Достаточно ли балок, чтобы на 1 этаже подпор сделать только посередине комнаты. Или установить между балок еще одну чтобы минимизировать прогиб при заливке?
Змінено користувачем blin09
Хочу убарть доски на балки перекрытия положить профнастил или ОСБ, арматура(2 слоя сетки 200Х200мм, низ 12, верх 12 или 10). Балки перекрытия 180Х150мм лежат по длине 4,5м, растояние между ними 75см. Вопрос о заливке монолитного перекрытия - стоит ли использовать профнастил для заливки монолитного перекрытия? Достаточно ли балок, чтобы на 1 этаже подпор сделать только посередине комнаты. Или устновить между балок еще одну чтобы минимизировать прогиб при заливке?
Вы хотите залить бетонное перекрытие чтобы оно держалось на деревянных балках??? Вы вес бетонного перекрытия считали? Какой в этом смысл вообще? Дерево это штука гибкая, бетон - нет. Балки пронутся бетон треснет, трубы теплого пола порвутся.
Считал но может где-то что-то не учет. Сначала просто хотели сделать стяжку 10см по балками перекрытия сразу с трубами. Балки по прогибу держат 300кг/м2. Но по расчетам стяжку балки выдержать, а вот уже доп. нагрузку людей, мебель нет. Плотность стяжки брал 2000 кг/м3, значить вес стяжки 200кг/м2. Выходит на доп. нагрузку только 100кг/м2 остаеться.
Поэтому решили залить монолитное перекрытие по балкам. То есть балки при заливке как подпор основе(конечно еще доп. подпоры снизу также в центре установим при заливке), а когда бетон наберет прочности,то уже он будет нести всю нагрузку.Как то так.
Делают же монолитное перекрытие даже без балок и ничего держит. Просто в жилом доме нет возможности снять потолок и заливать монолит с съемной опалубкой.
И в чем сакральный смысл в этой стяжке вообще? Ищут же люди приключений на свою голову.
Монолитное перекрытие опирается на армопояс стены а не на балки. Кстати армопояс есть? У Вас вообще стены способны выдержать плюс несколько тонн нагрузки? И к сведению, например та же ванна с человеком и водой по весу легко наберет 200кг. Вы же сами посчитали что остается 100 кг на метр квадратный. Холодильник без продуктов весит 60-90 кг в зависимости от размеров. Подошел человек к холодильнику еще + 50-90 кг. Зачем испытывать судьбу?
Сделайте нормальный деревянный пол, постелите линолиум и живите спокойно.
Так это есть кроме линолиума-)). В ванной и кухне хочется теплый пол. Поэтому создал тему. Про стены - кирпич толщ 38см, фундамент 1м глубина, стены внутри дома, в одной стене есть двери шир.0.8м.
Смысл в том что хотим теплый пол, так как от радаиторов в кухне на 2 этаже хотим отказаться и установить оконный блок до самого пола, как раз солнечная сторона и выход на террасу.
Если хотите заливать монолитную ж.б плиту нужно убирать и деревянные балки;
Можно жб. плиту вообще без балок залить, если очень хочется ж/б балки, а сверху перекрытия. НО не как деревянные балки а с верху ж.б перекрытия;
1. Материал разный соответственно все физико-механические характеристики разные (особенно прогиб);
2. От ж.б перекрытия будет идти влага на дерево, оно ослабнет, нужно рубероидом их обматывать;
3. Идея бредовая из-за теплого пола менять перекрытия, создайте тему как сделать теплый пол на деревянном перекрытие, народ подскажет.
Что-то я не пойму. Есть комната 4,1х2,5м. Если это было на этаме строительства то сделать монолитное перекрытие нет проблем. Ставим съемную опалубку и вяжем арматуру и заливаем. В моем же случае можно использовать НЕсъемную опалубку, далее процес тот же. Или я ошибаюсь? Основу кладем на балки, может гидроизоляцию дать на балки, балки внизу подпираем, далее по схеме вяжем арматуру и заливаем. В чем трудности? Разве балки если останутся,то чем они будут мешать? Разве что выше будет залито перекрытие.
На что Ваше перекрытие будет опираться? На балки его опирать нельзя
Сори может не дал достаточно инофрмации, но хотел меньше текста, чтобы понятнее было. Сейчас дом с 1 этажом, есть небольшой нежилой чердак, внутрн. стен там пока нет. Планируем замену кровли и немного поднять стены и соорудить мансарду. Соотвественно будут подняты внутр. стены, которых сейчас нет на чердаке. Вот перед возведением стен(или перегодок) хотел соорудить монолитный пол в запланированой ванной и кухне на 2 этаже. То есть бетонное перекрытие будет лежать на стенах, балки перекрытия как опора при заливке.
Раз так то скорее всего можно. Но может быть подумать о других вариантах, например теплые стены? Или дизайнерские радиаторы, или еще чтото... Или же проще будет соорудить теплый пол по дереву. Но это Вам решать
Хмм а насколько это ефективно? Нужно будет прочитать про такой вариант отопления, в любом случае стены штукатурить надо будет. Как-то выпал такой вариант из рассмотрения.
Честно говоря понятия не имею насколько эффективно. Почитайте отзывы. Во всяком случае я б на Вашем месте поискал бы любые другие варианты выхода из ситуации чем заливка монолитного перекрытия. Ведь при заливке помимо всего у вас испортится потолок и возможно стены первого этажа, так как вода гдето протечет.
