Отопление частного дома
Леонід86
Здравствуйте. Решил делать отопления в частном доме. Подошел к выбору радиаторов. Остановился на алюминиевых, таких http: //teplopolis.co.../mirado-90-500/. Подскажите, как спецы, что-то по этим радиаторах. И правильно ли рассчитано количество секций на каждую комнату? Расчет теплопотерь делал с помощью программы VALTEC. На рисунке показаны площадь, теплопотери каждой комнаты и количество секций батареи. Количество секций рассчитывал так: теплопотери + 20% разделил на теплоотдачу одной секции. Труба - полипропилен 20, опуски к батареям - 16. Заранее благодарю. Надеюсь на быстрые ответы и дельные советы
Мирадо - это Одесса
в принципе стоят
Только подача (лежак) ПП25, подъемы к батареям 20
на батареи обязательно термоголовы, кроме одной - это как правило полотенчик - что-бы при закрывании всех термоголов, сохранить циркуляцию
Полотенчика не будет. Как поступить в такой ситуации?Количество секций я правильно посчитал?
А почему не стальные?
У алюминиевых есть особенности - они потихоньку корродируют и постоянно завоздушивают систему водородом.
Еще в спальнях в тишине может быть слышно работу циркуляционного насоса.
У меня все стальные и один алюминиевый, как шелудивая овца.
Може в котлі є перепускний клапан!? Залежить від котла...
По секціях - беріть 1-не ребро на 1м2, якщо висота стелі до 2,8м...
Котел буде або твердопаливній такий krzaczek.org.ua/produktsiya/kotly-universalnye/krzaczek-skg-lux, або якийсь простенький двухконтурній Тепловест або Протерм. Висота до стелі 2.6м. Я так розумію розрахунки програмою до одного місця. Той фактор, що вужче ребро має меншу тепловіддачу, а ширше- більшу. Просто 1 ребро на 1 метр квадратний?
Добавлено через 4 минуты
Стальные вообще не рассматривал. Потому что, "вроде как" они хуже алюминия.
вы не правы. Алюминиевые , вернее биметаллические придуманы больше для центрального отопления, чем для частного. Из-за большого давления при гидроиспытаниях. Так что ставьте стальные ;)
А я не думаю, что у меня в доме будет большое давление
ну если Вам просто нравится эстетика биметалла, то Ваше право)))
но Мирада не будет столько стоять, как панельные - облезит краска...
просто , я думаю алюминий лучше чем стальной, ИМХО. Я не поклонник Мирадо, можете посоветовать что получше. И как насчет расчета? Я правильно посчитал? Или брать 1 ребро на 1 метр кв.? А стальные как считать?
Чем мне нравятся алюминивые радиаторы, так тем что в случае если не будет хвать тепла можно доставить ребра. Вот в ванную 4м2 поставил сначала 5 ребер, позже доставил еще 2 ребра. Ну это такое, зависит от режима котла, я зимой выше 60гр в батареи не даю и так тепло и не сильно сушит воздух. Единственное что может не понравиться так это иногда окно шире батареи, со стальными можно толщиной подобрать под размер окна и соотв. мощность батареи. Стальные по мощности подбирают,которая необходима для данной комнаты. Про завоздушивание алюминиевых может и правда, но уже как лет 8 стоят алюминивые и только пару раз по памяти спускал воздух.
для ванной - 1 ребро на 1м2
для комнаты - 1 ребро на 1,6....2.0м2
Чем мне НЕ нравятся алюминиевые, то это- практически нет радиаторов с нижним подключением, каждое ребро на прокладке-слабое место для потенциальных течей, дороговизна, выделение водорода, конструкция крепления к стене, сами секции пыле сборники. Для частного строительства мое ИМХО, стальные лучше.
Это вы написали для стальных радиаторов?
нет - там нет секций
одна секция биметалла дает примерно 160-190ватт
teplopolis.com.ua/product/mirado-90-500/
так Вы будите себе целенаправленно искать алюминиевые Мирадо???
я про таких даже и не слышал..... везде биметалл..... в них как раз нет проблемы загазованности. Только качество покраски
сегодня как раз в магазине разбирал такую на нужные секции
Я Мирадо рассматривал как вариант, потому, что они есть в наличии в моем городе. Стальные мне че-то не очень нравятся. Вот и прошу совета. Биметал лучше алюминия, алюминий лучше стали, я так понял? Или биметал и алюминий дороже стали из-за красивого вида?
как у алюминиевых красивее вид? у всех что видел - литьё корявое. Особенно если трубы медные, то только сталь. А во всех настенных котлах теплообменники и обвязка внутри медные.
чисто алюминиевые батареи потихоньку уходят в историю
биметалл - это стальная труба там где вода, вокруг алюминий - так себе симбиозик
Это че, пполучается, стальные - лучше всех?
Это получается, что для вашей системы предпочтительней сталь.
Разница в стальных 11, 22, 33 только в размере или какой-то тип предпочтительней ставить?
Тут нужно знать теплопотери и подбирать радиатор по длине, ширине, толщине, эстетике.
как правило эстетика (дизайн) условно говоря одинаков .
а так да - надо подбирать из необходимой мощности и допустимых габаритов батареи.....
как правило под окна идут тип22, 500*1200мм (усредненный вариант)
