Privet Опубліковано: 16 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2015 Собственно вопрос . От трансформатора до лампочки - 5-8 метров. Какое сечение кабеля брать ? 12 или 36 вольт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 16 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2015 Не хватает одной переменной, для решения задачи. Мощность нагрузки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 17 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2015 Да, это я как-то подзабыл. Пускай - на каждой линии по 150 ват. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 17 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2015 От трансформатора до лампочки - 5-8 метров. Какое сечение кабеля брать ? 12 или 36 вольт. 12В, 150Вт - это около 12А. www.samelectric.ru/komponenty/vy-bor-secheniya-provoda-dlya-postoyannogo-toka.html Падение напряжения при разном сечении провода (верхняя строка) и токе (левый столбец). Длина = 1 метр Красный цвет - провод будет греться. Синий - экономически неоправдан. Как пользоваться таблицей выбора сечения? Например, нужно запитать некое устройство током 10А и постоянным напряжением 12В. Длина линии — 5 м. На выходе блока питания можем установить напряжение 12,5 В, следовательно, максимальное падение — 0,5В. В наличии — провод сечением 1,5 квадрата. Что видим из таблицы? На 5 метрах при токе 10 А потеряем 0,1167 В х 5м = 0,58 В. Вроде бы подходит, учитывая, что большинство потребителей терпит отклонение +-10%. Но. ПрОвода ведь у нас фактически два, плюс и минус. и общая длина — 10 метров, и падение будет на самом деле 1,16 В. И это — не учитывая переходное сопротивление контактов и неидеальность провода («проба» меди не та, примеси, и т.п.) Поэтому такой кусок кабеля скорее всего не подойдет, нужен провод сечением 2,5 квадрата. Он даст падение 0,7 В на линии 10 м, что приемлемо. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 17 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2015 я обычно этой прогой пользуюсь для прикидок 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 17 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2015 я обычно этой прогой пользуюсь для прикидок Не нашел там прикидок по постоянному току Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 17 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2015 А мне нравится www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 17 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2015 Не нашел там прикидок по постоянному току А чем 1 АМПЕР постоянного тока отличается от 1 АМПЕРА переменного тока промишленной частоты? в плане выбора проводника по падению напряжения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 18 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2015 А чем 1 АМПЕР постоянного тока отличается от 1 АМПЕРА переменного тока промишленной частоты? в плане выбора проводника по падению напряжения? Хороший вопрос В свое время Эдисон с Теслой спорили - как лучше передавать электричество по проводам. Один настаивал на постоянке, второй - на переменке. В народе это противостояние назвали войной токов. К вопросу "чем 1А постоянки отличается от 1А переменки": Переменный ток меняет за период как свою величину, так и направление движения тока. Среднее значение силы тока за период равно нулю. otvet.mail.ru/question/9042316 И для равития - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 18 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2015 И для равития - (ссылка устарела) я спросил не про мощность а про ТОК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 18 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2015 я спросил не про мощность а про ТОК. Я и ответил - читайте выше. Не единым током определяется выбор кабелей. Нагрев кабелей тоже имеет огромное значение. Добавлено через 4 минуты PS: Перечитал вопрос Privet. При своем ответе почему-то решил, что передается постоянное напряжение. Соответственно, таблица подбора сечения провода, которую я привел - для постоянного тока. Для переменного - немного другая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 19 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2015 InSAn Я честно говоря не знаю нюансов и нормативных моментов постоянки, в той проге просто подставляю переменку с косинусом фи 1, т.е. без реактивной мощности. ИМХО не будет оно сильно друг от друга отличаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
