Lestnica_Oman Опубліковано: 15 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2015 Сегодня многие чердаки являются эксплуатируемыми помещениями. Для сообщения с ними специалисты рекомендуют использовать складные конструкции, так называемые чердачные лестницы. Они компактны, просты в эксплуатации и отличаются высокой функциональностью. О том, где в Украине приобрести качественную лестницу и что нужно учитывать при покупке мы поговорили с экспертом, специалистом компании MIZOL Кахновским Александром. Александр, Вы представляете компанию, которая уже многие годы официально продает в Украине чердачные лестницы. Расскажите подробней. Компания MIZOL сотрудничает с польским производителем чердачных лестниц, компанией OMAN, уже около 15 лет. Мы являемся эксклюзивным дистрибутором OMAN в Украине. Все чердачные лестницы, аксессуары и запчасти, которые мы продаем, защищены 3-летней гарантией. То есть мы продаем лестницы, за качество которых несем ответственность. Может ли другая компания продавать лестницы ТМ OMAN? С компанией OMAN у нас подписан эксклюзивный договор, согласно которого все права на реализацию лестниц в Украине под ТМ OMAN на 100% принадлежит компании MIZOL. То есть никто другой официально не имеет права завозить и продавать в Украине продукцию этого производителя. Как покупателю распознать оригинальную лестницу, которая будет защищена гарантией? С 1-го января 2015 года гарантия предоставляется только на те чердачные лестницы, которые были ввезены в Украину компанией MIZOL официальным путем. Отличительным знаком таких лестниц является наличие 2-х рядом стоящих этикеток ярко желтого цвета на упаковке короба. Обратите внимание, что на этикетках текст на украинском языке с указанием модели чердачной лестницы, ее параметров, условий хранения, даты производства и других данных. Какую лестницу лучше применять: деревянную или металлическую? Функциональность деревянных и металлических лестниц, кроме ножничного типа, одинакова. Они открываются с помощью одного и того же шеста и раскладываются посекционно (3 или 4 секции). У них одинакова нагрузка на ступень - 150 кг. Поэтому выбор лестниц зависит только от визуальных предпочтений. Единственное, металлические поверхности лестниц окрашены и их не нужно обрабатывать. Почему деревянные поверхности лестниц ничем не обрабатывают? Это сделано специально, так как каждый пользователь индивидуально для себя выбирает нужный только ему цвет краски. Покупатель ведь учитывает интерьер помещения, характеристики краски либо лака и т.п. Можно ли смонтировать чердачную лестницу самому? В упаковке каждой лестницы есть инструкция по монтажу для каждой модели отдельно. По рисункам, прописывающим последовательно действия, можно легко установить лестницу. Обратите внимание на некоторые важные детали по монтажу, которые могут пригодиться. Размер проема под лестницу должен быть больше на 2 см габаритов короба лестницы, чтобы ее удобно было смонтировать. Низ короба лестницы должен находиться в одной плоскости с потолком. Крепить короб в перекрытие между этажами нужно с помощью саморезов только по двум длинным сторонам короба. После приобретения люди могут столкнуться с трудностями установки. Вот, к примеру, как приспособить чердачную лестницу под высоту помещения? Если высота лестницы немного больше, чем нужно, то в этом случае последнюю секцию лестницы можно подрезать. На срез нужно установить насадку из ПВХ с уклоном, которая позволит правильно упереться и не царапать пол. Если высота потолка больше чем чердачная лестница, то для этого случая созданы модели Nozycowe и Nozycowe Termo. В них есть возможность добавить 1-2 дополнительные секции. Одна секция дает дополнительно 20 см высоты. Позволяет ли конструкция лестницы открывать ее находясь в верхнем помещении? Нет, замок-защелка, расположенный на крышке лестницы, открывается только если человек находится в нижнем помещении. Кроме того, раскрыть секции лестницы находясь наверху также очень сложно. Все сделано для того, чтобы человек раскрывал лестницу находясь в нижнем помещении. А как исключить возможные потери тепла через люк чердачной лестницы? Для этого производитель утепляет крышки лестниц, как правило, пенополистиролом. При разных требованиях толщина крышки, а следовательно и утеплителя, может варьироваться от 26 до 86 мм. Кроме утепления крышки на коробе устанавливают еще и уплотнители, которые не пропускают воздухообмен между нижним и верхним помещениями. А что Вы скажите об техническом обслуживании лестниц? Какой сервис предоставляете Вы? Мы консультируем клиентов по выбору лестниц перед покупкой, помогаем разобраться в вопросах монтажа или же рекомендуем специалистов для монтажа. Если требуется помощь при поломке, которая не попадает под гарантию, мы можем доставить из Польши комплектующие для ее устранения. Но это только в том случае, если лестницы OMAN подлинные и в подтверждение того есть желтые этикетки. Вы много лет продаете лестницы OMAN. В чем их преимущества, почему их покупают? Большой ассортимент чердачных лестниц. Деревянные, металлические, алюминиевые, комбинированные «металл-дерево», складные посекционно, ножничного типа и раздвижные, с теплоизоляцией и без. Огромный выбор типоразмеров, как по габаритам короба, так и по высоте помещения. У лестниц OMAN пружины расположены внутри короба, а не на крышке лестницы как у других, что делает ее максимально безопасной в эксплуатации. Большая допустимая нагрузка на ступень – 150 кг. и другие детали, о которых можно узнать у продавцов, а так же обратившись к нашему консультанту по номеру +38(050)310-08-16. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rvitallrv Опубліковано: 15 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2015 А сколько примерно денег, стоит такая красота? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TanyaTerizo Опубліковано: 17 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2015 А сколько примерно денег, стоит такая красота? розница 93евро в дереве Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
