Снабженец_ОПТ Опубліковано: 15 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2015 (змінено) Приветствую. Занимаясь продажей напольных покрытий (г. Киев), считаю необходимым начать обсуждение некоторых характеристик, свойств и цен. Большинство людей не обращают внимание на тех. характеристики, а главным критерием, при покупке ламината, считают цену и цвет. Ниже я опишу все тонкости ценообразования и опишу технологические процессы производства ламината. В этом разделе предлагаю делиться информацией о ламинате и его производителях. Постепенно буду наполнять этот раздел информацией о таких торговых марках как: Quick Step, Meister, Berry Alloc, Kronotex, Parador, Haro, Aller, Rooms, Kaindl, Kronoswiss, Balterio, Pergo, Egger, Falquon (Глянцевый ламинат), Faus, Witex(Wineo), Rolland, FloorStep, Krono Original, Classen, Tarkett, Коростень. Прошу специалистов по укладке и владельцев квартир выкладывать фото готовых работ и делиться информацией о качестве. Добавлено через 3 минуты Что такое ламинат? В далеком 1977 году сотрудники шведской компании PERGO изобрели первый в мире ламинированный пол, что скорейшим образом перевернуло данную отрасль промышленности. Пол отличался высоким уровнемкачества и был невероятно износоустойчивым. Покупателей удивлял не только срок службы ламината, но и широкий ассортимент цветовых решений и форматов доски. Ламинированный пол (ламинат) представляет собой многослойный продукт, изготовленный на основе водонепроницаемой спрессованной деревоплиты (HDF)и, в большинстве случаев, состоит из четырех разных слоев. 1. Защитный, прозрачный наружный слой. Верхний слой обеспечивает ламинату высокую устойчивость к износу, царапинам, образованию пятен, и воздействию агрессивных химических средств. Изготавливается из нескольких слоев меламиновой или акриловой смолы. При воздействии высокой температуры, спрессовывается с несущим слоем изпанели HDF. Наружный слой имеет отделку под древесную структуру и называется контролируемым тиснением. Таким образом получается максимальная имитация натурального дерева. 2. Декоративный слой. Декоративный слой выполняет функции оформления и определяет внешний вид пола. По своей сути - это фотоснимок древесины или природного камня, который сделан с очень высоким разрешением. Текстура воспроизводится в мельчайших деталях и фиксируется меламиновой смолой к несущей плите. Монополистами, в изготовлении высококачественно пленки, являются американские производители, а дешевую и менее качественную пленку изготавливают в Китае. 3. Высокопрочная, влагостойкая несущая плита HDF. Несущий слой играет самую важную роль в конструкции ламината. Именно эта жесткая часть выполняет стабилизирующие, теплоизоляционные, влагостойкие и шумоизолирующие функции. В несущем слое вырезан замок, который скрепляет между собой планки ламината. Влагостойкость ламината напрямую зависит от качества несущего слоя. Влагостойкие пропитки и высокая плотность плиты – залог минимального воздействия влаги на геометрию ламината. 4. Компенсирующий слой. Изготовлен из полиуритана и является дополнительным стабилизируюшим слоем, который увеличивает жесткость планок. Является защитой от деформаций. Добавлено через 1 минуту Замок UNICLIC. Надежное и долговечное!!! Уверен, никто не будет спорить с фактом, что замковое соединение играет важную роль в определении качества ламината. Бельгийская компания UNILIN, владелец таких марок как QUICK STEP и PERGO, более 15 лет назад внедрила в производство одно из самых успешных своих изобретений - ламинат с замком Uniclic. И по сей день этот замок считается самым надежным, удобным и долговечным. За это время многие другие производители, как ламинатов, так и паркетной доски, успешно используют эту технологию, купив патент на право использования при изготовлении своей продукции. Ламинат с замком Uniclic обеспечивает бесшовность пола, поскольку зазор практически не виден. Укладка может производиться в любом направлении, двумя способами, поскольку замок расположен по всем четырем сторонам ламели. Первый предусматривает соединение досок под углом всего в 30 градусов. Второй – горизонтальное соединение ламелей. Его применяют при укладке покрытия в дверном проеме. Демонтаж и повторную укладку можно осуществлять до 4 раз. Лично я не один десяток раз укладывал напольные покрытия с замками системы Uniclic. При защёлкивание продольных замков происходит характерный щелчок, которого у других систем соединений нет. Ламели стыкуются очень плотно и без лишних усилий. Лучшие замки!!! Кто поспорит? Спецы, пишите отзыв Добавлено через 2 минуты Дорогой ламинат VS Дешевый ламинат От чего зависит цена? Что такое HDF-плита? Что означает класс ( 32, 33, 34 )? Что означает класс АС4, АС5, АС6 ? Очевидно что стоимость любого ламината зависит от стоимости и качества сырья, которое используется при его производстве. Также на цену влияет и маркетинговые расходы производителя. Так как же найти золотую середину? Как определить какая продукция имеет идеальное соотношение цены к качеству? За счёт чего экономят производители, чтобы лучше и быстрее продавалась их продукция? В этом разделе постараюсь доступно дать ответы на эти вопросы. Первое что следует знать и понимать это то, что любое напольное покрытие является больше функциональным, чем декоративным элементом. Напольное покрытие на протяжении всего срока эксплуатации подвержено постоянным нагрузкам и при неправильном выборе, может доставить немало хлопот. Приступим. Самой дорогой составляющей конструкции ламината является HDF-плита. Ну и как на зло, ее качество и определяет качество ламината. Заверяю Вас, что не цвет самое главное и даже не замковое соединение, которое обработано воском, а именно несущая плита!!! Второй критерий, который влияет на цену – это замковое соединение. Производитель либо вкладывает деньги в собственные разработки, либо покупает патент. В любом случае замки должны быть надежные и практичные. Но замки вырезаются фрезером в HDF-плите!!! Поэтому качество замков напрямую зависит от качества несущей плиты. Третий критерий – это декоративная пленка. Декоративная пленка может быть как высого качества ( американская), так и низкого ( китайская ). И та и другая широко используется европейскими производителями. Последняя составляющая – это верхний защитный слой. Как правило все производители используют меламин. Это вещество безвредное!!! Качество ламината и его устойчивость к царапинам определяет слой того самого меламина. Подробнее о HDF HDF - Hight Density Fibreboard - это древесноволокнистая плита, характеризующаяся большой прочностью и повышенной плотностью. Плиты ХДФ предназначены для производства напольных панелей. Они также являются несущим материалом для покрытия ламинатами. При производстве качественной плиты используется перемолотые дефибратором древесные опилки. В древесную массу добавляют гидрофобизаторы: парафин, канифоль (повышает влагостойкость). Для повышения физико-механических свойств в композит вводят синтетические смолы - меламин(количество смолы варьируется от 4 % до 8 %, в зависимости от соотношения хвойных-лиственных волокон). Также применяются специальные добавки, такие как антипирены, антисептики. Для производства сверхтвердых древесноволокнистых плит применяют пропитку пектолом. Прочность плит возрастает на 20-30 %. Древесная масса прессуется в два этапа прокатывается валами, разрезается и отправляется на заводы. Дешевый вариант плиты производится из бумажных отходов и значительно уступает в плотности. Гораздо в меньших количествах добавляется парафин, канифоль, меламин и пектол, но используются более дешевые связующие компоненты ( смолы содержащие формальдегид ). Плиты, тоже прессуется, но в один этап. Этот способ делает продукцию, которая дешевле в 2-2,5 раза. Многие европейские производители, для того чтобы удержаться на стремительно падающем Украинском рынке, используют в производстве вот такую дешевую плиту. Это позволяет им продавать ламинат по более низким ценам. Производители, которые дорожат своей репутацией, не позволили себе снизить качество своей продукции. Общая классификация ламината ( 32, 33, 34 класс) Классы эксплуатации обозначают сколько времени ламинат будет сохранять свой внешний вид при различных на него нагрузках. Существует европейская норма (EN 13329), которая включает в себя 18 тестов, после проведения которых ламинату присваивается тот или иной класс. 32 класс эксплуатации. В домашних условиях пол может пролежать 12-15 лет (столовые, кухни, коридоры, то есть помещения с высокой эксплуатацией пола в квартире). В коммерческих помещениях со средней нагрузкой срок службы пола 3-5 лет. 32 класс наиболее оптимальный выбор и для дома и для офиса. 33 класс эксплуатации. В домашних условиях пол может пролежать 15-20 лет. Учитывая длительный срок эксплуатации в домашних условиях, некоторые производители дают пожизненную гарантию. В коммерческих помещениях с интенсивной нагрузкой срок службы пола около 5-6 лет. Несомненным достоинством этого пола является то, что его внешний вид будет сохраняться максимальное возможное для ламината время. 34 класс эксплуатации — эксплуатация пола в коммерческих помещениях с нагрузкой, выше интенсивной. Например коммерческие помещения с высокой нагрузкой: автосалоны, вокзалы, аэропорты, танцевальные клубы. Срок службы 7-15 лет. В домашних условиях может пролежать около 30 лет. Официально ( согласно европейскому стандарту ) этому классу соответствует только один производитель – PERGO. Классификация ламината на устойчивость к царапинам ( AC4, AC5, AC6 ). Уверен вы не слышали о таковой!!! А именно австрийском и немецком ламинате АС означает износостойкость и прочность верхнего слоя. Этого даже многие продавцы не знают((( и не указывают на ценниках!!! Само понятие «класс», с показателями от 32 до 34, демонстрирует плотность и возможность выдерживать нагрузку саму HDF основу и определяет класс ламината по 18-ти критериям!!! Получается что одно значение подменили другим, ведь все привыкли считать что «класс» определяет износоустойчивость к царапинам. Правильно будет вот так: 32 класс плиты и АС4 износоустойчивость 33 класс плиты и AC5 износоустойчивость 34 класс плиты и АС6 износоустойчивость Используя такую путаницу, многие производители обманывают своих покупателей!!! Именно поэтому, зачастую можно встретить бюджетные виды ламината с показателями износоустойчивости AC5 на плите с характеристиками 32 класса под общим видом и значением «33 класс»!!! Как видите, все упирается только в один критерий. Это HDF-плита ее качество и плотность!!!!! Так какая же плотность ламинатной плиты? Практически ни один производитель не указывает плотность на упаковке ламината. Но расчитать ее, хотя бы приблизительно, сможет абсолютно каждый. Все очень просто. Для расчета нам понадобятся: площадь ламината в пачке, вес ламината в пачке, толщина ламината. Все эти данные легко найти на упаковке. Вес (для точности) можно и самому определить. Простым взвешиванием планки, умноженным на количество планок в пачке. Площадь ламината в упаковке тоже не есть проблема. Вернемся к подсчету плотности ламината. Формула нахождения плотности совсем простая ρ=m/V. В нашем частном случае с ламинатом имеем ρ = m/S*t, где ρ — плотность ламината в килограммах на метр кубический, m — масса ламината в упаковке в килограммах, S — площадь ламината в упаковке в квадратных метрах, а t — толщина ламината в метрах (если используете в мм, то знаменатель формулы умножаете на 1000). Теперь, вооруженные всем вышесказанным, можно смело приступать к ориентировочному определению плотности ламинатов… Вы еще не приступили? Почему?! Можете не отвечать. Хоть все мы и технари (кто в большей, кто в меньшей степени), мы все одинаково ленивы. И лень наша не знает границ: ) Поэтому ниже попробую привести ориентировочные данные по каждому ламинату. Ламинат Quick-Step: Largo, Majestic Pro, Quadra, Classic, Go — 925-935 кг/м. куб. Vogue, Country — 855-865 кг/м. куб. Perspective — 905 кг/м. куб. Arte, Elite, Eligna — 915-920 кг/м. куб. Личное мнение. В качестве этого ламината я не сомневался!!! Ламинат Balterio: Grandeur — 910 кг/м. куб. Conference, Tradition Elegant, Tradition Sapphire, Stretto, Magnitude, Senator, Tradition Sculpture, все остальные коллекции ламината Balterio — 960 кг/м. куб. Личное мнение. Отличный ламинат!!! Превосходные характеристики)) Добавлено через 14 минут Ламинат Quick-Step (Квик Степ) Производитель: Unilin Бельгия Cегмент: Премиум Моя оценка: 9 из 10 Связаться с поставщиком: opt.postavki@mail.ru Регион: Киев, Киевская обл. ТM Quick-Step принадлежит корпорации Unilin производственные мощности которой находятся в Бельгии недалеко от города Ойгем. Quick-Step становится первым изготовителем, который вывел на рынок встроенную систему защелкивания, не требующую применения клеев. Революционная система Uniclic обеспечивает быстрый способ укладки ламинированных полов. Система Uniclic запатентована во всех регионах мира. Коллекция Quick-Step Perspective стала первой в мире серией ламинированных полов, между досками которых при защелкивании образовывалась V-образная канавка. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД НА ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ — ДО 25 ЛЕТ. 1. УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН ДО 10 РАЗ ВЫШЕ Внешняя поверхность ламинированных полов Quick-Step имеет сверхпрочный защитный слой Scratch Guard, что обеспечит сохранность и естественный внешний вид пола в течение многих лет. 2. ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ Высококачественные деревоплиты высокой плотности (ДВП) изготавливаются на собственной производственной базе Quick-Step. В сочетании с прочным верхним слоем, изготовленным по технологии ScratchGuard, ваш пол будет наилучшим образом защищен от падающих предметов, каблуков-шпилек и т. п. 3. НАДЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩЕЛКИВАНИЯ UNICLIC И UNICLIC MULTIFIT Получившие широкое признание запатентованные системы защелкивания Uniclic и Uniclic Multifit не только упрощают и ускоряют установку пола, но обеспечивают большую степень долговечности и надежности полов, чем другие системы. 4. ГАРАНТИЯ ОТ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ Водонепроницаемая клееная основа и утойчивость нашей системы защелкивания к растяжению (предварительному натяжению) обеспечивают превосходную защиту от проникновения влаги с поверхности, например, случайно пролитого напитка. 5. УСТОЙЧИВОСТЬ К СИГАРЕТНОМУ ПЕПЛУ Благодаря высокопрочному внешнему слою ламинированные полы Quick-Step обладают устойчивостью к прожиганию от случайно оброненной заженной сигареты. 6. УСТОЙЧИВОСТЬ К СОЛНЕЧНЫМ ЛУЧАМ Ни один из ламинированных полов Quick-Step не подвержен обесцвечиванию при обычном воздействии (солнечного) света. 7. АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Каждый из полов Quick-Step имеет антистатическую обработку поверхности. Такой запатентованный метод защиты избавляет вас от раздражающей электростатики, а пол, если сравнивать с другими аналогами, практически не притягивает пыль. 8. ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК Жесткие прочные панели, используемые для изготовления наших полов, приспособлены для ежедневной нагрузки. Вместе с подложкой Quick-Step они обеспечивают мягкий приятный звук при ходьбе. Плотность несущей плиты: Largo, Majestic Pro, Quadra, Classic, Go — 925-935 кг/м. куб. Vogue, Country — 855-865 кг/м. куб. Perspective — 905 кг/м. куб. Arte, Elite, Eligna — 915-920 кг/м. куб. Личное мнение: Отличная продукция, проверенная годами!!! Моя оценка по 10-ти бальной шкале 9. Запрос на актуальные цены и скидки на продукцию Quick Step отправляйте в личку. Максимальные скидки (крупный ОПТ) обсуждаются при личной встрече. Добавлено через 5 минут Ламинат Meister ( Мэйстер ) Правила хорошего пола! Производитель: Германия Сегмент: Премиум (есть и доступные коллекции) Моя оценка: 9 из 10 Связь с поставщиком: opt.postavki@mail.ru Регион: Киев, Киевская обл. О производителе. Фирма родилась в 1931м году и с тех пор, с каждым годом набирала обороты популярности среди покупателей и экспертов. MEISTER продукция изготавливается строго из отселекционированных материалов. Специалистами компании традиции используются в сочетании с развитыми современными технологиями. Таким образом удается добиться результата с пометкой «Сделано в Германии». Особенности и преимущества Meister. HDF плита Meister – одна из самых плотных на сегодняшнем рынке! Обычная плотность HDF плиты – 850кг/м3, а плотность плиты Meister заявлена заводом изготовителем не менее 890 кг/м3 (по факту 960-980 кг/м3). Производители бюджетного ламината используют плиту с более низкими показателями (450-680 кг/м3). Надежное соединение планок. Для обеспечения максимально крепкого подпольного соединения планок, используется самая практичная и надежная технология – UNICLIC. Замковая система UNICLIC является запатентованной технологией бельгийской компании UNILIN ( производитель ламината Quick-Step). Для поперечного соединения планок Meister использует технологию самозащелкивающихся замков пятого поколения (Masterclic 5G). Верхний защитный слой. Прозрачный верхний слой Overlay гарантирует длительный срок службы и износоустойчивость пола. В его состав входит оксид алюминия или корунда, который влияет на прочность и надежность покрытия. отдельные коллекции оснащены антибактериальными и антистатическими покрытиями, поэтому стоят несколько дороже. Diamond Pro – Добавление частиц алмаза делает ламинат еще более устойчивым к истиранию и придает большую прозрачность Overlay. Благодаря Diamond Pro, поверхность получила гораздо большую устойчивость к появлению микроцарапин. Антибактериальное покрытие Microban. В процессе производства в ламинат Meister добавляется ряд специальных добавок, передающих свои свойства материалу, которые при взаимодействие с клетками бактерий, препятствуя их делению. Антибактериальное покрытие препятствует размножению бактерий. Материал сохраняет свои свойства даже в случае механического повреждения поверхности или химического воздействия на него. Со временем антибактериальные свойства не исчезают и его эффективность не снижается. Этот критерий наиболее важен для людей, которые страдают аллергией. Влагостойкость. Ламинированное покрытие само по себе, по большому счету, не боится влаги, но вот его краям, т.е. стыкам между планками часто влагой можно навредить . Но только не ламинат Meister!!! Система AquaStop, благодаря пропитке специальным раствором краев каждой ламели, сводит риск "реагирования" ламината Meister на влагу почти к нулю. Экологичность. Ламинат Meister гордо носит маркировку со знаком "Голубой Ангел", которая говорит о том, что весь материал, который используется при изготовлении ламинированных полов безопасен для человека. Оценка качества ламината Meister. Моя оценка, учитывая технические характеристики, разнообразие декоров, надежность и гарантийные условия, составляет 9 из 10. Надежная немецкая продукция с отличными характеристиками!!! Для сравнения, это как BMW, но среди ламината))). Запос актуальных цен, скидок(ОПТ) и образцов отправляйте в личку. Максимальные скидки (крупный ОПТ) обсуждаются при личной встрече и заказе не менее 80 м.кв. Добавлено через 4 минуты Ламинат Balterio Стиль. Качество. Простота. Производитель: Бельгия Сегмент: Премиум и средний Моя оценка: 9 из 10 Связь с поставщиком: opt.postavki@mail.ru Регион: Киев, Киевская обл. Справедливым будет утверждение, что Бельгия является родиной производителей самого качественного ламината. Таким производителем является и Balterio. Стоит отметить, что Balterio является членом Ассоциации Европейских Производителей Ламината и носит знак PEFC, говорящий о том, что компания борется за сохранение лесов и увеличение их площади. Отличие ламинированного паркета Balterio от продукции множества иных производителей – в качестве обработки поверхностного слоя. При производстве декоративного слоя используется так называемое "сверхточное тиснение". Рисунок древесины, наносимый на декоративный слой, во всех подробностях совпадает со структурой поверхности. Естественные древесные линии Вы не только видите, но и ощущаете при прикосновении. Ламинат изготавливается с применением новейшей технологии ChromZone, которая позволяет получать природный рисунок древесины ручной обработки с тщательной проработкой текстуры лицевого слоя панели. Особенности влагостойкого ламината Balterio Особенностью влагостойкого ламината является пропитывание горячей смолой и воском основы панели для создания прочного защитного покрытия от проникновения вовнутрь воды. Воск также наносится на соединительные боковые поверхности панели и замки, создавая водонепроницаемый слой. Для обеспечения длительного срока эксплуатации древесноволокнистые плиты HDF подвергаются антибактериальной пропитке для предотвращения разрушений от грибков и бактерий. Антибактериальная пропитка изменяет естественный светло-коричневый цвет основы панели на зелёный, который виден на срезе панели. Характеристики ламината Балтерио Повышенные эксплуатационные качества ламината достигаются за счёт использования в основе панели более плотных по структуре, в сравнении с обычным ламинатом, влагостойких плит HDF. Плотность HDF в ламинате Balterio: Grandeur — 910 кг/м. куб. Conference, Tradition Elegant, Tradition Sapphire, Stretto, Magnitude, Senator, Tradition Sculpture, все остальные коллекции ламината Balterio — 960 кг/м. куб. Современная система замков панелей Click Xpress обеспечивает надёжное соединение между собой и эффективно компенсирует незначительные естественные смещения, возникающие от изменения окружающей температуры, влажности и механических нагрузок. Бельгийский ламинат Balterio для кухни, ванной или … Эксплуатационные характеристики влагостойкого ламината Balterio и высокое качество исполнения позволяют использовать его в любых помещениях квартиры или загородного дома. Специальная технология изготовления и наличие антибактериальных и водонепроницаемых компонентов позволяют использовать этот вид ламината в помещениях с повышенной влажностью и перепадами температур. В ванных комнатах и санузлах также возможно использовать данный вид ламината. Для увеличения срока службы в этих помещениях производители рекомендуют использовать ламинат 32 класса с толщиной панели 10–12 мм. Влагостойкий ламинат Balterio 32 класса можно использовать в качестве напольного покрытия и в офисных помещениях. Конструкция замков и структура панели рассчитаны на интенсивное длительное воздействие, которое не приводит к разрушению основы, деформации панели и потере привлекательного внешнего вида. В помещениях с частыми изменениями температуры и влажности лучше укладывать ламинат с фаской. Она скроет незначительные естественные смещения панелей, и места соединения зрительно не будут видны. Наличие фаски также предохраняет от попадания и накопления частиц пыли в швах и замках ламинатного покрытия. Личное мнение: Очень удобный замок. Удачные декоры, которые сложно отличить от натурального дерева. Наличие коллекций с узкими и широкими планками, а так же наличие бютжетных коллекций. Моя оценка по 10-ти бальной шкале 9. Запос актуальных цен,скидок(ОПТ) и образцов отправляйте в личку. Максимальные скидки (крупный ОПТ) обсуждаются при личной встрече и заказе не менее 80 м.кв. Змінено 15 липня 2015 користувачем Снабженец_ОПТ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Снабженец_ОПТ Опубліковано: 15 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2015 (змінено) Ламинат Berry Alloc Производитель: Бельгия Сегмент: Премиум и средний Моя оценка: 8 из 10 Связь с поставщиком: opt.postavki@mail.ru Регион: Киев, Киевская обл. В результате объединения двух крупнейших производителей ламината из Бельгии (Berry Floor) и Норвегии (ALLOC) появился новый бренд BERRY ALLOC. Удобная замковая система сделала ламинат этого бренда удобным в укладке. Замок BerryLOC работает по принципу крючка, чем обусловлено отсутствие ограничения в плотности плиты (900 кг на м3). Показатель прочности на разрыв замка составляет 800-850 кг. За счет лазерной обработки края панели надежно защищены от микроскопических сколов. Благодаря особенным акустическим свойствам, уровень шума снижен до минимума. Особенно хочется отметить изысканный дизайн и разнообразие декора. Так ламинат Берри Аллок имеет до 170 вариантов декора.Ламинат подходит для использования, как в коммерческих, так и жилых помещениях. Экологичность материала этого бренда в несколько раз превышает требования европейских стандартов. Достигается это за счет того, что массовая доля бука в составе ламината составляет не менее 10 %. Как известно, в буке содержится лигнин, вещество, которое является связующим для плиты. Водостойкость. Еще одним отличительным свойством ламината Berry Alloc является высокий уровень водостойкости, благодаря чему в несколько раз увеличивается срок его эксплуатации и облегчается уход за ним. При производстве ламинат Berry Alloc подвергается специальной обработке HydroPlus, которая предотвращает разбухание плиты, что позволяет укладывать ламинат в помещениях с высоким уровнем влажности. Специально для помещений с повышенной влажностью были разработаны ламинат Berry Alloc Riviera 32 класса и ламинат Berry Alloc Titanium 33 класса. Для тех, кто любит интересные и яркие решения, производители придумали коллекции Loft и Naturals. Разнообразие расцветок и декора позволяет воплотить различные идеи. Любителям нестандартных решений больше подойдут коллекции Regency и Grandioso. Запос актуальных цен, скидок(ОПТ) и образцов отправляйте в личку. Максимальные скидки (крупный ОПТ) обсуждаются при личной встрече и заказе не менее 80 м.кв. Добавлено через 1 минуту Ламинат Parador Производитель: Германия Сегмент: Премиум (есть недорогие коллекции) Моя оценка: 10 из 10 Связь с поставщиком: opt.postavki@mail.ru Регион: Киев, Киевская обл. Безусловно, и никто не поспорит со мной, что продукция под торговой маркой Parador, является если не самой лучшей в мире, то очень близкой к таковой. C уверенностью заявляю, что о качестве ламината Parador, Вы не найдете плохих отзывов. У любого паркетчика или заказчика остаются лишь позитивные эмоции!!! Единственным недостатком может быть цена, но в линейке продукции есть и более доступные позиции. О технических характеристиках много писать не буду. Напишу только основные. Плита HDF влагостойкая с повышенной плотностью не содержит вредных для человека химических соединений. Плотность не менее 850-900 кг/м3. Планки соединяются между собой лучшими системами соединения (UNICLIC, AUTOMATIC-CLICK, SAFE-LOCK) Даже более доступные коллекции, такие как Click in и Сlassic, полностью соответствуют вышеизложенным параметрам. Купив продукцию ТМ Parador, Вы приобретаете уверенность в том, что ваш пол, в течении многих лет, будет выглядеть также, как и в первые дни после укладки. Моя оценка этому производителю. Твердая 10. Запос актуальных цен, скидок(ОПТ) и образцов отправляйте в личку. Максимальные скидки (крупный ОПТ) обсуждаются при личной встрече и заказе не менее 80 м.кв. Добавлено через 1 минуту Ламинат WITEX (WINEO) Производитель: Германия Сегмент: Премиум (есть недорогие коллекции) Моя оценка: 10 из 10 Связь с поставщиком: opt.postavki@mail.ru Регион: Киев, Киевская обл. Ламинат торговой марки WINEO (Witex) является близким родственником ламинату торговой марки Parador. Бренд Wineo можно назвать новым, но при этом – это один из «гуру» напольных покрытий, дело в том, что вся продукция на протяжении более чем 30 лет выпускалась под брендом Witex, но в 2013 году в связи с учетом внедрения в процесс производства огромного количества новшеств и усовершенствований, произошла смена названия бренда Witex– на ламинат Wineo, который все также производится в городе Аугустдорфе (Германия) и также является абсолютно тем же ламинатом, только с новым названием Винео. Компания Wineo зарекомендовала себя, как производитель экологически чистого, безопасного для окружающей среды и здоровья, долговечного и красивого ламината. Именно безупречное качество, большой ассортимент декоров и экологическая безопасность делает ламинат Винео практически самым востребованным и продаваемым. Характеристика немецкого ламината Wineo: В производстве ламината Wineo используются практически те технологии, которые используются при производстве ламината PARADOR. Ламинированное напольное покрытие фирмы Wineo – это долговечные, износостойкие полы имеющие высокую защиту от истирания, позволяющую использовать ламинат не только в домашних условиях, но и в помещениях общественного значения с большой проходимостью и нагрузками на пол. Покупая ламинат Винео вы можете быть уверены на 100% в том, что на полу не останется следов от роликов офисных кресел, женских каблуков и когтей домашних животных; В основе всех коллекций ламината Винео использована надежная древесно-волокнистая плита AquaProtect, которая позволяет укладывать ламинат даже в помещениях с повышенной влажностью, поэтому, вне зависимости от помещения – будь то спальня, коридор, кухня, прихожая или даже балкон, ламинат Wineo станет прекрасным выбором и прослужит долгие годы не смотря на перепады температуры и влажности в помещениях; Для обеспечения дополнительной защиты от влаги при прямом попадании в места соединения панелей, каждая доска по периметру замка имеет специальную влагоотталкивающую пропитку на основе воска (парафина), поэтому ламинату Винео не страшны влажная уборка и случайно пролита на пол вода; Помимо высоких износостойких качеств, немецкий ламинат Винео достаточно просто укладывается замковым способом без использования клея. За счет запатентованной системы соединения Loc-Tec-Pro вы с легкостью можете смонтировать ламинат в своей квартире самостоятельно, для этого не требуется никакого специального инструмента и особых навыков, при этом соединение получается настолько прочным и герметичным, что полностью предотвращает попадание влаги и исключает возможность деформации (разбухание) основы; Верхний слой ламината Wineo способен в течении длительного времени не изменять оттенка и не выцветать на солнце, так как имеет свойства устойчивости к ультрафиолетовым лучам, более того весь ассортимент ламината имеет антистатическое покрытие; Отдельно внимания заслуживает глянцевый Ламинат Wineo Color + который не взирая на свою зеркальную поверхность имеет 33 класс (что не так часто можно встретить у других производителей глянцевого ламината), поэтому его можно укладывать даже в помещениях с большой проходимостью – выставочных залах, кафе, ресторанах и офисах; Разнообразие оттенков, различных поверхностей и размеров доски, а также большой выбор рисунков, имитирующих различные материалы (под дерево, камень, плитку, ткань..) открывают безграничное пространство для экспериментов при создании собственного стиля оформления интерьера; Ламинат от немецкой компании Wineo экологически безопасный, подтверждением чему, являются многочисленные международные награды и премии. Все сырье, используемое при производстве ламината Винео проходит строжайший контроль качества. Купив продукцию ТМ WINEO или ТМ Parador, Вы приобретаете уверенность в том, что ваш пол, в течении многих лет, будет выглядеть также, как и в первые дни после укладки. Моя оценка этому производителю. Твердая 10. Запос актуальных цен, скидок(ОПТ) и образцов отправляйте в личку. Максимальные скидки (крупный ОПТ) обсуждаются при личной встрече и заказе не менее 80 м.кв Добавлено через 4 минуты Ламинат HARO Производитель: Германия Сегмент: Средний и Премиум Моя оценка: 8 Связь с поставщиком: opt.postavki@mail.ru Регион: Киев, Киевская обл. HARO имеет сертификат «Голубой ангел» за особую экологичность всего используемого сырья и в целом паркетных полов. Весь товарный ряд – абсолютно экологически чистые напольные покрытия, которые смело можно укладывать в детских комнатах, больничных учреждениях и даже в помещениях, где часто находятся люди, склонные к аллергиям. Характеристики и особенности ламинированных полов Haro: В качестве несущего слоя в дорогих коллекциях используется HDF-плита E1 высокой прочности из древесины хвойных пород, плотностью 950 кг/м³. Такого показателя устойчивости к сжатию более чем достаточно, чтобы весь срок эксплуатации на поверхности пола не появились какие-либо вмятины и трещины. В более доступных коллекциях, используется плита с более низкими характеристиками. Верхний защитный слой надежно защищает ламинат от возникновения царапин и сколов. Для соединения планок между собой, используется запатентированная технология TopConnect. Замки удобны при монтаже. Ламинат неплохой, но лично я, за те же деньги, приобрел ламинат ТМ Meister. Моя оценка этому производителю 8. Запос актуальных цен, скидок(ОПТ) и образцов отправляйте в личку. Максимальные скидки (крупный ОПТ) обсуждаются при личной встрече и заказе не менее 80 м.кв. Добавлено через 2 минуты Ламинат Kronoswiss Производитель: Швейцария Kronospan Switzerland AG Сегмент: Средний Моя оценка: 33 класс 7 из 10; 32 класс 6 из 10 Связь с поставщиком: opt.postavki@mail.ru Регион: Киев, Киевская обл. ТМ KronoSwiss принадлежит огромной семье KRONO, которая владеет самыми большими производственными мощностями по изготовлению ДСП, МДФ и ХДФ. Заводы концерна расположены в Польше, России, Германии, Швейцарии и США. Ламинат KronoSwiss отличается своей демократичной ценой. Такое преимущество получено благодаря использования в производстве более бюджетных материалов. Несущая плита (основа ламината) изготовлена из целлюлозной плиты средней плотности ( МДФ ). Так как львиную долю в ценообразовании продукции занимает стоимость несущей плиты, то именно за счет ее удешевления и достигнуто конкурентное преимущество в цене. Защитное покрытие, декоративная пленка и нижний стабилизирующий изготовлены из материалов высочайшего качества. Декоры рельефные, выполнены максимально реалестично и имеют непревзойденный внешний вид. Ламинат 33 и 32 класса не соответствует общим требованиям по плотности несущей плиты и износостойкости. Кресла на роликовых ножках очень быстро создадут большое количество царапин. Влагостойкостью ламинат KronoSwiss похвастаться не может. Его не желательно укладывать на кухне. Замок надежный, но имеет свои особенности. При неправильном монтаже ломается и приходит в негодность. Также при неправильном монтаже, на поперечных соединениях возникаю неравномерные щели ( от 05 до 1 мм). Будьте внимательны!!! Не доверяйте укладку "мастерам на все руки"!!!! Учитывая все достоинства и недостатки, ламинат KronoSwiss является лучшим среди недорогих производителей!!! Если вопрос не в цене, то по своим характеристикам Quick Step, Parador или Witex 32 класса по качеству будут выше, чем KronoSwiss 33 класса. Если бы меня спросили как можно сэкономить, но при этом купить достойный продукт, я порекомендовал именно KronoSwiss и как альтернативу Тarkett. Моя оценка этому производителю: 33 класс 7 из 10; 32 класс 6 из 10 Запос актуальных цен, скидок(ОПТ) и образцов отправляйте в личку. Максимальные скидки (крупный ОПТ) обсуждаются при личной встрече и заказе не менее 80 м.кв. Добавлено через 1 минуту Ламинат Egger Производитель: Германия Моя оценка: 2 Может кто и скажет что это хороший ламинат, но только не я. Не люблю я EGGER, и на то есть причины. Плохие поперечные замки, которые ломаются, не успев защелкнуться. Были рекламации и возвраты!!!! Исключение Hercules 33 класс. По вопросам поставок звоните тем кто хвалит этого производителя. Добавлено через 1 минуту Ламинат ALLER Производитель: Австрия (KAINDL) Сегмент: Средний Моя оценка: 7 из 10 Связь с поставщиком: opt.postavki@mail.ru Регион: Киев, Киевская обл. Ламинат торговой марки ALLER является дублирующим брендом торговой марки Kaindl. Производственные мощности находятся в Австрии недалеко от города Зальцбург. Торговая марка ALLER молодая, и на рынке напольных покрытий сравнительно недавно, но качество продукции вместило в себя многолетний опыт производства ламината Kaindl. Так как бренд новый, то и отзывов о нем мало. Напишу то, что знаю. Основным каналом сбыта данной продукции является торговая сеть "Полы и Двери". Во всех их торговых точках представлен полный, но немногочисленный ассортимент ламината Aller. Ламинат качественный, но до уровня Parador, Witex, Meister и Quick Step еще далеко!!! Судя по весу упаковки, рискну предположить (надо проверить), что несущая плита бюджетная. Очень красивые и неповторимые декоры, удобные замки. Как для ламината 32 класса, с наличием фасок по периметру планок, достаточно демократичная цена (даже настораживает). Пробовал царапать ключами от дверей, царапин нет))) От более острых предметов царапины появляются(((. И еще один минус, о котором следует написать, фаски прокрашены, а не покрыты защитным слоем. В любом случае ламинат этого производителя заслуживает внимания. Отличный внешний вид. Если стелить в помещения с низкой интенсивностью и нагрузкой на пол, то смело можно приобретать ламинат Aller. Но в помещения с высокой нагрузкой, я бы рекомендовать не стал. Моя оценка этому производителю 7 из 10 Запос актуальных цен, скидок(ОПТ) и образцов отправляйте в личку. Максимальные скидки (крупный ОПТ) обсуждаются при личной встрече и заказе не менее 80 м.кв. Добавлено через 1 минуту Ламинат Tarkett Производитель: Германия Cегмент: Средний Моя оценка: 9 из 10 Связь с поставщиком: opt.postavki@mail.ru Регион: Киев, Киевская обл. Tarkett - огромная международная компания. Является одим из мировых лидеров в производстве и продаже напольных покрытий. Продукция компании TARKETT отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к функциональности, и соответствует всем санитарно-гигиеническим и пожарным нормам, о чем свидетельствуют соответствующие сертификаты. Tаrkett сегодня – это быстроразвивающаяся группа компаний, объединяющая 28 современных производственных центров, которая поставляет свою продукцию в более чем 100 стран по всему миру. Группа включает в себя 4 основных подразделения: Западная Европа, Восточная Европа, Северная Америка и FieldTurf Tarkett (спортивные покрытия). В 2008 году TARKETT производил около 1 млн м2 покрытий каждый день. Компания TARKETT была официальным поставщиком напольных покрытий на Олимпийских играх 2004 года в Афинах, где было уложено более 100 000 м2 покрытий. О характеристиках писать не буду, думаю и так все предельно ясно. Отличный ламинат!!! Дома у родителей c 2007 года лежит именно Таркет, коллекция Woodstock. С уверенностью рекомендую этого производителя! Моя оценка этому производителю 9 из 10 Запос актуальных цен, скидок(ОПТ) и образцов отправляйте в личку. Максимальные скидки (крупный ОПТ) обсуждаются при личной встрече и заказе не менее 80 м.кв. Змінено 15 липня 2015 користувачем Снабженец_ОПТ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 15 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2015 для початку прочитайте "правила форуму" таку тему було писати в розділі Реклама (я її туди вже переніс) напишіть місто з якого Ви будете доставляти ламінат 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Снабженец_ОПТ Опубліковано: 15 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2015 Спасибо. Я делал эту тему больше информационной, чем рекламной. Если вы заметите, то рекламы там почти нет. Цель данной темы обсуждение и отзывы по каждому производителю. Но если Вы считаете, что так будет лучше, то спорить с Вами не буду. Еще раз огромное вам спасибо))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 16 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2015 Спасибо. Я делал эту тему больше информационной, чем рекламной. Если вы заметите, то рекламы там почти нет. Цель данной темы обсуждение и отзывы по каждому производителю. Но если Вы считаете, что так будет лучше, то спорить с Вами не буду. Еще раз огромное вам спасибо))) так з якого міста? зазвичай такі повідомлення плавно переходять в рекламу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Снабженец_ОПТ Опубліковано: 16 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2015 г. Киев Я отредактировал сообщения и указал регион деятельности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack_zp Опубліковано: 19 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2015 Ламинат Egger Производитель: Германия Моя оценка: 2 Может кто и скажет что это хороший ламинат, но только не я. Не люблю я EGGER, и на то есть причины. Плохие поперечные замки, которые ломаются, не успев защелкнуться. Были рекламации и возвраты!!!! Исключение Hercules 33 класс. По вопросам поставок звоните тем кто хвалит этого производителя. Так сильно не любите Egger, что даже сами не знаете, о чем пишете: 1. Торцевой замок априори сломаться не может, потому как применена система 5G 2. Коллекция Herkules - отсутствует в линейке Egger, путаете с Kronotex По поводу супер-качества Tarkett - производство в Мытищах под Москвой, не качество - а геморрой((( А у родителей ваших ламинат 2007 года - совсем другой продукт другого производства 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolyatolya Опубліковано: 20 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2015 Добрый день! Можете подсказать неплохой ламинат до 260 грн? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack_zp Опубліковано: 20 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2015 Добрый день! Можете подсказать неплохой ламинат до 260 грн? Данный ценовой сегмент - это начальный уровень европейских брендов, и чтобы правильно посоветовать, необходимо больше знать о ваших критериях выбора. Кучу наворотов производитель в эту цену не впихнет, поэтому, к примеру: - Orion - бюджетная линейка Egger - в этом ценовом сегменте мы имеем: синхронную структуру, отлично держит воду первые 4 часа, достаточно качественная геометрия планки и неплохой замок для площадей помещений до 16 - 18 м2; - Advanced - бюджетная линейка Kronotex - имеем: высокие эстетические данные ( хотя этот параметр сугубо индивидуален), фаску по периметру, достойное качество геометрии доски; Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolyatolya Опубліковано: 21 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2015 Из критериев - 32 клас, главное, чтобы был надежным и качественным , навороты не нужны. А что Вы скажите по поводу ламината: Egger Classic Line Дуб Кортина -2716, 32 клас за 259 грн/м кв. Egger Megafloor euroclic Дуб Трюфель-7335, 32 клас за 229 грн/м кв. Данный ламинат видел в Эпицентре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolyatolya Опубліковано: 21 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2015 - Orion - бюджетная линейка Egger - в этом ценовом сегменте мы имеем: синхронную структуру, отлично держит воду первые 4 часа, достаточно качественная геометрия планки и неплохой замок для площадей помещений до 16 - 18 м2; - Advanced - бюджетная линейка Kronotex - имеем: высокие эстетические данные ( хотя этот параметр сугубо индивидуален), фаску по периметру, достойное качество геометрии доски; А можно узнать цену на данный ламинат? У нас две комнаты 13 и 17 м кв., раздельные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack_zp Опубліковано: 21 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2015 А что Вы скажите по поводу ламината: Egger Classic Line Дуб Кортина -2716, 32 клас за 259 грн/м кв. Egger Megafloor euroclic Дуб Трюфель-7335, 32 клас за 229 грн/м кв. Вышеперечисленные коллекции отличаются от коллекции Orion только упаковкой. Завод Egger разорвал контракт с Эпицентром и видать Эпицентр распродает остатки по чуть более низкой цене. На сегодня розничная рекомендованная цена на него - 273,00грн Брендовая коллекция Egger Classic V0 8 mm имеет весомое преимущество относительно вышеперечисленных благодаря новым замкам 5G/ Цена - 299,00грн 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
parketavenu Опубліковано: 21 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2015 Добрый день! Можете подсказать неплохой ламинат до 260 грн? EUROHOME(германия) RED CLICK(германия ,польша). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jarcher Опубліковано: 31 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2015 Здравствуйте, что вы скажете о качестве Parador Click in? Какую цену можете дать? Нам нужно ~50 кв. м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack_zp Опубліковано: 31 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2015 что вы скажете о качестве Parador Click in? Скажу, что цена соответствует качеству, но подходит ли он Вам - зависит от критериев, по которым Вы выбираете покрытие. Цена брендовых коллекций Parador вдвое выше - люди за чтото-же переплачивают? Основное в тексте подчеркнул! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack_zp Опубліковано: 31 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2015 Какую цену можете дать? Я здесь не торгую, могу только подсказать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ледах Опубліковано: 31 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2015 Доброго дня. Цікавить питання водлстійкого ламінанта для ванної кімнати (мансарда деревяна підлога), що порадите ціна/якість-виробник місце продажу. Дякую за відповіді. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack_zp Опубліковано: 31 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2015 Цікавить питання водлстійкого ламінанта для ванної кімнати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Снабженец_ОПТ Опубліковано: 4 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 Здравствуйте, что вы скажете о качестве Parador Click in? Какую цену можете дать? Нам нужно ~50 кв. м Отличное соотношение цены и качества! Даже в недорогих позициях Parador использует ХДФ плиту высочайшего качества. О продукции, ценах и акциях отправлю вам на эл. почту. Пишите на opt.postavki@mail.ru Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Снабженец_ОПТ Опубліковано: 23 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Готовлю информацию по акционным позициям и дополнительных скидках. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Silverold Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Готовлю информацию по акционным позициям и дополнительных скидках. Доброго дня всім. Мене цікавить ламінат Berry Alloc Reviera Hydro Plus 3040-3830 як варіант в кухню-коридор і ванну та Tarkett Lamin`Art Чорний Шик в спальні кімнати. Які відгуки по цим покриттям? Яка зараз якість Таркета? Чи може замість нього брати Barteroi Tradition Quatro Чорний карбон? Візуально (на моніторі) Таркет подобається більше, але бентежить російське виробництво. Чи може ще підкажете варіанти в чорному (дуже темно-сірому) кольорі? Яка орієнтовна вартість названих підлог? Чому для Беррі Алок оцінка 8? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Снабженец_ОПТ Опубліковано: 7 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2015 Приветствую. Сегодня вечером дам исчерпывающий ответ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Снабженец_ОПТ Опубліковано: 10 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Продолжается акция на ламинат Quick Step. Существенные скидки. Подробную информацию вышлю после индивидуального запроса. Отправляйте ваши вопросы личным сообщением. Всем удачных покупок)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Викак Опубліковано: 8 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2016 Подскажите, стоит ли связываться с ламинатом Classen? Насколько он хорош? На что обратить внимание при покупке? Ламинат планируем положить на втором этаже. Очень трудно сделать выбор, прошу совета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Снабженец_ОПТ Опубліковано: 10 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2016 Подскажите, стоит ли связываться с ламинатом Classen? Насколько он хорош? На что обратить внимание при покупке? Ламинат планируем положить на втором этаже. Очень трудно сделать выбор, прошу совета. Приветствую. Если помещение не предполагает интенсивных нагрузок на пол, то Classen вполне сойдет. Обратить внимание нужно на плотность HDF-плиты. У хорошего ламината плотность от 700 кг/м3, у Classena плотность ниже до 600 кг/м3. Я рекомендую Kronoswiss или Quick Step. Если бюджет небольшой, и вы хотите сэкономить без ущерба качеству, то рассмотрите, как вариант, Kronotex Advanced. Какое количество вам необходимо? Можете расчитывать на оптовую цену. Напишите мне название, количество и артикул в ЛС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
