Кто учил сопромат ?! Пролёт под ж/б плиты - Двутавр 30.
Privet
Здравствуйте.
Допускается использование двутавра - в качестве несущей балки пролёта, с перекрытием железобетонными плитами ?!
Пролёт 2,8 метра.
Какая расчётная нагрузка такой балки ?
У меня гараж перекрыт ж/б плитами 2м х 6 м.
Хочу поднять две плиты перекрытия - на месте въездных ворот и установить двутавр 30.
По ходу - как лучше поднять плиты ?! Кто-то сталкивался?
Интересует сам процесс и механизмы.
Можно, конечно, краном убрать плиты , всё подготовить и установить заново....
Но у нас подъёзд затруднён, складирование плит - невозможно - нет места.
К тому же - одна из плит имеет трещину - вдоль плиты.
Боюсь - если её поднять - может сложиться вдоль.
Поэтому, интересуют варианты - с подъемом только одной стороны плиты.
Фиксация этой стороны плиты.
Подготовка - установка двутавра.
И опускание плит.
Здравствуйте.
Пролёт 2,8 метра.
1. собственный вес плит;
2. Полезная нагрузка (от людей или оборудование которая будет стоять на тех плитах.
порядок расчета
М=ql^2/8
M - изгибающий момент в балки
q- нагрузка 1 м.п. балки
l^2 - пролет в степени 2 (в квадрате);
8 - это константа (число) выводится с формул=)
Потом определите какое поперечное сечения необходимо по моменту сопротивлению
W=M/G
М - это изгибающий момент ваш
G - это напряжение = 160 МПа возьмите
W - момент сопротивления, получится у вас в м3 переведёте в см3.
Сравните со справочником, он под рукой для 30 двутавра Wд=472 см3
Самое главное его можно ставить если W<Wд, только тогда!
Надеюсь поняли=),могу сказать по опыту пройдет, но для развития посчитайте=)
И эпюру в студию !
Ничего там стоять не будет.
Полезная нагрузка - это только расчётная снеговая нагрузка - это крыша гаража.
На этом пролёте 2,8 метра, на двутавр 30 - будет опираться ж/б плита перекрытия 2 м. х 6 м.
Масса такой плиты - около 3,5 тонн.
beton.kovalska.com/ru/catalogs/14/
Здравствуйте.
Пролёт 2,8 метра.
При допустимом прогибе 1/250 - 9,5 т/м.п.
Мда. Откуда там будет 9.5т/м.п.
Идем от обратного.
Максимальная несущая способность плиты 800 кг на м2 (это уже с учетом собственного веса плиты).
Отсюда нагрузка на 1м.п. двутавра Q=800*6*(1/2)=2400 кг или 2,4т
20 двутавра там хватит с запасом.
(Можете проверить в том же скаде (утилита кристал))
Дело в том, что у меня есть в наличие двутавр 30 и швеллер 20.
Что-то из этого и нужно использовать - в качестве несущей балки 2,8 метра длиной.
30 Выдержит однозначно, а если использовать швеллер я бы сварил в коробку(если конечно есть нужно количество)
Это расчёты по двутавру 30 ?
Да это максимально-допустимая нагрузка на двутавр №30. У Вас нагрузка, как подсказывают коллеги, 2,4 т/м.п.
См. вопрос автора: "Какая расчётная нагрузка такой балки?"
И опускание плит.
Если поднять сантиметров на 40-к - краном край плиты и зафиксировать в таком положении парой таких стоек ?
Стойки Doka Eurex 20 top 350
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=182478
Не пойму - откуда там 2,4 тонны на м.п., если общий вес плиты 2х6 метров - около 3,5 тонн. ?!
Вопрос - не нашёл по расчётам на брус сосновый 150х150 - какую нагрузку он выдерживает ?!
Хочу в качестве стоек использовать брус в качестве стоек.
- это, конечно, хорошо, но покупать для такой задачи и без перспективы использовать в дальнейшем- это не оправдано.
Брус 150х150 у меня есть.
видимо пропустили
Идем от обратного.
  • 5 місяців потому...
А почему не по форме двутавра ?
  • 4 місяці потому...
А с такими расчётами никто не поможет ?
Сделать подобие двутавра из двух швеллеров 12 , соединив болтами.
Пролёт 2,8 метров.
Какая расчётная нагрузка такой балки длиной 4-е метра ?
  • 11 місяців потому...
Доброго дня.
Не було часу зайнятися питанням переробки балки над гаражними воротами - підняти кінці плит перекриття та завести нову несучу балку. Стара балка провисла від навантаження.
Але, потроху дещо докупив та завіз до гаражу.
Був куплений залізничний рейковий домкрат на 5 тон.
Куплено два шматка так би мовити "профільної труби" , звареної з швелера 16 - у коробочку.
Кожний шматок "профільної труби" з швеллера 16 - 2,9 метра завдовжки.
Нагадую, що проліт 2,7 метра, розраховане навантаження 2,4 тони на 1 погонний метр несучої балки.
Що робити ?!
Можна якось встановити не перероблюючи ? - підкласти під кінці балки листовий метал - наприклад 20 мм. завтовшки та приварити до балки ?!
Вот, - такая задумка - сделать из того, что есть - без переделок.
Что скажете ?
На один погонный метр - 2,4 тонны.
