Elider Опубліковано: 10 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2015 День добрый. Ищу хорошие светильники для ЖКХ на диодах. Из более-менее нормальных нашел вот такое ledeffect.com.ua/products/led-effect_le-meridian/led-effect-le-0387.html Но они очень дорогие. Форумчане поделитесь опытом, может рынок Украины предложить что то стоящее, но при этом не так дорогостоящее))) :Search: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 10 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2015 ledeffect.com.ua/products/led-effect_le-meridian/led-effect-le-0387.html Но они очень дорогие. --- Дорогие, это сколько? Сколько они просят за 850 Лм (от которых через 15 000 часов останется не больше 600) на 12 Ваттах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 10 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2015 Недорогих, хорошего качества, пока не встречал. В основном переделывал обычные. Или изготавливал такого плпна. Но они тоже выходят не дёшыво. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 10 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2015 может рынок Украины предложить что то стоящее, но при этом не так дорогостоящее Светильники для ЖКХ разрабатывает КБ Исаев, цену надо запрашивать. Но если нужно дёшево и сердито, можно отследить распродажу диодных ламп и установить их в какой-нибудь "рондо" или "эллипс". Гривен в 120-150 можно вписаться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 10 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2015 Но если нужно дёшево и сердито, можно отследить распродажу диодных ламп и установить их в какой-нибудь "рондо" или "эллипс". Гривен в 120-150 можно вписаться. Если не поставить и забыть, я б не делал такое... Потырят лампы ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 11 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2015 Если не поставить и забыть, я б не делал такое... Потырят лампы ( --- Не успеют. Такие лампы не предназначены для работы в замкнутом пространстве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elider Опубліковано: 13 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2015 Но если нужно дёшево и сердито, можно отследить распродажу диодных ламп и установить их в какой-нибудь "рондо" или "эллипс". Гривен в 120-150 можно вписаться. Нужен антивандальный корпус, потому что потырят все что можно, вместе со светильником Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elider Опубліковано: 13 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2015 Дорогие, это сколько? Сколько они просят за 850 Лм (от которых через 15 000 часов останется не больше 600) на 12 Ваттах? 800 грн это который с датчиком движения 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 13 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2015 800 грн это который с датчиком движения --- Когда за пару десятков люмен просят один доллар, должны быть веские аргументы. В данном случае наблюдается лишь один аргумент - сплошной корпус из поликарбоната блокирует конвекцию, и никакие красные стрелочки не спасают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elider Опубліковано: 13 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2015 Когда за пару десятков люмен просят один доллар, должны быть веские аргументы. И они говорят что у них раньше был корпус IP54, а теперь доработали плату и она не влазит в корпус))) по этому сейчас защита только IP40. Меня не интересует светильник для ЖКХ который стоит 800грн, какой золотой бы он не был - это очень дорого. Нужно найти что то стоящее, желательно нашего производства , но пока не выходит...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 13 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2015 Нужен антивандальный корпус, потому что потырят все что можно, вместе со светильником Потырят вместе с домом, если захотят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 13 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2015 Нужно найти что то стоящее, желательно нашего производства , но пока не выходит...... Бюджетное решение - светильники на трубках Т8 (18,36Вт). Ресурс немаленький, лампы стоят копейки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2015 Нужно найти что то стоящее, желательно нашего производства, но пока не выходит... Чтобы что-то советовать, надо понимать задачу. Где будут стоять? Если это дом, есть ли консьерж, стоят ли уже какие-то светильники, какое количество, какой бюджет, для себя или на продажу и т.д. Допустим, какие-то корпуса уже висят. Берёте алюминиевый лист, крепите к нему драйвер 220/350 мА и клеите от одного до десяти диодов на звёздочках. Сборка на потоке займёт минут двадцать, цена будет зависеть от комплектующих. Например, светильник мощностью 3 Вт (аналог ЛН 25 Вт) можно сделать из драйвера за 19 грн и модуля 3 Вт за 36 грн. Ну, понятно, подобрать чтобы совпадали по току и мощности. Готовых таких светильников не найдёте - здесь просто не на чем заработать! Если по уму - взять качественный драйвер и диоды Cree или Osram. Подобный прослужит долго. "Народным умельцам" такой вряд ли понравится - в патрон в туалете не вкрутишь, за бутылку не продашь. Да и выходит за рамки понимания . Когда-то поставил у нас в парадном коммутаторную лампочку через конденсатор. Простояла 20 лет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2015 ЛЕД лампы как показывает практика все равно будут перегорать, просто их дороже менять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laz Опубліковано: 15 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2015 Нужен антивандальный корпус, потому что потырят все что можно, вместе со светильником Киев, подземный переход на бульваре Лепсе. Рассеиватель сделан из металлической трубы. Вероятно "Антивандальная модель. версия 5.0". И вероятно предыдущие четыре версии таки спёрли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
favorite771 Опубліковано: 15 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2015 я ставил в подъездах вот такие: www.sveto.org.ua/ru/component/virtuemart/svetilniki/po-oblasti-primeneniya/dlya-osveshcheniya-postroek/garagi-pri-soblyudenii-pue/100-dpo-dbo-dpb-dbb-19s.html Розничная цена 105 грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
