Al_Capone Опубліковано: 9 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2015 (змінено) Добрый день! Есть почти полностью подготовленное основание, нужно залить бутобетонную стену. Длина стены 30 метров. Стена имеет легкий изгиб. Сечение стены (см. рис.) Перечень работ: 1. Уже есть слой утрамбованного щебня (20 см). Нужно равномерно распределить еще 13 тонн щебня 5х20, протрамбовать 5 раз виброплитой (60 кг есть в наличии). Площадь основания 80 метров. 2. Развезти и разложить вдоль рабочей площадки 30 тонн бутового камня, промыть его водой. Камень будет высыпан в 15 метрах от рабочей площадки. Тачка есть. 3. Разгрузить 500 кг арматуры. Порезать арматуру по 80 см. 2. Сделать опалубку из доски (сороковка) для первого слоя стены (высота 60 см). Опалубку делаем не по дуге, а сегментами. 3. Залить с миксера "зубы" укладывая в бетон бутовый камень. Вытащить с "зубов" опалубку (см. фото), продолжить заливку основания стены, укладывая слоями бут, провибрировать (вибратор есть). На стыке "зубов" и плиты повставлять вертикальную арматуру в шахматном порядке в 2 ряда с шагом 40 см. Сверху в плиту также повставлять арматуру по этому же принципу. 4. Сделать опалубку второго слоя из ОСБ (высота 1,2м). ОСБ выгнуть по небольшой дуге, дугу согласовываем вместе. 5. Залить из миксера бетон, укладывая в него бут. Повставлять вертикальную арматуру (по тому же принципу). Выпустить из опалубки "на улицу" горизонтальные куски арматуры (длина 40 см) с шагом 1м. Чтобы впоследствии залить ступеньку 20х20 под бутовую кладку. 6. Разобрать всю опалубку. 7. Сделать опалубку из ОСБ для следующего слоя (высота 60 см). 8. Залить, укладывая бут. Повставлять вертикальную арматуру. 9. Сделать опалубку из ОСБ для ступеньки (высота 20 см). 10. Залить ступеньку бетоном. 11. Разобрать опалубку. 12. Сделать опалубку из ОСБ для последнего слоя (высота 60 см). 13. Залить, укладывая бут. Повставлять вертикальную арматуру. 14. Разобрать опалубку. Пластичность бетона П4. Последний слой будет заливаться с насоса. На эскизе все холодные швы показаны красным. На данном этапе все. После заливки нужно будет сделать за стеной дренаж и обратную засыпку. Но это оговорим отдельно. Напишите стоимость работ по каждому из пунктов. Змінено 9 липня 2015 користувачем Al_Capone Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 9 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2015 Забыл указать. Село Большие Дмитровичи, Обуховское направление. 16 км от КП Киева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DomRemont Опубліковано: 14 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2015 позвоните, обсудим, Сергей.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MegaStroy Опубліковано: 21 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2015 Аренда бетононасоса +380506584185 +380635649966 +380445696090 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
