Керамблоки Лейер (Leier) - есть опыт использования?
lasgo13
Всем привет! Планирую строить из керамического блок + облицовка клинкерным кирпичом.
Читал, что если взять блок 44-45 см, то он не требует утепления. Правда ли это?
Кто так строил из Leier отзовитесь пожалуйста.
Где строитесь?
Посмотрите здесь,эти точно утеплять не нужно. ...www.stroimdom.com.ua/forum/vB.Sponsors/link.php?f=9 Посмотрите в разделе (Акции) очень приятные бонусы.
Харьков.
Еще попутно возник вопрос, если делать облицовку клинкером, нужно ли делать вентиляционные каналы в кладке?
Харьков.
Вы находитесь в первой температурной зоне (R не менее 3,3 м2К/Вт), утепление скорее всего придется делать, какой толщины-лучше посчитать на калькуляторе www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=629&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=4500&le0=1&lt0=0&mm0=167&mmla0=0.18&mmlb0=0.27&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=573&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=174
Если будете утеплять ватой, то вент.зазор и вент.решетки в кладке-обязательны. Если утеплитель ППС или ЭППС-можно пренебречь, эти материала практически не паропроницаемы.
Человек спрашивает,интересуется по 44 керамоблоку,какие не требуют утепления. А Вы расписываете за Ваш обычный 2НФ которому нужно хорошее утепление. Есть другие более теплые керам-блоки с хорошими тех-хар.по тепло-сопротивлению и тепло-передачи, STI-44(R=4,98) Family-44(R=6,14) у которых выше R,чем Вы указываете. Эти блоки не требуется доп-утепления,с хорошей паропроницаемостью. Так же не требуется никакой подготовки и затрат при облицовке любыми тяжелыми материалами.
Я не продаван, не толкаю 2нф или другой блок, поэтому делюсь информацией и опытом с братьями застройщиками-безвозмездно, а не с барыжным интересом.
Какое R я указываю?
Внимательно читаем тему нашего форумчанина, построившего дом из Поротерма 44 и его выводы по этому блоку.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=119997
Если уж советуете свою продукцию, указывайте цены. Многих отрезвит.
Спасибо всем
Еще раз прошу ответа "Да" или "Нет". Если блок 44 облицовывать клинкером, без утеплителя, нужно делать вентиляционные каналы?
Спасибо.
  • 4 тижні потому...
Сегодня смотрел дом у человека из 38 Паротерма (POROTHERM KLIMA), без утеплителя но с теплой наружной штукатуркой. При этом он уверен что будет тепло, говорит что уже такой один дом построил. Вот опять возник вопрос, 44 блок без утепления прокатит?
Вам нужно определиться с ®-теплосопротивлению. Харьков,а это север,нужно не менее R=4,6-4,9. У поротерма 38клима, только R=3,6 нужно доутеплять. По этому нужен 44бл. с R выше,без доп-утепления и без "колодца". В Харькове мы работали с R=4,9 и 8,6/2в1,могу дать координаты.
Есть кто то их Харькова кто строился из любого блока 44 см без утепления?
Отзовитесь пожалуйста.
У меня дом из Leier 44-45. Закарпатье. Сперва думала, что обойдусь без утепления. Но, кроме стен есть еще оконные и дверные перемычки, армопояс. Да, дополнительно утепляли эти зоны ЭППС. Но, конструктор посоветовал доутеплить стены по всей площади. Таким образом, мы упростили задачу фасадчикам и сэкономили на выравнивающем слое под силикон. Подробных цифер у меня нет. Мы конечно, не стремилиь к лишним затратам, но главной целью был комфорт в доме.
В итоге: 45см Leier + 100 мм бетоля + фасады от Баумит.
В декабре будет 2 года, как мы заселились в дом. 165м2, одноэтажник, площадь окон\дверей 42 м2. Газовое отопление и ГВС за этот период 4730. В доме +22-23, без рекурперации.
Надеюсь, это поможет Вам в принятии решения.
ПС В чердачной части дома немного добавили кладку Русинией. Блок кривоват и явно тяжелее Leier, что говорит в пользу Leier.
Учтите, мы смогли наладить порезку Leier только на Хускварне.
На сегодня в Ужгороде этот блок стоит 39-40 грн, а в Харькове он уже будет 56,5 грн.
Получается без утеплителя никак :( Очень жаль.
Дом Ольгаммы из Поротерм сделан без утепления. Во всяком случае, так было на момент готовности фасадов. Почитайте. Не исключено, что минувшая зима, натолкнула хозяев на какие-то мысли об утеплении дома, но я б этом ничего не знаю.
ARCH INNOVATION строит дом под клинкерным и кажется из керамоблоков.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=196765&page=16
И здесь
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=212955
Почему бы Вам не обратиться к конструктору? Он просчитает Вам стену в нескольких вариантах материалов.
Я бы сейчас строилась из газоблоков. Быстро и дешево. Но, у меня сейсмика.:)
Архитектор говорит, что оптимально ГБ (цена/тепло/меньше гемора). Друзья говорят, что керамика лучше, потому что лучше. ГБ даже не рассматривают.
Наверное архитектор кроме газо-бетона ничего незнает. По поводу "гемора" как раз с газобетоном все это и получается.
Что бы конструкция была прочной при ГБ-кладке,нужно каждый третий ряд армировать(монолит-каркас)а это уже не малые расходы,что выравнивается в стоимости с керамическим блоком, а по теплу он уступает 44 кер-блоку.
Пока нет ГБ теплее керамоблока Family 44-50...
Послушайте, ну зачем уподобляться доктору Геббельсу? Докажите цифрами, что дом из вашей керамики Family 44-50 выходит в те же деньги, что и ГБ. Кстати, армировать рекомендуют каждый 4-й ряд, а не 3-й. А гемора при кладке с ГБ действительно меньше.
Армируют ГБ стены не для повышения прочности. Во многих случаях можно от армирования вообще отказаться или уменьшить до минимума его частоту.
Наверняка он точно знает, что газобетон пишется без дефиса)))
Для начала зайдите на сайт крупного производителя газобетона, например, Аэрок и посмотрите какие сейчас есть блоки и какое термическое сопротивление имеют стены из них.
газо-"БЕТОН"- бетон с "хим" составом
Бывают бетоны или керамика без химического состава?
