Начинаем стройку дома в Безрадычах, 2эт, до 150 м2.
smarsa
Друзья, начинаем свою стройку дома.Предыстория покупки участка будет позже. Здесь будем много советоваться и делится опытом по прошлой и текущей стройке.
Участок 18х34, в киевской обл. в 17 км от КП, садовый кооператив, документы все оформлены.
в конце участка канал (будет укрепятся берег плитами заборными бу, которые сейчас активно ищем)
В первую очередь в этом году планы:
1. Укрепить берег
2. Почистить участок
3. Проверить скважину
4. Переместить контейнер в угол участка
5. Поставить счетчик и подключить временный свет, розетки
6. Залить фундамент.
Проект на дом пока в таком виде
[ATTACH]445652[/ATTACH]
[ATTACH]445653[/ATTACH]
Нужен Ваш совет по поводу фундамента, дом 2 этажа, 150м2, стены газобетон 400мм (стена 300мм+утеплитель aeroc energy 100мм ), крыша - еще не знаю, без гаража, расположение - новые безрадычи (обуховский раен) высокий уровень грунтовых вод, 40см чернозем, 20см глина, остальное - песок глубхе 1.5м не копал -воды не увидел. У соседей погребок -1.5м - никогда не топило, за участком канал - уровень воды 3-4м....
Помогите определится с типом фундамента...
прикрепляю мини-геологию)
Если грунтовые воды глубоко, то делайте стандартный фундамент с пяткой в 80 см. А зачем утеплитель на стены? Газобетона 40 см хватит с запасом, не забывайте, что потом все стены еще штукатурить и красить, а это уже сумма приличная.
Подключили свет, 3 фазы, установили счетчик.
Завезли вагончик, решил строится по проекту Дом в РОДОДЕНДРОНАХ 5В немножко его, без скворечников и балконов (пока), без кладовки на кухне (перенесем стенку и поставим большой гардеробный шкаф.
(ссылка устарела)
грунтовые воды очень недалеко ,поэтому решили делать плиту высотой 35см, но об этом позже.
А заземление не сделали?
заземление где, в счетчике?
в счетчике мы сразу вывели розетку
У Вас возле розетки справа есть колодка, к ней прикручены 3 провода:
1. Синий (ноль) - на розетку
2. Желтый (земля) - на розетку
3. Желто-зеленый - скорее всего, на выход нулевой клеммы из счетчика.
Если правильно, то нужно делать повторное заземление ВЛ. По сути, от этой колодки должен идти провод в землю к забитому туда металлу. Вот как на фото в моей теме
Залили монолитный фундамент на песок и щебень утрамбованый,
размер 8.8х10.1
35см высота
арматура ф12 - 2т.
ячейка 20х20см
бетона 33 куба В250 П4 W6 - 5 миксеров, бетон с Украинки от Будивельника
поливал 3 дня
image-4f45f32552ef529b266776a9e087ace4e956a9aef9b8e257665bd2aa653f8e49-V.thumb.jpg.26f07cbf25471add44dfac3028be2cea.jpg
Заливали фундамент с 15 до 22, на следующий день полили, потом еще раз, итого поливал 3 дня.
На следующий день появились мелкие трещинки на фундаменте не много, 3-4 по сантиметров 50...
завтра постараюсь сфоткать...
Следующий момент - строили нам знакомые, вот смета, прошу комментировать
пирог фундамента таков:
1. песок трабовка
2. щебень трамбовка
3. строительная пленка
4. арматура 12, ячейка 20х20 в 2 ряда
5. бетон на фундамет Н=35см с эркером и ленту пол терассу В25 П4 W6 - ушло 33 куба
6. ФБСки - ФБС 4-9 - 2 шт
- ФБС 4-12 - 5 шт
- ФБС 4-24 - 14 шт
- ФБС 3-12 - 1 шт
- ФБС 3-24 - 5 шт
7. обратная засыпка
8. гидроизоляция
9. 10см еще одна плита
на сегодня сделано все до п.5, следующее - это укладка ФБС, так вот мне говорят чтоб закончить фундамент, нужно еще 40 тыс это только на работы.
До этого бетон ,арматуру плиты заборные - покупал я, дальше весь материал тоже ,фбс уже оплачены, автокран на смену в 7 часов заказан - 2300 грн по безналу.
не могу добится сметы, за что там еще 40 тыс..
Добавлено через 6 минут
Первый пошел!!:flag1:
это фундамент под терассу
Добавлено через 5 минут
Жаль только что никто не подсказывает, стройка то в реальном времени идет...:(
Вот дом ,в котором живем сейчас, построили всю коробку с перекрытиями вот этими руками:Bravo:
строил вместе с родителями жены 5 лет...
дом - термодом, 9х12, первый этаж подогрев пола + радиаторы, 2-й этаж - частично идет ремонт.
Отопление 18 кВт электропотлом - коспел.
В месяц зимой уходило 3000-4000 кВт на свет, свет по 42 коп был...
В этом году уже наверное 80 с сентября....вот веселая зима будет....:crazy:
Как то много для "термодома"
согласен, 130кВт в сутки если топим котлом с ТП, и 70 - если обогревателями , но обогревателями можно топить до -5....
дом еще не доделан- цоколь не утеплен, не везде есть отделка....
Как вам такой пирог стены?
блок 40см 400 плотности + утеплитель аерок енерджи 10см
(ссылка устарела)
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-12&hi=55&ho=50&ld0=3600&le0=1&lt0=0&mm0=450&ld1=1000&le1=1&lt1=4&mm1=454&mmr1=150&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=2&ld2=80&le2=0&lt2=0&mm2=157
  • 3 місяці потому...
И так, начался сезон ,точнее продолжение нашей стройки.
Пишу что настроили - прикрепляю фотки)
Все началось с завоза бытовки ,любезно подаренным родствеником.
Вот так выглядело все после зимы.
но потом приехала чудо манипулятор и привез с хотяновки к нам за 1800 бытовку (с ним же потом и блоки фбс будем монтировать ,классный мужик - с головой)
Делай раз
Делай два
Делай три .... и живи)))
Добавлено через 39 минут
Потом были блоки ФБС...
Блоки были заказаны на ковальской, приехали сразу на манипуляторе и еще одной фурой, с которой манипулятор ездил и загружал на себя за пределы кооператива, так как проезд у нас небольшой и улица с тупиком в конце...
Змінено користувачем smarsa
Далее была обратная засыпка с трамбовкой.
Плиту брал на троещине в аренду, 300 грн в день + 3000 залог, вес 109 кг, 50 см в 2 захода отлично протрамбовала.
Вот такие захотел ступеньки на террасе, чтобы дождь в лед не превращался и не намерзал на ступеньках и был под крышей.
Далее на радость:) рабочим приехал я с ребятами и выкопали траншею для канализации.
Чуть не забыл это сделать :lol: вот бы весело было ,залили плиту и потом я вспомнил про трубы...
Вот наш будущий приямок под насосную станцию, она будет под полом террасы дабы не обслуживать ее по открытым небом.
