Из пепла
Caridi
Дорбый день или ночь!
А прошлом году в виду малой площади квартиры - 1 комната на семью из 4-х человек было принято решение расширять площадь за счет покупки дома. Но так как денег как всегда не густо - купили дом который надо достраивать. Да и не простой дом - а дом после пожара :( Но нас это не смутило. Сгорела только крыша. Оставались целыми потолки и штукатурка. Но так как 1 год дом простоял под открытым небом - то потолки пришлось разобрать и штукатурку почти всю сбить :(
В прошлом году успели поставить шиферную двухскатную крышу, затянуть фронтоны сайдингом и поставить забор из профнастила (60 м - участок угловой 30х30 метров).
В этом году планируются штукатурные работы (3 внутренние стены уже поштукатурил и установка окон. Все, кроме стропильно-шиферной части крыши делаем сами.
У дома есть проблемы - это трещины под окнами :(
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=447474&stc=1&d=1436042437
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=447475&stc=1&d=1436042479
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=447476&stc=1&d=1436042517
Вот в прошлом году одну из трещин замазали:
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=447477&stc=1&d=1436042604
Видно, что есть маленькая трещинка, но она образовалась практически в течении месяца после заделки. Дальше вроде не развивается:
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=447478&stc=1&d=1436042666
Если я сделаю армопояс, то убережот ли он от подобных трещин? Армопояс смогу залить на внутренние кирпичи и частично в треугольник "елочки" по белому (это вверху где красный кирпич треугольником стоит в кладке):
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=447472&stc=1&d=1436042290
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=447473&stc=1&d=1436042337
армопояс будет работать в случае если он будет загружен сверху
Для начала сделайте шурф:
gidproekt.com/chto-takoe-shurf-parametry-i-naznachenie-shurfov.html
Дом одноэтажный?
Дом одноэтажный?
То-есть на него надо положить крышу? Крыша у меня легкая - 56 листов шифера и стропилка 50х150. Если приподнять её с кирпичей и положить на армопояс - достаточно ли будет нагрузки или все-равно мало? Да, внутренние кирпичи положены на глиняный раствор - будет ли армопояс работать на них ведь раствор слабоват?
Дом одноэтажный. Шурф делать не хочется - ломать отмостку :(
Если н получится сделать армопяс - можно ведь стяннуть дом метал. поясами по наружи? все равно думаю обшивать дом сайдингом.
Внутри есть возможность выкопать шурф?
Добавлено через 37 секунд
Уже кое-что
Добавлено через 3 минуты
Обычно помогает если деформации стен уж очень большие. И трещины постоянно прогрессируют. У вас же трещины могут оказаться старыми и их раскрытие не происходит (определяется это установкой гипсовых маяков на трещину).
Внутри - можно. Сделаю подкоп :) Но если мет.каркас поможет - то может и не стоит сейчас делать армопояс - залошу кирпичем, поштукатурю, поставлю гипсовые ляпухи на трещины и буду наблюдать. Если будет прогрессировать - то стяну металлом. Ведь вес в 2 тонны для армопояса не нагрузка? Да и кладка кирпича на глиняный раствор...
сделайте армокаменный пояс
Это как? Между кирпичей положить арматуру или кладочную сетку?
да, кладочную сетку
