Подскажите по пирогу стен и пола летнего офиса в саду
madmancf
Добрый вечер.
Начинаю возведение летнего деревянного офиса в саду. Не могу разобраться, как правильно организовать утепление стен, и уже сомневаюсь, нужно ли его вообще делать.
Эксплуатация помещения - исключительно весна-осень, при локальных похолоданиях планируется использование инфракрасного обогревателя, при стабильно низкой температуре днем (индикатор - включение теплых полов в доме на постоянку), проветривание в сухой день и - до весны на ключ.
Внешний слой - обшивочная доска. Внутренний - сосновая вагонка.
Планировал внутрь сунуть минваты в один слой (Технониколь, закуплена еще осенью). Смысл - сделать хотя бы минимальную теплоизоляцию, чтобы использование обогревателя имело смысл, да и в жару чтобы аккумулированная ночью прохлада быстро не уходила.
Таким образом, вопрос 1: стоит ли вообще заморачиваться с минватой? Если да, то вопрос 2: чем ее отделить от вагонки? Насколько я понимаю, микрочастицы из минваты через щели вагонки могут попадать в помещение, т.е. нужно как-то изолировать. OSB? Паробарьер?
Далее - пол. Залит бетонный фундамент, на него планируется укладывать деревянные лаги, на которые будет монтироваться сосновая половая доска. Планирую такой пирог: керамзит, гидроизоляция, минвата - далее между минватой и доской - OSB или какой-то другой вариант?
По крыше - битумка, подкладка, минвата, OSB. Нужен ли паро- или ветробарьер с учетом описанных условий эксплуатации?
Заранее благодарен за советы. Если что-то забыл написать - пожалуйста, уточните.
Проблема в том, что Вы пытаетесь впихнуть невпихуемое :-).
Определитесь - это все же гарден офис - летний, или полноценное всесезонное помещение. От этого будут зависеть ответы на Ваши вопросы. Нельзя быть "чуток беременным" :-)
Всесезонное не получится, потому демисезонное :) Предполагаю период эксплуатации "апрель-октябрь" включительно.
будет стоять в тени или на открытом пространстве?
Смешанно. Площадь около 22 кв.м., форма - восьмигранник. В самое жаркое время наполовину затенен вишней. После обеда на солнце полноценно будет только две грани, остальные либо в тени забора, либо в тени примыкающей беседки.
ИМХО, делайте а-ля беседку, обшивайте с двух сторон имитацией бруса (35 мм), внутри ничего, никаких утеплителей, пол так же не утеплять, 7 см дерева хватит, что бы не сразу выхолаживалось, обогреть сможете.
У меня так не получится. Закуплена еще с осени внутрь вагонка, наружу фальшбрус.
По варианту "ничего не совать" понятно, а если все-таки совать минвату (ее нужно дополнительно изолировать пленками/мембранами)? Спасибо.
С полом меня больше беспокоит, что от бетонного фундамента будет влага тянуться.
Т.е. вариант бетон-керамзит-пленка-минвата-пленка-доска пола - это уже излишества?
В принципе, из всего этого у меня в изобилии закуплена только минвата... )))
И снова я :D
Проштудировал десятки материалов, и решил, что буду утеплять пол: на бетонный фундамент ПЭ-пленка - минвата между лагов - ПЭ-пленка поверх лагов - ну и сверху уже половая доска.
И крышу. Битумка - подкладка под битумку (типа рубероида) - ветробаръер - минвата - OSB - ПЭ-пленка - вагонка.
Смысл - пол защитить от холода бетона + защитить дерево от влаги, которую фундамент может натянуть из земли. Изоляция крыши - борьба с излишним нагревом от прямых солнечных лучей, т.к. в отличие от стен крыша почти весь день под солнцем.
Стены при этом оставить как есть - внутри вагонка, снаружи доска имитация бруса, между ними получается сантиметров 10 - на толщину бруса опорных столбов.
Имеет право на жизнь?
