madmancf Опубліковано: 4 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2015 Добрый вечер. Начинаю возведение летнего деревянного офиса в саду. Не могу разобраться, как правильно организовать утепление стен, и уже сомневаюсь, нужно ли его вообще делать. Эксплуатация помещения - исключительно весна-осень, при локальных похолоданиях планируется использование инфракрасного обогревателя, при стабильно низкой температуре днем (индикатор - включение теплых полов в доме на постоянку), проветривание в сухой день и - до весны на ключ. Внешний слой - обшивочная доска. Внутренний - сосновая вагонка. Планировал внутрь сунуть минваты в один слой (Технониколь, закуплена еще осенью). Смысл - сделать хотя бы минимальную теплоизоляцию, чтобы использование обогревателя имело смысл, да и в жару чтобы аккумулированная ночью прохлада быстро не уходила. Таким образом, вопрос 1: стоит ли вообще заморачиваться с минватой? Если да, то вопрос 2: чем ее отделить от вагонки? Насколько я понимаю, микрочастицы из минваты через щели вагонки могут попадать в помещение, т.е. нужно как-то изолировать. OSB? Паробарьер? Далее - пол. Залит бетонный фундамент, на него планируется укладывать деревянные лаги, на которые будет монтироваться сосновая половая доска. Планирую такой пирог: керамзит, гидроизоляция, минвата - далее между минватой и доской - OSB или какой-то другой вариант? По крыше - битумка, подкладка, минвата, OSB. Нужен ли паро- или ветробарьер с учетом описанных условий эксплуатации? Заранее благодарен за советы. Если что-то забыл написать - пожалуйста, уточните. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 5 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2015 Апну, нужны советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 5 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2015 И снова апну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 6 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Ап в надежде на будний день :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 6 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Ап - надо уже что-то решать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Проблема в том, что Вы пытаетесь впихнуть невпихуемое . Определитесь - это все же гарден офис - летний, или полноценное всесезонное помещение. От этого будут зависеть ответы на Ваши вопросы. Нельзя быть "чуток беременным" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 6 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Определитесь - это все же гарден офис - летний Всесезонное не получится, потому демисезонное Предполагаю период эксплуатации "апрель-октябрь" включительно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Всесезонное не получится, потому демисезонное Предполагаю период эксплуатации "апрель-октябрь" включительно. будет стоять в тени или на открытом пространстве? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 6 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 будет стоять в тени или на открытом пространстве? Смешанно. Площадь около 22 кв.м., форма - восьмигранник. В самое жаркое время наполовину затенен вишней. После обеда на солнце полноценно будет только две грани, остальные либо в тени забора, либо в тени примыкающей беседки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 7 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 Прием Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 7 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 Смешанно. Площадь около 22 кв.м., форма - восьмигранник. В самое жаркое время наполовину затенен вишней. После обеда на солнце полноценно будет только две грани, остальные либо в тени забора, либо в тени примыкающей беседки. ИМХО, делайте а-ля беседку, обшивайте с двух сторон имитацией бруса (35 мм), внутри ничего, никаких утеплителей, пол так же не утеплять, 7 см дерева хватит, что бы не сразу выхолаживалось, обогреть сможете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 7 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 обшивайте с двух сторон имитацией бруса (35 мм) У меня так не получится. Закуплена еще с осени внутрь вагонка, наружу фальшбрус. По варианту "ничего не совать" понятно, а если все-таки совать минвату (ее нужно дополнительно изолировать пленками/мембранами)? Спасибо. пол так же не утеплять, 7 см дерева хватит, что бы не сразу выхолаживалось С полом меня больше беспокоит, что от бетонного фундамента будет влага тянуться. Т.е. вариант бетон-керамзит-пленка-минвата-пленка-доска пола - это уже излишества? В принципе, из всего этого у меня в изобилии закуплена только минвата... ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 7 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 И снова я :D Проштудировал десятки материалов, и решил, что буду утеплять пол: на бетонный фундамент ПЭ-пленка - минвата между лагов - ПЭ-пленка поверх лагов - ну и сверху уже половая доска. И крышу. Битумка - подкладка под битумку (типа рубероида) - ветробаръер - минвата - OSB - ПЭ-пленка - вагонка. Смысл - пол защитить от холода бетона + защитить дерево от влаги, которую фундамент может натянуть из земли. Изоляция крыши - борьба с излишним нагревом от прямых солнечных лучей, т.к. в отличие от стен крыша почти весь день под солнцем. Стены при этом оставить как есть - внутри вагонка, снаружи доска имитация бруса, между ними получается сантиметров 10 - на толщину бруса опорных столбов. Имеет право на жизнь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
