Какой диаметр газовой трубы на участке?
Al_Capone
На сколько я понимаю сейчас газ проводят в полиэтиленовых трубах. Подскажите пожалуйста какого диаметра кладут трубу на участке и есть ли какие-то нормативы где ее можно прокладывать, а где нет.
На какой глубине ее прокладывают?
В частности можно ли ее проложить под массивной подпоной стенкой или хоз. постройкой?
Спасибо.
Спасибо.
в ПЭ газ разводят по улице между абонентами. По участку в железе (3/4") по фасаду. Счетчик с термокоррекцией на фасаде на минимальном расстоянии от выхода трубы с земли...
По участку тянут железную трубу по воздуху???
Бывает и железо по воздуху (после счетчика) или полиэтилен в земле от магистрали к месту установки счетчика, а далее или железом по фасаду, или тоже полиэтиленом в грунте до места входа в дом, далее переход на метал и металлом в дом ....
А по участку если тянуть в полиэтилене, то какого диаметра труба? Тоже 3\4 дюйма?
если от врезки в счетчику, то обычно тянут 25 мм ( среднее давление) А если после редуктора и счетчика, то в зависимости от потребителей ... На плиту обычно полиэтилен 25/20 метал, на котел 24 кВт ведут ПЭ 32/25 метал.
Вот ссылка, называют цокольный ввод . . . нам на некоторых объектах так делали (для красоты)
(ссылка устарела)
Но все зависит от каждого отдельного случая. На Осокорках при монтаже газа отказали в таком исполнении, мотивировали, что подземная прокладка должна быть в 2 м от дома и 2 м от забора, а у нас там не получались такие отступы .... пришлось только металлом по фасаду ...
Хотя в Боярке при таких же раскладах все сделали под землей .....
Поэтому в каждом случае нужно все решать с местными газовщиками . . .
