Николаевич Опубліковано: 3 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 Добрый день. Для дренажа будут использоваться канализационные (наружные) трубы д100. Во всех рекомендациях, которые я нашел, указано, что отверстия в дренажных трубах нужно делать на разной высоте и разного диаметра по мере удаления от распределительного колодца. Для равномерного растекания жидкости. Вот например: "Изготавливают дренаж из труб с перфорацией, имеющих диаметр 0,11 м. Особое внимание нужно обратить на диаметр и местонахождение сливных отверстий: поскольку на первом участке системы объем стоков значительно больше, то для предотвращения затопления расположенных ниже слоев земли следует делать отверстия в верхней части трубы, размеры их должны быть меньше. На удаленных участках дренажной системы отверстия делают большего диаметра и располагают их в нижней части труб. Соблюдение этих правил поможет обеспечить равномерное распределение сточных вод на всей протяженности системы." В принципе, понятно. Но как и чем (сверлами разного диаметра, перьевыми сверлами или болгаркой) на практике это делается. Поделитесь опытом, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 Подниму тему. Меня тоже интересует мнение специалистов. Планирую перфорировать 160 трубу 6 м. Септик - 2 камеры объемом 3м3. Грунт - песок. Низкий УГВ. Проживать будут 2-4 человека. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dinol Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 Но как и чем (сверлами разного диаметра, перьевыми сверлами или болгаркой) на практике это делается. Поделитесь опытом, пожалуйста.Болгаркой. Режете с двух сторон примерно на 1/3. Резы с одной и другой стороны вразбежку. Трубу лучше брать рыжую. Смотрите фото. Надеюсь видно. "Резанные" стороны должны быть по бокам, а не низ-верх. p.s. Не "профессионал" - просто проходил эти этапы уже. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
