Как правильно сделать перфорации на дренажных трубах септика
Николаевич
Добрый день.
Для дренажа будут использоваться канализационные (наружные) трубы д100. Во всех рекомендациях, которые я нашел, указано, что отверстия в дренажных трубах нужно делать на разной высоте и разного диаметра по мере удаления от распределительного колодца. Для равномерного растекания жидкости. Вот например:
"Изготавливают дренаж из труб с перфорацией, имеющих диаметр 0,11 м. Особое внимание нужно обратить на диаметр и местонахождение сливных отверстий: поскольку на первом участке системы объем стоков значительно больше, то для предотвращения затопления расположенных ниже слоев земли следует делать отверстия в верхней части трубы, размеры их должны быть меньше.
На удаленных участках дренажной системы отверстия делают большего диаметра и располагают их в нижней части труб. Соблюдение этих правил поможет обеспечить равномерное распределение сточных вод на всей протяженности системы."
В принципе, понятно.
Но как и чем (сверлами разного диаметра, перьевыми сверлами или болгаркой) на практике это делается. Поделитесь опытом, пожалуйста.
  • 7 місяців потому...
Подниму тему. Меня тоже интересует мнение специалистов. Планирую перфорировать 160 трубу 6 м. Септик - 2 камеры объемом 3м3. Грунт - песок. Низкий УГВ. Проживать будут 2-4 человека.
Болгаркой. Режете с двух сторон примерно на 1/3. Резы с одной и другой стороны вразбежку.
Трубу лучше брать рыжую.
Смотрите фото. Надеюсь видно.
"Резанные" стороны должны быть по бокам, а не низ-верх.
p.s. Не "профессионал" - просто проходил эти этапы уже.
