levoved Опубліковано: 6 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2009 По проекту терасса, которая висит в воздухе - по сути балкон - имеет общую плиту (монолит) с полом первого этажа, потолком цокольного. Она являтся вяжущим всю конструкцию дома элементом участвующим в распределении нагрузок, поэтому термошов между плитами невозможен. Архитектор говорит, что мостика холода не будет, но как именно это будет реализовано пока не ясно. Возможно ли вообще этого как-то избежать? На втором этаже таже ситуация. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 6 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2009 ....Возможно ли вообще этого как-то избежать? На втором этаже таже ситуация. "Может-поможет" Обсуждалось в ветке: Друзья ... помогите начать строить дом ... Гидроизоляция открытого балкона..Нужна помощь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 7 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 Спасибо, но не помогло. Собственно не совсем понятно, что могло там мне помочь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 Спасибо, но не помогло. Собственно не совсем понятно, что могло там мне помочь? Извините, первая ссылка не правильная (была для другого поста предназначена) Вот тут обсуждалось про балконы и мостики холода Обратитесь за консультацией к Alexander Pryakha Он "за" балконы" может поговорить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 7 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 Ясно, спасибо. Будет значит мостище холода. Нужно конструктора с архитектором душить по этому поводу дальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 Ясно, спасибо. Будет значит мостище холода. Нужно конструктора с архитектором душить по этому поводу дальше. На здоровье Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 7 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 в этом случае нужно, чтобы плита вязала коробку. при этом в месте соединения коробки и балкона МОЖНО делать шов - я уложил 50мм пенопласта, но должно быть достаточно площади для опирания плиты на корорбку. если балкон не консольный конечно (без опирания на колоны). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 7 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 Не консольный. А как вязать плиту балкона и плиту дома (коробку) - таврами или заливать армированные перемычки, между которыми утеплитель-изолятор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 7 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 Не консольный. А как вязать плиту балкона и плиту дома (коробку) - таврами или заливать армированные перемычки, между которыми утеплитель-изолятор? если у вас балкон без колонн - то боюсь никак . Если вы хотите сделать балкон но с колоннами - то делается двутаврами . Двутавры вставляются в дырки плиты . Двутавры беруться допустим 10ка , перпендикулярно связывается еще одним двутавром в торце ( можно например 12 чтоб удобно . Все это на болты чтоб не развалилось до момента заливки . Сверху делаете армированную решетку допустим 20*20 из 10ки . Выставляется опалубка , и заливается . Перед заливкой вы выставляете пенопласт . И мостик холода у вас сокращается до размера площади двутавра . Колонные подпирают перпендикулярный двутавр, вокруг него можно сделать балку . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 7 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2009 Нет, я ж говорю, она на колонах лежит, вернее на стенке внешней, которая, в свою очередь тоже будет мостиком холода в месте стыковки со стеной цокольного этажа. Но тут уж никуда не денешься - стоит уже, останется ее только утеплить. Протупил в свое время, нужно было ее максимально возможно изолировать. Плиту все же решили разорвать, связываться она будет только посредством арматуры. Спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 8 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2009 правильно, хотя и арматура лишняя. можно закрепить плиту балкона анкерами в стену - вертикально, таким образом вообще развязав плиты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
