dmv13 Опубліковано: 1 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 созрел вопрос по армопоясу, до сегодняшнего вечера этого не планировал, а тут....свежая идея, итак, жду комментарий: изначально планировал все просто, по периметру армопояс, на него плиты и все, но у меня есть лестница, где хочется высокое окно от площадки до потолка второго этажа, соответственно нужно для этого разорвать армопояс первого этажа(знаю, что это делать нельзя), но именно в моем случае, я считаю это не страшно, на фото: "красный" - армопояс "зеленый" - плиты под несущими стенами везде фундамент, но от стены 250мм вертикально вниз фунд-та нет, тоесть эта часть армопояса будет на 125мм перегородке, которая опирается на пол по грунту(бетонная, армированная стяжка) имеет ли моя мысль жизнь? изначально около лестницы планировал окно под армопояс и после армопояса2015 мансарда 1500.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
woody-ru Опубліковано: 1 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 Варианты: 1. Пустить армопояс "сквозь" окно. Не обязательно бетонный, можно профильную трубу 100x100мм например. 2. "обернуть" окно армопоясом (сверху-снизу, или только сверху - все равно там балку отливать, можно подлить и стены. 3. Уменьшить размер дома до 8.7-8.8м и накрыть всё 9-метровыми плитами в другом направлении. Т.о. пятая стенка и закуток за лестницей не нужны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmv13 Опубліковано: 1 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 3. Уменьшить размер дома до 8.7-8.8м и накрыть всё 9-метровыми плитами в другом направлении. Т.о. пятая стенка и закуток за лестницей не нужны. уже высота стен по периметру больше метра Добавлено через 2 минуты 2. "обернуть" окно армопоясом (сверху-снизу, или только сверху - все равно там балку отливать, можно подлить и стены. об этом думал, но: 1) сверху - армопояс нужно поднимать на 2000мм 2) снизу - армопояс нужно углублять на 1000мм размер окна в высоту хотелось 2500мм(узкое и высокое по лестнице) при таких сложностях проще оставить, как хотел изначально: под армопоясом окно и после Добавлено через 44 секунды 1. Пустить армопояс "сквозь" окно. Не обязательно бетонный, можно профильную трубу 100x100мм например. это не понял......,наверно вы имели ввиду окно, потом армопояс и опять окно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shubin2003 Опубліковано: 2 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2015 У меня подобный вариант лестницы и раскладки плит. Тоже делаю окно на два этажа. Лестница будет монолитная, площадка на отметке +1.800, а армопояс на +2.800. От площадки по бокам окна подниму две колоны до армопояса и замкну его через площадку лестницы. Возможен такой вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmv13 Опубліковано: 2 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2015 У меня подобный вариант лестницы и раскладки плит. Тоже делаю окно на два этажа. Лестница будет монолитная, площадка на отметке +1.800, а армопояс на +2.800. От площадки по бокам окна подниму две колоны до армопояса и замкну его через площадку лестницы. Возможен такой вариант? немного не понятен ваш вариант...фото..... если я верно понял, вы хотите окно под армопояс, но в таком случае никакие колоны не нужны, просто поставьте опалубку подоприте ее внизу окна и спокойно лейте армопояс, а потом убирайте подпорку и все Добавлено через 1 минуту я останавливаюсь на варианте армопояс пойдет вниз, буква "п" перевернутая, в нем окно до армопояса мансарды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shubin2003 Опубліковано: 2 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2015 Вот фото + схема планируемого... Я хочу окно от пола 1-го этажа до потолка 2-го, т.к. у меня еще лестница идет вниз в подвал. И чтобы было меньше горизонтальных "перемычек" в проеме окна, хочу замаскировать часть армопояса в площадке лестницы. ...Вы подобный вариант выбрали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmv13 Опубліковано: 2 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2015 Вот фото + схема планируемого... Я хочу окно от пола 1-го этажа до потолка 2-го, т.к. у меня еще лестница идет вниз в подвал. И чтобы было меньше горизонтальных "перемычек" в проеме окна, хочу замаскировать часть армопояса в площадке лестницы. ...Вы подобный вариант выбрали. Да, вполне рабочий вариант, а я еще изначально думал разорвать армопояс и повести его в обвод окна у лестницы, тоесть его замкнуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
