Резные изделия из дерева на станках ЧПУ любой сложности + станки ЧПУ
ToXa_911
Предлагаем
- изготовление изделий из дерева любой сложности и конфигурации любой сложности и конфигурации
- изготовление станков ЧПУ под Ваши потребности, приспособлений, адаптация под конкретно изделие
Что можем предложить кратко и текстом:
- 15-летний опыт работы
- опыт производства от бильярдного шара или деревянной игрушки до резных столов или мебельных комплектов или форму для последующего литья специфичных материалов, например под детские игрушки
- есть возможность отсканировать существующее изделие 3D-сканером, создать по нему модель, внести коррективы или повторить сразу же
- есть несколько различных станков - в том числе 3-4-5-осевые станки
- есть возможность адаптировать станки под мелкосерийное или крупносерийное производства каких-либо изделий
- можем создавать 3D-модели для последующего производства
В номенклатуре изделия из дерева вплоть до максимально возможной сложности по Украине. Это преимущественно аксессуарная группа, но есть и можем изготавливать и конечные деревянные изделия "под ключ":
- Балясины
- Барельефы
- Багеты
- Двери
- Капителии
- Кронштейны
- Накладки
- Решетки
- Станки
- Стулья, столы и их отдельные элементы
- Цветы из дерева
Возможно использовать в дизайнерских проектах, как решения высокого класса.
Несколько примеров изделий из того, что есть под рукой на сервере:
Реализовать можно практически любую идею. Производство в Днепропетровске, нюансы сотрудничества можно обсудить.
Обращаться можно:
(093) 901-03-74
(096) 042-93-69
(066) 496-36-03
Антон
для примера вот такая полка
длиной почти 2 метра в единичном исполнении вышла по цене 6000 гривен.
(093) 901-03-74
(096) 042-93-69
(066) 496-36-03
Антон
Если быть точным по полке - размер 1х2 метра, глубина 16см, покрыта датским маслом, ориентировочный вес 8-10кг, материал ясень.
Обратите внимание, что элементы не ровные, а конусные, соответственно и цена не такая, как у ламинированного ДСП на шурупах ...
вот так из куска деревяшки получается деревянное чудо: :)
По вопросам деревянных чудес:
(093) 901-03-74
(096) 042-93-69
(066) 496-36-03
Антон
  • 2 місяці потому...
Готовы выполнить самые сложные заказы по резными изделиям из дерева! ;)
  • телефоны: (096)042-93-69, (093)901-03-74, (066)496-36-03
  • скайп: autoelektronika.com.ua
  • icq: 485-194-749
