Tirsen Опубліковано: 29 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2015 Подскажите кто знает.В ванной и туалете дует в квартиру их вен.канала при перемене ветра,запах просто ужас.4 этаж высотки.Что переделали? 1.Закрыли вент. окошко между ванной и туалетом. 2.Соединили вент. кухни и ванной:в ванной установили эл. вентилятор, присоединив к нему короб по углом 90 градусов вверх диаметр 80 мм. и высотой 50 см..Со стороны кухни в вен. окошко по центру, провели короб вытяжки от газ. плиты диам.100 мм.,под коробом в месте соединения с вен. каналом осталась небольшая решёточка для естественной вентиляции из кухни.Это может повлиять на обратную тягу ,которая есть даже при открытых окнах и дверях,в основном в ветряную погоду? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 29 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2015 В ванной и туалете дует в квартиру их вен.канала Приток поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 29 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2015 Наверно забита вытяжная шахта, и весь воздух из более низких квартир подымается к вам. Так быть не должно, но у нас все может быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 29 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2015 Приток не поможет, и шахта не забита. Просто обратная тяга, когда на улице теплее чем в доме. Есть вент. решетки с жалюзи. Суть переделок не совсем ясна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 30 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2015 Теплый более легкий воздух не может вытеснять вниз более тяжелый, более холодный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2015 (змінено) 1.Закрыли.... 2.Соединили ...провели.... осталась небольшая решёточка для естественной вентиляции из кухни. Обожаю безобразия. :D Рисуйте или фоткайте. До переделок вентиляции работала нормально ? Змінено 30 червня 2015 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tirsen Опубліковано: 30 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2015 Обожаю безобразия. :D Рисуйте или фоткайте. До переделок вентиляции работала нормально ? Как она работала до переделок не знаю.Фото вент. окошка со стороны кухни,первые два и третье фото с вентилятором со стороны ванной, корпус вентилятора внутри шахты соединён коробом трубы под 90 градусов вверх,диной 40-50 см.Обратная тяга в ванной и туалете. (ссылка устарела)[/url] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 30 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2015 Обратная тяга, когда включен вентилятор, или и когда выключен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tirsen Опубліковано: 30 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2015 Обратная тяга, когда включен вентилятор, или и когда выключен? когда выключен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 1 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 Думаю, что без осмотра спецом маловероятно что получится определить проблему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
