ultram Опубліковано: 26 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2015 Универсальный промышленный контроллер BESFUL LC-215B+ предназначен для управления системами нагрева воды с солнечными коллекторами. Представляет собой дифференциальное реле температуры с двумя выносными датчиками. Контроллер имеет энергонезависимую памятью EEPROM для сохранения всех настроек. (ссылка на изображение устарела) Контроллер новый. Гарантия - 1мес. Цена - 1500грн. Возможна доставка по Украине – «Новой Почтой», оплата при получении. Для киевлян - при личной встрече, р-н. ст. метро "Берестейская" или "Дорогожичи". /063/ 438-8435 Тарас Технические характеристики. • рабочие напряжение -220В/50Гц, потребляемая мощность – менее 4Вт; • 4-х сегментный LED дисплей для индикации рабочих режимов и температуры; • датчики температуры термисторного типа NTC 10К, с длиной сигнального кабеля до 100м; • диапазон измерения температуры – от-20ОС до +140ОС с точностью 1ОС; • рабочий диапазон измерения разности температуры между датчиками от -99ОС до +120ОС; • рабочий диапазон гестирезиса температуры от 0 до 30ОС; • диапазон коррекции ошибок датчиков температуры (каллибровка) от -10ОС до +10ОС; • встроенное реле имеет один нормально открый выход и один нормально закрытий выход. Может напрямую коммутировать резистивную нагрузку до 6А 220В. Рекомендуется использовать внешний электромагнитный пускатель для управления циркуляционным насосом. (ссылка на изображение устарела) Комплект поставки. - контроллер BESFUL LC-215B+ - 1шт; - датчики температуры – 2шт; - инструкция по эксплуатации на английском языке; Дополнительно возможна поставка защитных металлических трубок для установки внутрь датчиков температуры и размещения внутри бака или трубы с водой. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
