Заделка штробы в газобетоне
Мойстрой
Есть штробы от отопления в наружной стене из газобетона (ГБ) Д500.
Штроба глубиной до 100 мм. (а может и больше).
стена оштукатурена гипсовой и в с/у цементно пецоной штукатуркой Кнауф.
Чем "правильно", заделать эти штробы, что бы сохранить теплосопротивляемость стены ?
Тепловером ?
или ещё чем..
а то из 500 мм минус 100 мм. как-то не очень.
Тепловером ?
или ещё чем..
Я заделывал теми же кусками газоблока, на раствор.
Самое простое, но трудоемкое решение - выпиливать из того же газобетона вставки нужной толщины и закрывать ими штробу (если штроба ровная), или можно с пенопласта вставок навырезать, а сверху клеем затянуть
