Сверхслышимость
chaplin111
Строили трехэтажный.бюджет у человека был был мнимальный. 2 этажа сданы, люди жалуются на большую слышимость. межэтажное-ГК-вата 150 - черновая доска 40мм-подкладка под ковролин 3 м-ковролин. Перестенки-ГК-профиль УД75-вата 100 в профиль-ГК. Что чрез стенки,что через пол простите и педнуть спокойно нельзя)) а если сверху хотят, то вообзе гониво.
На данный момент будем делать третий, перестенки уже смонтированы-тот же профиль 75.
Что я думаю, может добавить еще по листу гк и сделть егео двойным.
По полам, то тоже сделаны как и на втором. Есть идея, поставить бруски и сверху половую доску. получится как бы двойной пол. Доска естественно покрываться ничем уже не будет
У кого какие мдеи насчет хвукоизоляции еще?:)
Насчет потолка и пола то Вам нужно делать раздельно балки для потолка и отдельно балки пола 2-3 этажа. Вот нашел фото в нете для понимания.
Стены:
Просто + 1 лист ГКЛ кардинально ситуацию не изменит - 100%
- Профиль на Виброфиксы
- Наполнение Акустическая вата
- 2 листа ГКЛ (12+12)
Пол:
Бруски ничего не дадут, а вполне возможно еще и усугубят ситуацию с звукоизоляцией.
Как вариант-
Сухой плавающий пол:
- Акустическая вата 20мм. по плоскости с демпфером из той же ваты
- ОСБ (2слоя) 12+12
- Чистовой пол (любой)
спасибо, но уже на втором давно потолок зашит , а пол на третьем черновой тоже прибит насмерть. срывать точно уже нельзя.
может, поставить брус между ним еще какогого изоляиора см 4-5 и на брус половую доску чистовую?)
Повторюсь:
Кардинально данное мероприятие не изменит уровень звукоизоляции перекрытия, потому как:
- структура (какого то изолятора) неизвестна;
- массы половой доски недостаточно;
- виброразвязка отсутствует;
Стены:
- ОСБ (2слоя) 12+12
то есть, 20 мм ваты на черновой пол, и на него осб?) прогибаться не будет.?
На черновой пол постелите звукоизоляционную подложку Изоплат толщиной 12 мм, потом жесткий пол (доска, ламинат). У меня дом и стены в доме обшиты Изоплатом, живу как в бункере :)
Если акустическая вата плотность не менее 120 кг/м3 - не будет + 2 слоя осб для массы конструкции:)
На сегодняшний день соотношение цена/качество лучше всего у круглопустотных плит (перекрытие) и полнотелый кирпич (перегородки).
Но чтоб довести до нормы по ударному шуму надо еще положить 20-60мм полужесткой минваты и залить стяжку 60-100мм. Итого толщина перекрытия выходит под 400мм.
Если деревянное довести до нагрузочной способности 600-800кг/м2, то оно даже дороже плит выйдет. С полным провалом по огнестойкости и звукоизоляции.
Но это - как надо строить. А поскольку
То и получились "жигули". Едет? - да, и достаточно быстро.
Комфорт? Не, не слышал.
спасибо) а стены из чего у вас?
Стены - деревянный каркас, в каркасе - утеплитель.
)) ну жигули так жигули)) но нужно все рвно модернизировать, а то жигули шумяк как москаль 412 или заз 968 :D
Почитайте серию статей по звукоизоляции
www.wayhome.tv/category/zvukoizolyaciya/
А лучше связаться напрямую с автором статей (Андреем) и у него проконсультироваться. Он подскажет оптимальную (цена/качество) схему под ваши запросы.
глянул:beer: пирожек просто золотой получится)) спасибо:beer: в нашем случае нужно варьровать в связи с огр бюджетом. скорее всего это,как советовали будет вата плотная поверх чернового пола ,а по ней осб, скорее всего два слоя и ковролин. доска пловая точно практ ничего не даст
