Как отделать открытый - не застеклённый балкон из состояния "после строителей"
Бездомный
Есть балкон - кирпичный. Наружная сторона "под короедом" - трогать не желательно. Стеклить не хотим . При косом дожде и снегопадах - какое то количество осадков попадает .
Нужно приподнять пол до уровня балконной двери -~ 7 сантиметров
Как правильно сделать отделку ?
облегчённую стяжку из керамзитобетона , и по верху - керамогранит , или сендвич - бруски 50 -ку , сверху ОСБ , а потом поклеить кафель , а может - экструдированый полистирол , на него ОСБ + керамограни ? Какой из вариантов - правильный - что бы через пару зим не отвалилось. Или есть ещё какие то варианты ?
И чем лучше облагородить кирпичную стену балкона изнутри ? Пластиковыми панелями не охота .
Лаги + доска пола без шпунта. Будут щели, но не критично.
акрил на сколы, грунт и покраска фасадной краской прямо по кирпичу
Либо первый, либо третий, но без ОСБ. Вместо ОСБ - стяжка под плитку.
