Процесс установки пульта сигнализации с кучей кабелей
blacktigra
Вопрос знатокам.
Есть место на стене, где планируется установка пульта/централи/панели сигнализации, или как правильно это устройство называется.
В этом месте выходит из стены жгут проводов от датчиков. Как физически потом это все заводится в пульт? Там десятка полтора проводов. Ставятся ли какие-то дополнительные элементы?
Или лучше встроить в стену маленький щиток, а панель на его дверцу повесить?
И еще вопрос.
В доме будет две входные двери. Какой из двух входов станет потом главным - пока непонятно. Есть ли возможность продублировать пульты возле каждой из двери, чтобы у них был одинаковый функционал?
главное провода сами не обрезайте, а то укоротите и будет звиздец.
вы сами кабель добавляете, или уже все проложено?
на двери можете две клавиатуры ставить если сильно хотите.
а можно через брелки все организовать?
на пульт охраны планируете или как?
Провода я с запасом оставлял, по идее должно хватить.
Кабель сам тянул.
Дом будет единым целым, все будет выводиться на пульт охраны.
Два пульта ставить не хочется, но скорее всего придется, т.к. сперва заселится одна половина дома, а потом вторая, и "располовинивания" уже не будет.
Меня больше интересует вопрос как потом физически будет вешаться панель с таким количеством проводов, чтобы сейчас все предусмотреть.
к сирене кабель есть? к двум сиренам.
к 220в в щиток на отдельный автомат.
к каждой клавиатуре 6 жильный.
на входную дверь геркон.
напротив двери входной - датчик движения.
на окна герконы не ставили?
если на пульт охраны - скорее всего поставят две разные централи.
но ответить точно вам может только та организация куда будете сдавать на охрану. Также от этого зависит и тип централи.
Поэтому вам однозначно нужно задать этот вопрос инженеру пульта.
Про сирену забыл, за это большое спасибо. Какой к ней нужен шнурок?
Кажется я стал догонять. Получается пучок кабелей от датчиков не обязательно было тянуть именно к двери? У двери только клавиатура ставится, а от нее тянется провод к щитку где стоит все остальное, и уже туда выводятся все датчики, правильно?
А к клавиатуре W8x0,22 хватит? К ней тоже нужно питание, или она по сигнальному кабелю питается?
если сирена высоко и никто к ней не доберется - можете из остатков примерно 2х1,5 проложить.
Если поставите сирену по дороже, с защитой от вскрытия и внутренним аккумулятором - 6 жил такой как на датчики движения например.
Вопрос знатокам.
И еще вопрос.
Не нужно лепить никаких маленьких щитков.Централь (панель сигнализации,мозг) - накладная.Обычно у всех нормальных централей все дополнительные элементы,если в таковых есть нужда, встраиваются в основной корпус централи.Это предусмотрено.
Во централях (зависит от производителя и модели) есть возможность установки нескольких клавиатур и организации отдельных групп охраны независимых друг от друга.
Продублировать клавиатуры у каждого выхода возможность есть.
И функционал у них будет одинаковый.
вам нужно для начала определится с выбором централи. Для этого решить на чей пульт охраны будете сдавать и что они применяют.
После этого станет ясно сможете с минимальными затратами втиснуть все это в маленький щиток, или поставите как все - в металлическом или пластиковом боксе.
В щитке конечно оно меньше такая установка будет бросаться в глаза. Но антенна GSM желательно вывести наружу из щитка для лучшей работы. Обратить сейчас внимание на уровень GSM сигнала - вся шкала на телефоне или только одно деление.
А есть картинка как это в живую выглядит?
Эта тема подробно обсуждалась раньше.Ищите тему "щиток для слаботочки" или что-то в этом роде.Там были и фотографии.
