поилка для птичек
ziv71
Собственно вот такая поилочка у меня получилась.
Отливала из бетона. первый раз в жизни :lol:
вот как это было:
нашла большой лист лопуха (можно ревеня, тыквы, кабачка и пр.)
дальше застилаем стол клееной, сверху делаем горку из мокрого песка
DSCF5196.JPG.d1a1d0328cf2773318df5169fa5ded3d.JPG DSCF5197.JPG.9dd2308af424067335456812665ef96b.JPG
На горке сверху еще больше сделать выпуклость, что б потом из поилки вода не вытекала.
Застилаем песок клееной
сверху кладем листик, прожилкочками вверх
Месим бетон. Я взяла 3 части песка и 1 часть цемента.
Замазываем листик
толщина раствора в центре горки - 2 см, а по краям - 1 см.
берем обрезок трубы, ставим сверху, все это тоже обмазываем цементом, и полностью заливаем полость
DSCF5203.JPG.90f47b65b523596dbdc6bdd86c895337.JPG DSCF5204.JPG.9ecf4a279629e6a6f6654f0c0d0dd2a9.JPG DSCF5205.JPG.f629a5ed5c8dfcd3a6bd640da92d75c2.JPG
накрываем клееной, от дождя и жары, не плотно, что б щели были и проветривалось.
И Жедссссс.
Я терпела целых двуе суток :D
Достаем, отдираем листик.
Вот тут у меня возникли проблемы. Я думала, что листик должен отходить элементарно, а он у меня отходить не стал. :o Может сам лист такой, может другой состав раствора нужно было делать, не знаю, но лист я упорно и очень аккуратно отдирала минут 20. И все таки я его победила! :)
Красила яхтенным лаком с добавлением золотого колера. несколько слоев.
DSCF5208.JPG.a99358e0c3375bbad0a0483a7bf25c8e.JPG DSCF5302.JPG.9412edc364f9cd1a28249100081ac026.JPG DSCF5303.JPG.8adf9f4089c11a804503886cb4648096.JPG
DSCF5304.thumb.JPG.141c49f008fbf1430f10662efbc12372.JPG DSCF5305.JPG.e57c2059e580fd22b07ebf06ce9697dd.JPG
DSCF5306.JPG.871bfa039b658c85b9cc774f9f5b7b2a.JPG DSCF5307.JPG.354c9d40853bde214d20b6f54758fd42.JPG
Вот. Даже муж оценил, а это для меня очень важно :D
Теперь еще рядышком кормушку поставить. Но я ее никак доделать не могу, крыша не выходит. Ну не укладывается у меня в голове конструкция двускатной крыши 8-). (видать где то я таки блондинка :D)
Это не бетон , это расствор ...
а идея конечно креативная , кто б побдумал .
чтоб что-то лучше отставало от расствора-бетона - машинным масло можно смазывать , любой отработкой .
теперь знаю что это раствор, тока вот теперь не знаю что ж такое бетон :D
А если просто подсолнечным? И кроме того, а сам раствор, когда я его намазывать буду не будет соскальзывать по маслу?
нет , соскальзывать не будет , а подсолнечное можно попробовать , просто обычно жалко еду переводить ... попробуйте налить масло , стряхнуть лишнее и вперед . Обычно когда бетонные мелкоштучки льют так делают . Например столбики на виноград - три доски и форму обработать маслом .
Можно для надежности лист и сеточкой заармировать, а вообще - классно!
ПС ... есть женщины в русских селеньях ...
:o это чего, у меня плитка из раствора, да?
У меня тож на тротуарку 1/3 идет цемент/песок...:(
Меняйте в названии вашей темы: декоративный раствор :D
А еще есть такая идея, сделать аналогично подоконник. Положить на низ формы листики и цветы, что б они отпечатались на верхней части подоконника. потом разукрасить эти прожилки, и покрыть лаком в несколько слоев, что б поверхность ровной стала.
Почему то мо муж сильно сомневается в удачном исходе, но толком обьяснить что в задумке не так не может.
Народ, как думаете получится?
ЧТО ТАКОЕ «БЕТОН»?
Бетон - это искусственный камень, состоящий из четырех основных компонентов: воды, цемента, мелких и крупных заполнителей. Бетон -композиционный материал, получаемый в результате формования и твердения рационально подобранной бетонной смеси.
ЗЫ. нехотелось бы тут разводить дискуссию , о том что такое бетон . Это глупо . Уже достали различные споры - речной песок или овражный , состав бетона и т.д. и т.п.
по поводу столбиков на виноград можно подробнее?
а что вас интерисует ?
где-то 15*15 . внутрь три проволочины 5-6 мм , на крайние - арматуры столько же (8-10), делается петля из проволоки чтоб через нее пропустить проволоку на трех уровнях , проволока на виноградник идет оцинкованная , форму из трех досок , обмазать отработкой , залить бетон ( с проволокой/арматурой уже уложенной в форму ) , через сутки вынуть , дать отлежаться . Столбики вкапываются без бетонирования на глубину 50-60 см .
себестоимость - 3 ведра бетона + проволока .
ЗЫ. под словом бетон имелся ввиду именно бетон - с щебнем .
  • 3 місяці потому...
Просто супер! Очень оригинальная идея, беру на заметку!! Хотелось бы еще нажать кнопку СПАСИБО, но нет еще такой возможности :(
Спасибо. Загляните ко мне в альбомы, там есть еще немножко моих поделок. O:)
