Маленький домик собственного дизайна
Versus
в продолжение выше начатого, или подшивки крыши)
поделал деревянные элементы:
жду пока остынет раствор "страж 1", обработаю, и готово
также сделал уголки, их осталось проварить и покрасить))
Добавлено через 1 час 40 минут
Я собираюсь на эту зиму, подшить крышу ОСБ, который в последствии обшить софитами(сейчас есть более важные траты). Там где должен гулять воздух, насверлить в ОСБ дырок побольше, по идее за зиму +/- должно хватить, или я ошибаюсь, с ОСБ ничего страшного не произойдет за зиму на открытом воздухе и солнце?
Соффит крепится на обрешётку, которой может выступать сама стропильная система. Можно дополнительно пустить каркас из реек, там, где нужно. Сплошной настил там совершенно ни к чему. Рекомендую отказаться от этой лишней траты
просто сейчас нет лишних 7-8К на софиты, максимум на что есть, это обшить осб плитами, они обойдутся в 2,5К с работой.
В дальнейшем часть осб можно будет снять.
не совсем могу понять целесообразность этого мероприятия, если честно.
временная защита? чего и от чего?
  • Лайк 6
Чтоб горобцы гнезда не вили :)
Закажите лобовую и подшейте крышу деревом - это и дешевле и краше
а софит вместо лобовой будет сильно выгорать
Зачем тратить деньги на ОСБ, если их нехватает
Лучше на эти деньги сделать часть нужной работы
У людей стоят неподшитые крыши зимой и ниче
Не согласен! Дерево - это геморой, тем более на высоте, оно больше подверженно атмосферным влияниям и его нужно обновлять раз в 4-5 лет! Не спорю что красивее но это по началу. В этом плане лучше металл да и пластик выгорит но не облезит. Я бы лично вообще пока не обшивал.
Не будем так драматизировать
Дерево имеет право на жизнь - оно и дешевле и красивее
А выгоревшие софиты вам как?
На них тоже деньги трачены
И лобовая из софитов уйдет первой
Мне мое дерево очень нравится - пока стоит, сделано правильно, набито с зазором
А я с этим и не спорю, но ремонт на высоте это еще тот гемор, я смотрю в перед :) А пластик выгорит равномерно ну и хрен с ним :)
Я за металл под дерево! :D
итог 3х трудовых дней:
у меня осталось больше половины рулона штукатурной сетки, прибили ее степлером, как писали выше: от птичек и т.д.)))
санузел готовится к заливке:
подготавливается яма для отмостки:
Добавлено через 11 минут
я увидел, что за прошедший год, дерево явно поменялось, у соседнего дома, мауэрлаты выступают наружу, и ничем не защищены, они за 10 лет почернели, и выглядят ужасно, поэтому я решил, что решить этот вопрос, стоит не дорого, + мы с моим товарищем решили сэкономить мне денег, и взяли на себя подшивку боковых частей, в итоге подшивка крышы мне обошлась в районе 3К грн, вместе с материалом.
седина древесины - нормальный случай. она от этого не портится. просто воздействие УФ и кислорода на оголённые волокна дерева.
ИМХО покрасить само простой краской было бы и дешевле и проще. но сделано, так зделано
интересует, к чему вы будете крепить крюки водосточного желоба?
к ОСБ? вырвет запросто. производители водостоков регламентируют доску 30-40 мм. массива древесины.
ставить шагом со стропилами? если система пластиковая то шаг большой.
у меня расстояние между центрами стропил по 62,5 см, поэтому уповал на то, чтобы закрепить на них.
Добавлено через 4 минуты
сегодня заезжал в магазин, рассматривал металлопрофиль и комплектующие, вероятно, когда придет время, торцы зашью металлом, а софитом для вентиляции снизу.
отмостка заливается:
ванная комната залита:
щас заливаю столбики, на которую буду делать деревянную конструкцию, алля терраса:
Змінено користувачем Versus
А решітки не заважають робити відкоси?
утепляли, затягивали стены, делали откосы строители, перед началом работ, все было показано и описано, мешало или нет, я не знаю, но откосы сделаны)
и еще интересно как будет вода в желоба попадать, может обман зрения но выступ метала очень мал, как минимум должен быть вроде 5-7 см.
наверное так выглядит, я там дал несколько сантиметров, в любом случае она отгибается).
пфф..... миллионы украинских мух не могут ошибаться. только пластик, метал.
все хочу сказать вам спасибо, но большая картинка не дает дотянуться до лайка
Спасибо
размышляю о том, как сделать приямок для насосной станции, вот что надумал:
изначально думал сплошным листом накрыть, но тяжелый люк получается, около 40 кг, поэтому планирую из двух половинок, конструкция металлическая, сварная, основные детали из уголка 40го, и стального листа, толщиной 1,5мм, сама станция будет защищена от холода пенопластом(думаю 10см):
