Игорь&Ира Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 У меня на беседке битумка Акваизол. Пока никаких нареканий. Тоже самое. Но у меня ещё сплошной подкладочный ковёр от Технониколя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 5 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2015 Если по тексту, то вы отвечали именно про мауэрлаты. А вопрос был про промежуточные прогоны. Если и промежуточные прогоны лежат только на ГБ, то зто - самое проблемное место вашей кровли. Там порядка 1800кгс приходится в каждой точке опоры. Добавлено через 1 минуту Стопудово. Зеленым у вас на схеме: 1. Мауэрлаты (они же нижние прогоны). 2. Промежуточные прогоны. Синим - затяжки. Добавлено через 3 минуты Катанку штукатуркой? И не пытайтесь. У вас будет каждый год трещать штукатурка по катанке. Анкерить катанку в ГБ - тоже не имеет смысла. Если уж притягивать, то к балкам перекрытия. И стеной из ГК закрывать. Не увидел где вы строитесь, но если считать по киевским нормам. то второй сорт древесины проходит с минимальным запасом по прогибу (но, мало прогиба не бывает ;) ) и с некоторым запасом по прочности. Так что должно жить. Вот только с отделкой интерьера (внутрянка/стены) надо быть очень внимательным, чтобы не потрещало. Усиливайте узел опирания прогона на фронтон. Не забывайте. что при вашем угле кровли и БЧ - весь снег будет ваш. Я так понял яхта будет плыть но иногда краска может отпадать от палубы (фасад).Желаю ТС удачи -без сарказма. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Opium Опубліковано: 5 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2015 Не поленитесь, и пока еще ничего не закрыто, то подоприте промежуточные прогоны (по одному), выбейте по блочку/два ГБ, которые под прогонами и замонолитьте эти участки бетоном. Увеличите площадь опирания балки на ГБ. Иначе, вы практически обречены на трещины в кладке под прогонами. Золотые слова! вот и решение)): завяжу стропы за балки перекрытия (так даже проще), и на стены профиль и гипсокартон. При Ваших размерах, я бы экономил каждый внутренний сантиметр. p.s. Воспримите критику по поводу крыши. Вас же не тролят. Послушайте совета большинства. Я благодаря этому большинству в свое время кучу ошибок убрал (это уже с высоты сегодняшнего опыта могу сказать). За что благодарен этому форуму и форумчанам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Versus Опубліковано: 5 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2015 05/08/2015 сегодня: раскреплены затяжки, прикручен усиленный уголк 90х90х2,5 в каждом пересечении стропил с мауэрлатами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 5 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2015 , прикручен усиленный уголк 90х90х2,5 в каждом пересечении стропил с мауэрлатами. ??? Это у вас по проекту так было? Срочно открутить и продать! (Но перед этим показать фото, как оно на самом деле прикручено... авось). Этим уголком вы меняете схему узла на чистый шарнир. Тем самым создаете распор на мауэрлатах. А армопояса-то у вас нема.... ;) Да, распор небольшой, но он появится как только промежуточные прогоны начнут прогибаться. А прогибаться они будут в любом случае, и учитывая реальные сечения, прогиба будет достаточно, чтобы при неблагоприятном стечении обстоятельств, выпереть аттиковую стену немножечко наружу. ;) Но, есть одно утешение - аттиковые стены, при этом, не подвержены опрокидыванию. Если двумя словами - стропила у вас должны "ползать" по мауэрлатам, т.е. иметь две степени свободы (в определенных пределах, естественно). А вы их намертво приклепали к мауэрлатам. Значит, будут ползать уже не стропила, а сами мауэрлаты. И по иронии, мауэрлаты обычно ползают вместе со стенами. ПС Уголки вы можете использовать (ну так чтобы не продавать) в узлах стропила-промежуточный прогон. Но, обязательно с учетом той доработки, о которой я написал выше (опора прогонов на фронтон). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Versus Опубліковано: 6 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2015 06/08/2015 сегодня были сняты уголки с мауэрлатов, дал задание поприкручивать стропилы проволокой(3). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Versus Опубліковано: 7 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 07/08/2015 сегодня должны доделать обрешетку,контр обрешетку, остальные материалы на крышу приедут в понедельник, пока будет рыться и бетонироваться яма под насосную станцию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 7 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 Тыкните носом......может я пропустил, а если нет то расскажите...... какая будет пошивка кровли ???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Versus Опубліковано: 7 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2015 Тыкните носом......может я пропустил, а если нет то расскажите...... какая будет пошивка кровли ???? черепица Шинглас КАНТРИ (Юта), подшивка стандартно: коричневым сайдингом, как утеплитель скорее всего базальтовая вата(эт не окончательно, так разбирался поверхностно). п.с. если я правильно понял) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Versus Опубліковано: 10 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2015 10/08/2015 сделали яму под насосную станцию: приехали комплектующие на крышу: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 10 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2015 Чуйствую, что наши общие увещевания, по поводу усиления узлов опирания прогонов были пропущены? ))) Иначе бы вы про это написали? ;) Нуу... дай Бог, чтобы все переменные в конструкции вашей кровли срослись таким образом, чтобы не пришлось каждый сезон латать трещинки (на третий раз все-равно забьете) :D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 11 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2015 А я видел еще cстягивание стен дома металлическим поясом по кругу под крышей ..... жаль фото не могу найти......как найду скину. Под утеплением и штукатуркой будет и невидно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Versus Опубліковано: 11 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2015 11/08/2015 один скат покрыт osb плитами (на фото немного видно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 11 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2015 чтобы не пришлось каждый сезон латать трещинки (на третий раз все-равно забьете) "Трещинки" в смысле маленькие - то такэ. А вот если смачные такие трещины(?), на них наверное не получиться забить. Вот тема была, правда не понятно чем закончилась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 11 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2015 А я видел еще cстягивание стен дома металлическим поясом по кругу под крышей ..... жаль фото не могу найти......как найду скину. Под утеплением и штукатуркой будет и невидно У ТС не выйдет так: возможный пояс пройдет по окну на фронтоне... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 11 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2015 Да не нужно там стягивать Уже же определились вроде - распора, по идее, если все сделано правильно быть не должно. А вот точечные нагрузки не распределены. Если будет трещать, то не от распора, а от неслабых вертикальных нагрузок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Versus Опубліковано: 11 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2015 на мой взгляд пример Dmode не подходит к моему случаю, тк в данном случае сила направлена перпендикулярно стенам, в моем же случае сила в большей степени направленна вниз, в данном случае прав Игореха, максимально-незащищеное место именно там, это и толщина стены, и место с самой большой нагрузкой, но тут я положусь на 3 авмопояса сделаных до (если основание сделано хорошо, то уже и нечему играть), + маленький размер, +арматура в кладке, +цемент с песком 1 к 2)). В общем я верю в то, что все будет хорошо;)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 11 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2015 но тут я положусь на 3 авмопояса сделаных до (если основание сделано хорошо, то уже и нечему играть), Да дело не в том что играть будет. У вас точечная нагрузка измеряемая сотнями килограмм, а то и тоннами, которая воздействует на газобетонный блок. Его просто локально может колоть под прогоном. Добавлено через 2 минуты +арматура в кладке . Возьмите обычный корявенький рядовой кирпич и положите его сверху на корявенькую железобетонную конструкцию. Попрыгайте по кирпичу. Ну что, помогла кирпичу арматура? ;) Добавлено через 2 минуты +цемент с песком 1 к 2)). Это не имеет ровным счетом никакого значения, увы. Вы не совсем, видимо, понимаете природу возникновения подобных трещин. Просто, непосредственно на хрупкий материал точечно воздейтсвует огромная нагрузка. Причем, она периодами носит динамический характер. ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Versus Опубліковано: 11 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2015 Да дело не в том что играть будет. У вас точечная нагрузка измеряемая сотнями килограмм, а то и тоннами, которая воздействует на газобетонный блок. Его просто локально может колоть под прогоном. В общем я верю в то, что все будет хорошо;)) я верю в лучшее ;)))))))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Versus Опубліковано: 12 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2015 12/08/2015 сегодня была установлена сливная яма (дно, 2 х 20.9 кольца, крышка) п.с. ох и натрахались с ней сегодня)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 12 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2015 12/08/2015 сегодня была установлена сливная яма (дно, 2 х 20.9 кольца, крышка) А размеры правильные? Что такое 20.9? Если 2х2,09 ,то при таком грунте и с дном - то чего-то не хватает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 12 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2015 А размеры правильные? Что такое 20.9? Если 2х2,09 ,то при таком грунте и с дном - то чего-то не хватает... Перевожу: 2 кольца КС-20.9 :D Вот только... выгребные ямы как то уже давно не в тренде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Versus Опубліковано: 13 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2015 Перевожу: 2 кольца КС-20.9 :D Вот только... выгребные ямы как то уже давно не в тренде. если вы про септик, то пару ям можно добавить потом)), а пока пойдет и так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 13 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2015 если вы про септик, то пару ям можно добавить потом)), Не откладывай на потом то, что можно сделать сейчас. а пока пойдет и так. Прям как в мультике про "Двоих с ларца": -"И так сойдет!":) А как далеко это сооружение от дороги? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 13 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2015 А как далеко это сооружение от дороги? А так же от колодцев, фундаментов, подвалов? Как показывает практика, если сейчас не сделать, то потом дорабатывать некий девайс, наполненный фекалиями мало кто решается ))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
