Игореха Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 Если я правильно поняла, то в районе 107-109 постов лежали мауэрлаты с запилами... А еще я не поняла, какие и где хозяин ветки хотел доращивать стропила(там же где-то упоминал) Ага. Нашел. Скромно так прикрыто другим брусом ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 прогоны как я понял, это мауэрлаты?, если да, то они лежат непосредственно на ГБ., на 5ой странице чертижи, на 6ой фото изготовленых элементов.)) Я думаю, что Игореха имел ввиду брусы (прогоны)параллельно мауэрлатов ближе к коньку... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 прогоны как я понял, это мауэрлаты?, если да, то они лежат непосредственно на ГБ., на 5ой странице чертижи, на 6ой фото Прогоны, это не только мауэрлаты. У вас есть помежуточные прогоны. Речь о них. Добавлено через 51 секунду Я думаю, что Игореха имел ввиду брусы (прогоны)параллельно мауэрлатов ближе к коньку... Ну да, я там вначале так и написал - промежуточный прогон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Versus Опубліковано: 4 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 Прогоны, это не только мауэрлаты. У вас есть помежуточные прогоны. Речь о них. это те что на схеме синим? зеленые - мауэрлты желтые - стропила синий -доп конструкция п.с. т.к. я не строитель, и даже отдаленно не приближен, возможно мы говорим на разных языках)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 это те что на схеме синим? Да зеленым же! Сумчанка уже даже понятным языком объяснила )))) Это "мауэрлаты", которые у вас висят между фронтонами. Не знаю, как еще проще объяснить... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Versus Опубліковано: 4 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 Да зеленым же! Сумчанка уже даже понятным языком объяснила )))) Это "мауэрлаты", которые у вас висят между фронтонами. Не знаю, как еще проще объяснить... яж уже вроде как несколько раз ответил на ГБ (ГазоБлок) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 Прогоны, это не только мауэрлаты. У вас есть помежуточные прогоны. Речь о них. Ну да, я там вначале так и написал - промежуточный прогон. Автор чуть-чуть недопонял. Очень хочется надеяться, что у автора все будет хорошо с его домиком, но у себя на фронтоне мансардного этажа мы делали армопояс. Не надо также забывать автору, что есть еще слабое место- относительно не маленькое окно во фронтоне и относительно тонкая стена, а шпилька просто в блок может сыграть злую шутку. Но это мое мнение. Пусть все будет у автора хорошо! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Versus Опубліковано: 4 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 а шпилька просто в блок может сыграть злую шутку. вот примерный принцип: ну только поаккуратнее, чтобы штукатуркой закрыть, так я привяжу каждую стропилу, в каждом шве заложено по 2 арматуры 8ки. п.с. шпильки я изготавливал так: 30см 12го диаметра шпильки с резьбой, приваривались к 70 см 12ой арматуры, сверлились дырки 16ым сверлом, вставились на 80 см в отверстие сделаное в ГБ, и пролилось так называемым цементным молоком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 яж уже вроде как несколько раз ответил на ГБ (ГазоБлок) Если по тексту, то вы отвечали именно про мауэрлаты. А вопрос был про промежуточные прогоны. Если и промежуточные прогоны лежат только на ГБ, то зто - самое проблемное место вашей кровли. Там порядка 1800кгс приходится в каждой точке опоры. Добавлено через 1 минуту возможно мы говорим на разных языках)) Стопудово. Зеленым у вас на схеме: 1. Мауэрлаты (они же нижние прогоны). 2. Промежуточные прогоны. Синим - затяжки. Добавлено через 3 минуты ну только поаккуратнее, чтобы штукатуркой закрыть, так я привяжу каждую стропилу, в каждом шве заложено по 2 арматуры 8ки. Катанку штукатуркой? И не пытайтесь. У вас будет каждый год трещать штукатурка по катанке. Анкерить катанку в ГБ - тоже не имеет смысла. Если уж притягивать, то к балкам перекрытия. И стеной из ГК закрывать. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 И стеной из ГК закрывать. Да так и доп.утепление можно сделать- утеплитель между ГК и блоком 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дэка Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 А вообще конечно вопрос феншуя каждого........ у меня вот один шлакоблок за домом лежит, на шебне, уже почти как всю стройку......и с места не сдвинулся ни от ветра ни от снега с дожем. Может и без фундамента можно строить. И знаю что раньше строили и даже кирпичные дома......... но ведь мы же не на это ровняемся ))))))) По поводу без фундамента - у меня такая халепа сейчас. Пристройка к дому с довольно таки существенным ее функционалом (кухня, прихожая) из кирпича. Хотел было еще к ней пристроиться и к основной коробке (сделана добротно), подкопался для заливки фундамента к пристройке, так там под стеной битый кирпич с песком сантиметров на 20-ть и ВСЕ!!!!! Я был в "легком" недоумении. А после того как котел газовый поставили с дымоходом "в стену" трещина прошла в районе проема дымохода от "фундамента" до крыши... Вот сейчас думаю обкапывать ее по периметру, заливать новый фундамент, действующую пристройку сносить "к этим самым товарищам" и пристраиваться капитально к капитальному коробке. Вот таким вот гемороем обеспечили далекие предки... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 Да так и доп.утепление можно сделать- утеплитель между ГК и блоком А в том месте его очень захочется сделать... потом, если сразу не утеплить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 ну только поаккуратнее, чтобы штукатуркой закрыть, так я привяжу каждую стропилу, в каждом шве заложено по 2 арматуры 8ки. вообще не пытайтсь что-то в газоблоке забивать что бы оно что-то держало, с газоблока саморез 150 мм рукой можно вынуть, я радиаторы отопления на шпильки вешал которые через стену всю 375 мм. вставлял и с наружной стороны на шайбы 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 Вот таким вот гемороем обеспечили далекие предки... Да, не хотелось, что бы дети тебя вспоминали "не злим,тихим словом!" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Versus Опубліковано: 4 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 И не пытайтесь. У вас будет каждый год трещать штукатурка по катанке. Анкерить катанку в ГБ - тоже не имеет смысла. Если уж притягивать, то к балкам перекрытия. И стеной из ГК закрывать. вот и решение)): завяжу стропы за балки перекрытия (так даже проще), и на стены профиль и гипсокартон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 и на стены профиль и гипсокартон. и утеплитель! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 Не поленитесь, и пока еще ничего не закрыто, то подоприте промежуточные прогоны (по одному), выбейте по блочку/два ГБ, которые под прогонами и замонолитьте эти участки бетоном. Увеличите площадь опирания балки на ГБ. Иначе, вы практически обречены на трещины в кладке под прогонами. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 Игореха запитував, яка довжина цього бруса: А точніше відстань між точками опори (ширина будинку у Вашому випадку). А проблемне місце, певно, тут буде: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 А проблемне місце, певно, тут буде: И я об этом же! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 (змінено) в каждом шве заложено по 2 арматуры 8ки. Возможно Вы переоцениваете роль арматуры в ГАЗОбетоне. Это не обычный бетон. Вот на что обращает внимание сам производитель: www.aeroc.ru/useage/wall/ и еще здесь www.aeroc.ru/images/rukovodstvo.pdf Змінено 4 серпня 2015 користувачем Dmode 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Versus Опубліковано: 4 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 Игореха запитував, яка довжина цього бруса: длина 5,25м, растояние между стенами 4м, по 42 см выходят за стену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 длина 5,25м, растояние между стенами 4м, по 42 см выходят за стену. Не увидел где вы строитесь, но если считать по киевским нормам. то второй сорт древесины проходит с минимальным запасом по прогибу (но, мало прогиба не бывает ;) ) и с некоторым запасом по прочности. Так что должно жить. Вот только с отделкой интерьера (внутрянка/стены) надо быть очень внимательным, чтобы не потрещало. Усиливайте узел опирания прогона на фронтон. Не забывайте. что при вашем угле кровли и БЧ - весь снег будет ваш. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Versus Опубліковано: 4 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 Не увидел где вы строитесь. c. Мархаловка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 c. Мархаловка Что в принципе - одно и то же ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 4 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2015 как вообще она? себе просто присматриваю эконом вариант битумки на беседкуУ меня на беседке битумка Акваизол. Пока никаких нареканий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
