dms Опубліковано: 21 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2015 Коллеги, помогите разобраться в проблеме, своих мозгов уже не хватает Итак, на дачном участке есть насосная станция, которая исправно уже почти год снабжает домик водичкой. От насоса до дома идет труба 32 мм, плавно переходящая в 25 мм, которая и идет в дом. Решил сделать дополнительнй вывод для полива сада-огорода. Место врезки выбрал еще до перехода с 32 на 25, т.е. врезался в трубу 32 мм. Сделал небольшую отводку (32 мм), на нее кран, к которому - садовый шланг. И вот тут - что называется "на ровном месте" - ожидала меня засада. Подключаю шланг. Если на шланг посадить насадку - распылитель, или например - веерную качалку-разбрызгиватель, то насос работает как надо. Ну может быть цикл становиться чуть другой - примерно 20/30 секунд. А вот если насадку снять и пробовать поливать струей, или даже в насадке выбрать форму "Jet" (т.е. практически - прямой полив), то насос включает мотор и его не выключает. Пока не выключишь кран! Это ведь не правильно! И для насоса - вредно. Это что, насос не может справиться с прямым поливом? Как то странно. Или это неправильно настроено реле давления? Так я его не трогал, настройки - заводские, неужто они не предполагают, что мотором можно огородик поливать?;) Помогите разобраться. А за одно - подскажите, как это исправить (если это глюк, а не фича ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 21 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2015 неужто они не предполагают, что мотором можно огородик поливать? Ну так вы же огородик им и поливаете. В чем проблема? Насос отключится, когда давление в сис-ме будет 2,8 бар (если заводские настройки). В режиме "джет" (насос работает, фактически на выброс), оно (давление), вообще, стремится к нолю. Прижмёте разбор, давление будет нарастать, и насос отключится. Не вижу, в чем проблема? Что насос не выключается? Так для насоса лучше три часа проработать без выключения, чем включиться три раза за час. (образно говоря). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 21 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2015 У вас расход близок к номинальной производительности насоса. Это - правильно, и для насоса полезно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 21 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2015 \\ Это - правильно, и для насоса полезно. Не вижу, в чем проблема? Что насос не выключается? Так для насоса дучше три часа проработать без выключения, чем включиться три раза за час. (образно говоря). Спасибо, успокоили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 6 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Вчера жена устроила гранд-полив сада. Насос работал два раза по два часа. Это означает - два часа "сплошной" работы, без отключения. Потом перерыв - и снова два часа. Вроде бы, все ОК, как сказали бывалые -"для насоса лучше три часа проработать без выключения, чем включиться три раза за час". Однако, что-то у меня зачесался затылок :D, а не перегреется ли мотор от такой работы. Штатный режим работы ведь - 20 секунд работаем, 40-60 отдыхаем, т.е. остываем. А тут - два часа без устали.... Что скажут спецы? И кстати - прерывистый режим работы - это защита от перегрузки(перегрева) или просто экономия электричества? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
