dniprovadik Опубліковано: 20 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2015 Всем доброго времени суток. Нужна помощь в выборе насоса для скважины. На данный момент есть скважина из пластиковой трубы диаметром 145 мм., гидроаккумулятор zilmet ultra-pro на 80 литров, блок автоматики grundfos pm 2 и насос водолей БЦПЭ-1,2-80У производительностью 9,6 м3/ч. Когда включал насос на прямую без автоматики и гидроаккумулятора насос проработал без остановки несколько часов, скважина работала великолепно. За это время я закрепил аккумулятор и приделал "костыль" в виде пускателя для включения насоса (у grundfos pm 2 ограничение по току на контактах реле 10А). И вот началось самое интересное, после запуска насоса через автоматику началось клацанье насоса (на автоматике поставил режим работы Рмакс = Рмин+1атм). Насос так сильно выбрасывал струю воды, что автоматика определяла превышение максимального давления и выключала насос, но буквально через секунду включала по новой. И так по 3-4 раза до набора нормального давления воды в системе. В связи с вышеизложенным есть желание продать практически новый насос проработавший всего часов 5 от силы и купить другой с меньшей производительностью. Как вариант рассматриваю модель Needle 90NDL 5.0/20 с производительностью до 6 м3. Подскажите пожалуйста стоит ли его брать или есть другие варианты (grundfos и pedrollo пожалуйста не предлагать, началась стройка, деньги нужны для стройки). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 20 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2015 Всем доброго времени суток. Нужна помощь в выборе насоса для скважины. На данный момент есть скважина из пластиковой трубы диаметром 145 мм., гидроаккумулятор zilmet ultra-pro на 80 литров, блок автоматики grundfos pm 2 и насос водолей БЦПЭ-1,2-80У производительностью 9,6 м3/ч. Когда включал насос на прямую без автоматики и гидроаккумулятора насос проработал без остановки несколько часов, скважина работала великолепно. За это время я закрепил аккумулятор и приделал "костыль" в виде пускателя для включения насоса (у grundfos pm 2 ограничение по току на контактах реле 10А). И вот началось самое интересное, после запуска насоса через автоматику началось клацанье насоса (на автоматике поставил режим работы Рмакс = Рмин+1атм). Насос так сильно выбрасывал струю воды, что автоматика определяла превышение максимального давления и выключала насос, но буквально через секунду включала по новой. И так по 3-4 раза до набора нормального давления воды в системе. В связи с вышеизложенным есть желание продать практически новый насос проработавший всего часов 5 от силы и купить другой с меньшей производительностью. Как вариант рассматриваю модель Needle 90NDL 5.0/20 с производительностью до 6 м3. Подскажите пожалуйста стоит ли его брать или есть другие варианты (grundfos и pedrollo пожалуйста не предлагать, началась стройка, деньги нужны для стройки). Стоит! берите!-хороший насос.Монтаж у Вас неправильный 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dniprovadik Опубліковано: 21 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2015 Монтаж у Вас неправильный А что может быть неправильно? вроде как у всех сделано, в следующем порядке: 1. насос 2. обратный клапан 3. 18 метров пищевой пластиковой трубы д40 4. оголовок закрывающий скважину и делающий переход на трубу д32 5. через американку подключен grundfos pm 2 6. тройник д32 с подключенным гидроаккумулятором с одной стороны и выход на поливной шланг с краном на другой. других схем на просторах интернета я как то и не встречал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дімич Опубліковано: 10 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2015 Всем доброго времени суток. Нужна помощь в выборе насоса для скважины. Візміть звичайну Комплект автоматики PM-5 (Italtecnicahttp://www.antarsv.com.ua/ru/avtomatika_dlya_nasosov/rele_davleniya/komplekt_avtomatiki_pm-5_.html змонтуйте і забутьте про зміну насоса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 10 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2015 Монтаж у Вас неправильный +1. Насос качает? - качает. Что еще от него надо? Возможно падает уровень и потом получается гидроудар. Можно еще "прикрутить" расход насоса дополнительным сопротивлением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 14 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2015 Давление воздуха в баке без воды должно быть = давление включения - 10% - это сначала нужно проверить. Заменить на обычное реле давления и установить его после бака, в идеале заменить бак на бак с двумя отверстиями (проходной мембраной) и установить реле на втором отверстии, тогда реле будет срабатывать только когда , давление в системе уже установилось равномерно. Можно попробовать вообще ничего не менять и не покупать, просто установить ваше реле немного после бака, желательно после сгиба трубы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dniprovadik Опубліковано: 15 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2015 Всем спасибо за советы и предложения. Давление воздуха в баке без воды должно быть = давление включения - 10% - это сначала нужно проверить. Давление в баке без воды равно 1,7 при этом РМ2 запрограммирован на включение при давлении 3,5. По состоянию на сегодня уже приехал насос, но в связи с моей занятостью он пока лежит на полочке. Решил для себя так, что после постройки дома будет сделана ещё одна скважина (исключительно для нужд дома) куда потом и переедет вновь купленный насос Needle 90NDL 5.0/16. А для БЦПЭ-1,2-80У будет со временем сварен бак на несколько кубов с которого будет осуществляться полив огорода. Хотя не исключаю и такой вариант, что на следующей неделе поставлю новый насос и если он будет справляться со всеми моими "хотелками" то так и останется один насос и одна скважина. По результатам моих экспериментов обязательно отпишусь, дабы другие не наступали на мои грабли. Добавлено через 6 минут забыл сказать по поводу Можно еще "прикрутить" расход насоса дополнительным сопротивлением у моего существующего насоса мощность почти 3 кВт, поэтому не очень хочется наблюдать, как резво крутится у меня счетчик создав дополнительное сопротивление в гидросистеме. Это был ещё один аргумент в пользу покупки нового насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
