Шуруповерты. Обмен опытом.
adre25
11 часов назад, bigsphinx2010 сказал:
Есть модель послабее 796
А у нее как с небольшими шурупами? Будет ли на 1-2 срабатывать трещетка?
18 часов назад, LITMANENko сказал:
Чому тільки шурупокрут? Я б хотів три режими - шурупокрут, свердлення, свердлення з ударом. А також 2-3 швидкості. Є такі китайці? На розетці намагався фільтрами знайти - не знайшов.
Найти один универсальный инструмент под все задачи - утопия.
Змінено користувачем Leon26
4 часа назад, LITMANENko сказал:
Судя по обзорам в интернете - не должен. Но точно не скажу, т.к. лично не пользовался.
26 минут назад, Leon26 сказал:
Спорить не буду, пока только уточняю возможные варианты, что бы не прогадать при покупке.
7 минут назад, LITMANENko сказал:
Брендовый импакт, обязаательно с регулировкой, перекроет работу с саморезами от 14 до 200 мм. Причём 14-е будет закручивать нежно и контролируемо, а 200-е быстро и без напряга. Сверлить - дрель или шурик, лучше шурик, той же аккумуляторной линейки.. Отверстия в камне/бетоне - перфоратор, лучше полноценный, с хорошим ударом, домой и тот же Зенит подойдёт.. Покупайте инструмент по мере появления задач, не ищите универсальности, и не прогадаете.
3 часа назад, Leon26 сказал:
Тут выше написали, что 996й их проворачивает. Из-за этого и возник вопрос. Просмотрел много обзоров, но везде показывают только супер мощь, типа сверления спиральным сверлом на полметра. Но насколько нежные подобные шурики - такого не встречал. Но в целом, картина ясна, буду думать.
25 минут назад, LITMANENko сказал:
996-й наверное и 20-30-е саморезы замечать не будет. Он хорош как дрелька или для больших саморезов. Я имел ввиду импакт, это другой инструмент, что-то типа Makita DTD154, которой сам работаю и могу её оценить.
1 час назад, LITMANENko сказал:
У ДеВольта есть отличный импакт DCF887, вот он идеален для закручивания. DCD996 прекрасно выполняет роль дрели. А DCH133 вообще легендарный перфоратор. Все они работают на 18/20 Вольтовом аккумуляторе, но всё это стоит немалых денег. Если Вы не планируете частые работы вдали от розетки - то лучше брать сетевой инструмент или что-то из недорогих акк.линеек (Днипро, Виталс, Эйнхель и т.п)
53 минуты назад, bigsphinx2010 сказал:
Подскажите, а как он регулирует силу затяжки? Не вижу у него трещетки, посмотрел пару роликов, говорят на первой скорости мол нежно крутит, но я не понимаю когда же он останавливается крутить? Вот я привык подобрать момент, выставить на колесике типа 10 или 15 и все одинаковые шурупы тупо кручу до сработки трещетки. А как тут происходит?
Ни 996, ни 796 для мебели и гипса не пойдут. Дури много. У меня 791, то же, но без удара. Так для мебели и мелочи взял Метабо 10.8В в Леруа ( там и сейчас они 1999)... Есть и 887 на хозяйстве. Он хорош для более тяжелый закручиваний или со сверлением (саморез с буром).
Брат недавно взял себе для работы 796, а ручку я ему подарил (взял по случаю в Штатах). Без ручки велик шанс сломать рукоять корпуса шурика при больших нагрузках.
Не привязываясь только к Девольту (просто у меня еще к их аккумам есть сабельная 367 и триммер) для дома есть смысл взять что-то типа Метабо BS 10.8V  + Среднюю дрель  + Перф (или перф со сменными патронами). Гонять мелкий шурик на пиковых нагрузках - неблагодарное дело...
Если еще есть вопросы или чем смогу помочь или подсказать - велкам...
10 часов назад, LITMANENko сказал:
У него на первом режиме срабатывает пауза когда нагрузка увеличивается, потом он на пару секунд останавливается и начинает одиночными ударами затягивать саморез. Смотреть с 3 минуты.
Посмотрел, но это видимо надо пробовать лично, чтобы понять. Сейчас мне кажется что это как то неудобно. Когда срабатывает пауза шуруп может быть недостаточно закручен. И потом когда идут удары мне надо визуально контролировать достаточно или нет и если достаточно, убирать шуруповерт. Я так понимаю, что если не уберу, то ударами он шуруп перекрутит. Тогда как с трещеткой усилие выставил и не паришься, когда крутишь много однотипных саморезов очень удобно.
Посмотрел второе видео - слишком умно :) я понял, что обычная муфта с колёсиком выбора усилия моё всё :)
Макита, как мне кажется нежнее. Недавно прикручивал петли на дверцы из МДФ в старые, уже разбитые отверстия. На первой скорости при лёгком нажатии курка слабое вращение до упора и потом один слабый удар. Ни один ни сорвал и ни один не нужно было подтягивать (проверял потом отвёрткой). Сильно удивился результату, раньше тоже относился скептично к этому инструменту. Пробовал двумя Макитами (DTW180 и DTD154 (точнее их американскими версиями  xwt12 и XDT14)), результат на первой скорости одинаковый.
6 минут назад, LITMANENko сказал:
... я понял, что обычная муфта с колёсиком выбора усилия моё всё :)
Именно с этого начинали и я, и многие те кто пользуются сейчас импактами и не берут в руки шурик для закручивания крепежа..🙂
В 15.01.2021 в 11:30, mastervovik сказал:
Так я ж выше хвастался фотками когда купил
Dcf801n
Добавлено через 18 минут
Единственный небольшой минус,который я подтверждаю, как у всех импактов, есть не большой люфт в патроне.
А вы все выбираете? :lol:
Уже второй год пошел:pozor:
  • Хаха 3
  • 2 місяці потому...
Подскажите, плз - есть безщеточный шуруповерт  Einhell 18v. При нажатии на кнопку, загорается лампа подсветки и все. Ни щелчков, ни звуков нет. В чем может быть причина?
8 часов назад, KIPOROVOD сказал:
Всё что угодно: кнопка, движок, плата управления и т.д.
1 час назад, KIPOROVOD сказал:
Мотор как проверить?
Сначала нужно посмотреть - не идёт-ли двигатель единым блоком с платой управления и кнопкой, ибо некоторые производители такое практикуют.
Подать напряжение с акума напрямую на контакты двигателя, мимо кнопки
7 часов назад, KIPOROVOD сказал:
Внутренности
Я конечно не эксперт, но похоже тут вся электроника идёт в сборе и меняется, соответственно, тоже. В данном случае лучше приобрести новый инструмент. Но это только моё мнение!
  • 8 місяців потому...
Добрий день. Може хто підскаже в чому проблема. milwaukee m12 fuel . Десь 15-16 року. Працював мало, більше лежав. Тепер не реагує на кнопку десь в 80% . Інколи спрацьовує.  При старті  індикатор заряду бігає вліво -вправо хвилею.
