Посоветуйте с выбором конфигурации кровли.
slava_kharkov
Собираюсь крыть одноэтажный дом с мансардой.
Ширина первого этажа 12 метров, высота 3. Кровлю планирую двускатную.
Хочу посоветоватся насчет высоты от перекрытия до конька. На последнем моем проекте заложена высота 3,5м (на чертеже фасада 3м, не исправил еще). Не могу по картинке понять насколько гармонично будет выглядеть такая крыша на таком широком доме.
И еще как вариант рассматриваю отказатся от этого проекта и крышу сделать с двумя скатами под одинаковым углом и коньком по центру.
Кто что думает? Как красивше?
Ф-07 Фасад 26_03_15.pdf
Думаю что крыша не красивая, вы дилетант, наймите архитектора и конструктора
Надо угол поднимать и делать врезки, тогда будет красиво! Вот вы сами это делали? Только честно?
Что ж так сразу резко. Человек совета спросить хотел.
Ширина 12м, а длина? Может стоит развернуть крышу. Посмотрите на рис. у Вас выход на балкон высота дверей 1,8м малова-то. Попробуйте на дверях дома выставить доску на такой высоте и пройти в такой проем и все сами поймете. У меня ширина дома где-то 11,5м прикинули 4,6м высоту в центре, по бокам около 1,5-1,6м, чтобы больше площадь мансарды была. И то думаю,а не сделать еще выше чтобы потом не жалеть,что не сделал больше.
Делал сам. Длинна дома 13,5м.
Развернуть крышу - не получится по ряду причин.
На счет двери - да, вы правы.
Примитивная двускатая крыша выбрана из экономии.
А кто-что думает насчет смещенного конька?
Сейчас рассматриваю вариант просто сделать два ската с одинаковым уклоном и поднять конек до 3,5 - 4 м.
Читал о том что для визуально правильных пропорция - высота конька должна быть высотой в треть ширины дома. Так ли это?
Извините за вопросы, которые многим покажутся глупыми.
Длинна дома 13,5м.
Да и не надо, длина больше ширины. Сместить то можно,но Вы учтите какая у будет стропильная схема, как будете размещать стропила. При ширине 12м стропила будут около 7м так что нужно все продумать,чтобы они не прогнулись! Тут или самому вникать или довериться мастерам. Также нужно определиться или красивая крыша или крыша плюс мансарда.
Нужна мансарда скромная и красивая крыша.
Мауерлат собираюсь класть 150*100.
Стропила 50*150 каждые 70см.
Стропила скорей всего прийдется сращивать, так как стропила 8м по 3000грн/куб.
Система - висячие стропила. Крышу будут крыть проыессионалы, но я хочу все же убедится в правильности их решения. Центральную чтоевую под конк ставить не хочу в угоду мансарде.
Рекомендую маурлаты 150х150 мм это опорная часть, и брус который распредилять нагрузку от стропил ;
Стропила 150х50 мм через каждый 1 м, если сделать через 70 см, будет только перерасход материала!
