Как сделать компактную венттрубу на девять каналов?
Автоматчик
Прошу помощи. Нужно сделать вентиляционную трубу (шахту) на девять каналов, наружное сечение шахты не более 60х80 см. Высота трубы 5 метров, из них 2,5 метра в ванной мансарды обкладываются кафельной плиткой, остальные 2,5 метра проходят через утепленную кровлю и выше обкладываются клинкерной плиткой. Из чего сделать вентшахту, чтобы и не сильно тяжелая была, и в то же время крепкой и устойчивой?
Это вы в свой дом 9 каналов хотите? А откуда столько набралось?
Я вижу такой способ - матрица 2х5 воздуховодов из оцинковки, изолированная по периметру фольгированной ватой, или ЭППС, с торца задуть пеной монтажной. Потом обшивается каркасом из оцинкованных профилей для ГКЛ. Как быть с плиткой - не знаю. Я бы обшил кровельным металлом, или сделал навесной фасад из фиброцементных плит.
Ваш вопрос скорее в раздел кровельщиков.
Передавайте схему на электронку и посмотрим, если возможно, то сделаем в цеху - жестянщики не станки, руками могут многое сделать.
Возможны материалы листовой стали:
- оцинкованная сталь толщ.0,55-1мм;
- нержавеющая конструктивная коррозионная сталь техническая или если открытая прокладка, то декоративная зеркальная толщ.0,5-1мм;
- листовой (нерефленый) металлопластик заказчика под цвет кровли для окожушки;
- окожушка с теплоизоляцией 20-100мм для трубопроводов (защита от конденсата или теплоизоляция).
Оцинкованная сталь толщ.0,55мм - дешевле всего.
На фото круглые и прямоугольные фасонные элементы, которые заранее, уже обклеены в цеху: фольгированной теплоизоляцией из вспененного полиэтилена толщ.10мм. Эти меры актуальны, т.к. при монтаже теплоизоляции на объекте, часто, такие работы выходят низкого качества и теплоизоляция отпадает оголяя воздуховоды, где может выпадать конденсат.
При монтаже - остается обклеить соединения алюминиевым монтажным скойтчем и получается (монтаж воздуховодов в другой области таким способом - выполнен в кратчайшие сроки)
Формы: круг, овал, прямоугольник, треугольник, по эскизу.
Возможно встраивание сеток нерж. или оц. сталей (вместо решеток), регулирующих клапанов с рычажками (дроссель-клапаны, шиберы).
Круглые - дешевле всего и лучше аэродинамически. Типовые от d100мм, но возможно и 80мм (дешевле не будет).
Картинки и фотки элементов из листовой стали на сайте.
