Изготовление U-блока из стандартного.
Forpost40
Добрый день всем.
Пересмотрел на ютубе практически все видео по выпиливанию U-блока из стандартного. Ни один не удовлетворил точностью изготовления. Кроме того, при выбивании внутренней части после пропила двух боков, вероятность перелома блока очень велика. Кроме того, пила имеет свойство гулять в глубине блока, там где это никогда не увидишь, пока не выбьешь середину.
Есть мысль.
Боковые пропилы делать паркетной пилой. Получаем ровный вертикальный размерный рез.
А вот с нижним подпилом - затык. Была мысль попробовать алмазную струну, которую используют для реза плитки, но ее длина ( 300мм ) никак не попдает в длину блока ( 600мм ).
Вопрос. Может кто придумал методы резки, которые дают большую точность, чем описанные пила и молоток?
сейчас такой блок стоит менее 100 грн штука - при максимальной плотности и размере
с учетом рисков расколоть блок при самостоятельной резке - разве оно того стоит?
Даже, если колоть каждый второй блок, выгода 50 гривен на каждом блоке ( отходы потом можно использовать на сарайки и прочую мелочь ). Два армопояса общей длиной 100 метров дадут чистую экономию 8300 гривен ( и это именно при колке каждого второго ). Я понимаю, что многие строятся не считая денег, но для меня - это сумма, которую есть куда потратить.
стоимость обычного блока 25 грн?
а, забыл про армпояса... я что-то про проемы окон думал
увы, к таким не отношусь, просто попробовал прикинуть экономическую целесообразность
40 блоков газобетона ( пачку ) сейчас я брал по 1050 гривен. Чуть больше 25 гривен за штуку.
Если бы речь шла только о проемах окон, я бы даже не заморачивался. А так кстати они к армопоясам тоже добавят выгоду ;)
Forpost40, как я понимаю, у Вас толщина блока 400мм? А не проще опалубку армопояса сформировать блоком толщиной 100мм?
Сам сейчас в раздумьях как делать перемычки и армопояс. Остановился на варианте перемычек из у-блоков, а армопояс 100мм блок, 100мм эппс и 200х200 армопояс.
вот тоже задумался... есть же специальные блоки для доутепления (у аэрок)
Ну я U-блоки сам пилил. :)
А зачем большая точность ?
Бока резали двуручной пилой, низ насверливал с двух сторон длинным сверлом по бетону Ф 10мм прямо и косяками, главное шибко не давить. Сверло Ф 12-14 мм уводит меньше, но сверлить трохи дольше. Линия пила и сверловки была чуть меньше заданного размера. После откола пиляного куска гвоздодером, доводил внутренности "до красоты"" рубанком. Тешется на ура. Гуляние размеров в итоге +/- 1см, что для заливки армопояса или перемычек не играет никакой роли. Контуры лучше рисовать с двух сторон, тогда проще контролировать гуляние пилы, ежли конечно резать вдвоем.
Одному за час получалось сделать 5 блоков, при том, что я курю. :D
Так их подпирать опалубкой надо. :D
Я тоже пилил для пробы. Продольные вертикальные резы двуручной пилой через 5-6см, потом киркой выбивал ударяя по торцам - блок ломался... потом стал пробовать бить перпендикулярно резам. Напиленные пластины легко отламывались.
Со стороны блока 100мм? А его приклеивания не достаточно будет? Да, заморочка с опалубкой, но вместо одного у-блока (400мм) получаем четыре по 100мм.
То уже я затупил, забув шо они ж приклеиваются на стенах, на перемычках надо мастырить опалубку. :D
100 мм на внутреннюю часть пойдет, на наружу не, размеры я уже не помню, но одна стенка вроде получалась около 7,5 см.
Пошукайте размеры стандартных U-блоков.
Не совсем понял, у меня арифметика не складывается. Если у Вас 100мм. блок, 100мм .эппс и 200мм - армопояс, то на 400мм стену Вы уже все выбрали. Места для закрывающего блока 100мм нет.
Кроме того, я не хочу заморачиваться с ЭППС ( не вижу смысла ) если можно сделать без него ;)
Добавлено через 25 минут
Нашел, судя по всему, идеальный вариант по соотношению "скорость-затраты-качество".
- при непрерывной работе - 12 блоков в час ( за полдня можно на весь дом напилить ).
- затраты на оборудование - 900 гривен ( первые 10 сделанных блоков - пила в подарок ).
- качество результата - отличное ( нет необходимости в доочистке после зубила, а если и есть, то мизерная )
- вероятность раскола блока при изготовлении - минимальная.
Спасибо всем за советы.
прикольно... а ведь думал такой вариант предложить, но решил, что глупо и будет все-таки ломаться... спасибо за видео
Все верно, его не будет, будет опалубка с внутренней стороны. У меня планируется перекрытие пустотками. Опирание плит на стены 10-15см, вот я под них и подвожу армопояс.
А можно поподробней? :)
При таком варианте, как крепиться внутренняя часть опалубки?
Еще не решил... :D
Возможно, при кладке наружных блоков 100мм буду закладывать вязальную проволоку, чтобы притянуть опалубку а сверху раскреплю горизонтальными рейками.
